Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: про фары
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    про фары
    какие могут вазникнуть проблемы при замене обычных фар на штатный биксенон?
    разъему штекеров у этих фар одинаковые? и как устроина гидрокарекция в усеноне? будет ли она работать?
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Разъем может и одинаковый, но тебе еще датчики на подвеску нужны, а вот есть ли проводка под них это вопрос, соответственно подведена ли проводка от датчиков в твой штекер к фаре????
    А гидрокорректора точно нет
    Да, БИксенона тоже на B5+ не видел, если ты имеешь ввиду, что при дальнем свете ближний ксенон горит ярче, так это не БИксеннон!
    Последний раз редактировалось Mishel; 15.04.2008 в 16:53.
    Завсегдатай Аватар для demid
    так знайте же что он есть! (биксенон на Б5+)
    а что это???
    как раз это и есть биксенон, линза со шторкой, при включени дальнего светит ярче и больше...(ближний + дальний в одной линзе), а дальний галоген для мигания при выкл ксеноне...
    гидрокоррекция автоматическая, с помощью 2х датчиков на рычагах подвески
    в клубе от 19"
    г.Москва
    а в обычной фаре дальний реализовон шторкой или включается отдельная лампа?
    может просто закалхозить по 2 камплекта ксенона в фару? или это нериально?
    Passat СС 1.8T
    в обычной фаре, дальний - отдельная лампа, ближний линза, вроде со стороны это заметно=)
    можно в задний ход впринципе ксенон воткнуть...=)
    а как моргать дальним? ждать пока ксенон разгориться? или портить лампы...
    в клубе от 19"
    г.Москва
    ну да чета про моргать не подумал
    хотя можно габаритами
    как я понял проще всего купить корейски и закалхозить...
    Passat СС 1.8T
    ихмо, если поставить ксенон четвертого поколения, то им можно нормально моргать.
    Новичок Аватар для Шатун
    Новороссийск
    Действительно, на штатные ксеноновые фары, идет одна ксеноновая лампа в линзу. Дальний - обычная....
    -Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
    именно так и автокорректор
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] так дальний и в линзе есть! там 2 (два) дальних
    в клубе от 19"
    с этим никто и не спорит
    Но второй ксеноновой лампы нет, значит не Би ксенон
    так блин, в этом и есть суть биксенона, что в одной лампе и ближний и дальний свет собран...
    если не прав, покажите мне где написано что на Б5+ стоит штатно НЕ биксенон...хотя бы в мануале
    в клубе от 19"
    что за бред...
    На 5,5 штатно либо галаген либо биксенон, а другого не дано
    B6 Charged
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Камрад, Би ксенон не обязательно 2 лампы лампа Н4 Би ксенон ближний дальний
    Let's pretend, happy end!
    г.Москва
    никто не замарачивался установкой штатного ксенона с устоновкай дачиков каректоров на машину с обыными фарами?
    какие проблему могут возникнуть?
    и восколько по деньгам это выльется?
    Passat СС 1.8T
    кто-то делал на форуме, но ИМХО очень небюджетно получается
    B6 Charged
    ну наконецто=)
    в клубе от 19"
    +1 новые фары и много чего другого, очень не бюджетно.
    Новороссийск
    Ксеноновые и обычные, даже с виду разные. На ксеноне, между линзой ближнего и дальнего - поворотник посередине.
    Сегодня, 00:32 #10
    demid
    Нее... я же говорю, линза - ближний, потом поворотник, потом дальний обычный....
    Последний раз редактировалось Шатун; 16.04.2008 в 23:57.
    можешь не рассказывать у него и так штатный биксенон
    B6 Charged
    Новороссийск
    Я лоханулся?
    линза - ближний/дальний, потом поворотник, потом обычный дальний
    Я лоханулся?
    ну хз
    Последний раз редактировалось dedanten; 18.04.2008 в 19:40.
    в клубе от 19"
    Новороссийск
    Кстати, комрады, чтоб не заводить новую тему, спрошу тут.
    Туманки, которые в бампере, регулируются, или намертво впендюрины?
    Что-то светят они метра на 2 от машины...
    регулируются, на них регулировочные винты есть.
Страница 1 из 2
