Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 82
Тема: плохой напор холодной воды в квартире
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Angry плохой напор холодной воды в квартире
    вобщем эта... не большой я спец в этом деле.... может кто даст дельный совет?
    очень плохой напор холодной воды у нас в доме. На нижних этажах нормально, на верхних ужоснах
    Какой есть вариант сделать напод побольше для моей конкретно квартиры? Помыцо еще куда ни шло, но вот техника (стир. машина, посудомойка) страдают от этого....
    Может какой насос поставить на квартиру от общего стояка или встроить куда либо емкость с насосом из которой уже будет бежать вода под нормальным давлением.
    Короче если кто в теме посоветуйте с чего начать плиз....
    ЗЫЖ то что председателя дома по башке стукнуть - это мы скоро на общем собрании решим конечно
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Какой у тебя дом?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Папа
    passatclub.ru
    Самый простой и правильный вариант это разобраться с конторой которая обслуживает ваш водопровод. Там нужно банально поднять давление, в среднем 1-2 атмосферы на этаж. Но можно конечно купить насос с встроенным гидроаккумулятором, предложений ща море, но это путь вложений и шумный сосед, жить с которым в условиях квартиры как бы не очень
    +1 и имхо самый правильный
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    Вообще-то часто засоряются решетки в кранах, от различной грязи в воде, Я на 9 живу тоже как то задлбало уже, напор очень слабый стал, открутил решетки в кранах, почистил и все нормализовалось. И такое бывает
    Когда я понял, что я БОГ?
    Hy, я молился и неожиданно обнаpyжил, что говоpю сам с собой!
    Москва, Рязанка
    У меня дом 25 эт., живу на 15. Имеется в квартире два стояка. В одном все идеально, в другом постоянно проблемы то с напором воды, то с ее темпиратурой. Вылечилось это тока доставанием местного водопроводчика, не смотря на то, что у нас ТСЖ в доме и управляющая компания ...........
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Эд, вообщето надо фильтрА ставить на трубы, после вентеля, и пириадически их чистить
    Let's pretend, happy end!
    МоскванаХ
    Интересно у многих ли стоят фильтры?
    Cт. Петербург
    Борис,
    дом 9 этажный кирпичный (1968 года). Я на 7 этаже....
    3Dwardas,
    я конечно не особо секу в водопроводных делах, но сеточку в кранах регулярно раз в полгода меняю.....
    Тandem,
    вот в этом то вся наша проблема и беда. Председатель наш уже 2 года этим занимается, вроде и трубы менять собрались и
    с давлением чего то делать ... Мля ну воз и ныне там
    А есть типа что то автоматического насоса? Ну типа включается тока когда вода начинает поступать...
    А бак если поставить, по аналогии с водогреем когда нет горячей воды?
    Папа
    passatclub.ru
    Есть. У меня на даче водоочистка стоит, она жрёт давление которое создаёт основной 100 литровый гидробак, и после всех очистных дел мне воткнули насос со своим маленьким гидробачком, который автоматически доводит давление в системе до нужного. Поставили сначала итальянский, но он шумный шо пестец, поругался, поменяли на немца, в разы тише но всё равно уровень шума высокий для жилых помещений. У меня всё стоит в котельной, под подвесным потолком шумка, так нормально. Повторюсь, ставить такое в квартире имхо бред.
    Cт. Петербург
    я конечно это тоже понимаю..... просто ищу варианты. А то пипец просто - моешься в душе и молишься что бы в сартире воду не спустили (ошпаривает в миг )
    Про технику уже говорил...
    Тимирязефский лес
    У миня стоят:D
    Цитата Сообщение от PUMP Посмотреть сообщение
    У миня стоят:D
    +1
    Москва, Рязанка
    Стоит фильтр только для питьевой воды
    продаются редукторы давления... цена вопроса 1500р
    ставишь, выставляешь необходимое и живешь спокойно
    B6 Charged
    Папа
    passatclub.ru
    это на понижение только, чтобы повысить нужен компрессор
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    делал ремонт совсем недавно...фильтра предусмотрел различные...
    насос - последний вариант
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Насосом ты не особо подымешь - твоя беда может быть из-за двух вещей - тупо не хватает давления на вводе во внутрянку (маленькое давлениее на вводе, слабые насосы), либо потери в трубах изза старости дикие. Гидроаккумулятор тебе толку скорее всего не даст так как его нужно еще наполнить, а воды нет так что вариант один - ругатся с ТСЖ, дальше устранение причины, с приницпе ее ты можешь поянть сам - посмотертьк акое давление на вводе уже во внутреннюю сислету, елси дом 9 этажей, это 30 метров, это уже 3 атм., плюс потери....если во внутрянку давит 3 и далее атм, по манометрам значит либо тупо не хватате воды (и такое бывает) либо дикие потери.... дял холоднйо воды чтобы помытся семье за раз из 3-х человек те накопитель нада литров на 100 поставить....и будешь ты его долго и нудно напорлнять плюс шум от насоса...
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Компрессор для сжатия газов, для воды насос
    Алексей Аватар для deflep
    с аккумулятором/расширительным бачком
    Wings for Life (c)
    Папа
    passatclub.ru
    сцумки неумные...может объясните мне что такое компрессия, в контексте опсуждения водопровода?
    Папа
    passatclub.ru
    чудная компрессия:)
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    В квартире разводку давно меняли???
    Если с 1968 года не меняли, то отверстия в трубах ну очень маленькие - заросло все отложениями.
    Конечно, целесообразно поменять совместо и общий стояк и внутреннюю разводку.
    У соседей по трубе интересовался о том, как у них???
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Железка
    Проверяется легко - если после насосов давление больше высоты дома 1 ам- 10 метров - то значит либо забиты трубы либо тупо не хватает воды - это проверяется по счетчику.......посмотри ночью при минимальном разборе какая ситуация, елси не меняется значит 99% что либо заросли трубы и насосы их уже не "продавливают"..у меня так бывает когда фильтры в квартире засоряются - иногда бывает чищу каждое утро.......вода вообще перестает течь....
    МоскванаХ
    +1
    да и сантехник на просьбу увеличить давление скажет, что такие старые трубы не выдержат.
Страница 1 из 4
