Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Конвертер звука под Саб
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    всем привет, кто нибудь ставил подобный девайс http://www.elson.ru/14500/item14052.html
    нужен для подключения САБА к штатной магнитоле у которой нет линейников.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    не ставь это гуано. Хочешь нормальный муз - меняй штатку и делай по уму.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    МО, Апрелевка
    + мульен
    наличии бабла можно сделать что угодно, это понятно. менять штатку не хочется, а эта приблуда вроде как один из бюджетных путей решения.
    МО, Апрелевка
    Бюджетный, но ацтойный. Если нет бабла, то не стоит и морочится с сабом. ИМХО.
    есть какие то конкретные примеры установки этого? зачем быть голословным?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Вот ты и попробуй, и нам отпишьсь. Темболее вариант очень бюджетный!
    Особо ничего не потеряешь.
    курский вокзал
    я на фокус2 ставил ..с родной фордовской головы выводили..под саб активный.....не плохо между прочим получилось..буджетно..и мясо добавилось...единственое что жалко сабик слабовт... надо было хертц ставить!!! но уже все в прошлом..!!!
    Эту тему обычно с задних колонок берут..!!! при правельной отстройки все очень даже играть будит!!!! ..но скажу очень важную вешь..чтоб прокачать Салон пассата нужно как минимум саб ват на 800 и усилок на 500...мой саб 600 и ecm на 400...не сильно уж в салоне качает..хотя он и не фазонвенторный!!! как тока богажник открыл так все мама не горюй!!!! ..походу не скупились на шумку в багажнике!!!!
    Последний раз редактировалось dedanten; 15.04.2008 в 17:14.
    а питание в районе головы берут или возле колонок? а сами колонки после такой фильтрации как себя чувствуют? а разве фазоинвертнорные сабы слабее качают чем обычный ящик? думаю не про ящик а про трубу.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 15.04.2008 в 17:44.
    курский вокзал
    не не заню..если труба от Мистери то забудь!!! питание берут от акума.....кидают..если тебе на пас..то могу отправить к занкомым где я делал ..думаю тыка за 4 тебе все поставят..!!!! но надо уточнять!!!!
    клолнкам по баробану..рабоать тока дольше будут ..с них бас снимется.проц 20 ! ..но на слух это не уловишь!!!!
    Последний раз редактировалось dedanten; 15.04.2008 в 18:21.
    трубу ЖиБиЭль хочу, здоровенная бандура такая, думаю она и камаз раскачает.
    про питание усилка я в курсе, что от акб, я про подключение этого приборчика. куда лучше, ближе к голове или к колонкам. кстати, как майфун родной снимается?
    курский вокзал
    насет майфуна не заню... эту приблуба будит ставится рядом с головй..от туда и взьмут 2 канала с задних колонок..!!!! ну на скока саб и усь к ниму то???
    Бывалый Аватар для Valera
    Ты можешь хоть двухкиловатный саб засунуть и качать его будешь сам
    Ты хочешь с такой приблудой заставить саб играть? У меня стоял усилитель только на саб около 800 ватт. И то еле хватало, спасал конденсатор.
    Построить ПРАВИЛЬНУЮ музыку не может стоить дешево и трбует очень немаленьких вложений. А рассуждения "что б качало" это надо на форум тазоводов у которых чем больше пердит тем круче.
    МО, Апрелевка
    + 1
    г. Ступино, МО
    согласен с камрадом
    потом будешь переделывать заново.
    и тааак захооочешь теплоты.......(с)
    согласен с камрадом
    +1
    дома
    никаво не слушай! делай каг хочешь!!!
    если че патом просто выкинешь и всего делов то
    если активный саб, у него есть усилитель, расчитанный на прокачку именно этого саба. а приблуда только звуковой сигнал на сабовский усилок передаёт. если саб не активный, то приблуда передаёт сигнал на отдельный усилитель и после усилка сигнал идёт на пассивный саб.. вы помоему в вопросе не разобрались, а умничаете.
    ЗЫ.а коментарии типа +1 или +мульён это как раз в формате форума тазоводов.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 16.04.2008 в 15:16.
    Все эти встроенные усилители гумно полное. Разбирался в этом вопросе не один год и общался во многих местах. Умничать и не собирался, просто есть уши, которые отлично слышат. Если хочешь услышать именно доводы, то тебе к камраду Зебру
    курский вокзал
    полность согласен...у самоо когда то стоял на lehuqj машине активный саб...фуфло полное......при максималках пирдел!!!!...фуфло все это...усилок + саб......тока так и ни как ни разу по дургому!!!!
    г. Ступино, МО
    Ну ладно, ладно..... Ставь свою приблуду и активный саб
    ЗЫ На ошибках учатся
    Мембер Аватар для FSI2.0
    Красногорск
    Не... ну реально же баса не хватает! У меня 300тка стоит. Так я громкость могу только на половину прибавить, а дальше слушать невозможно, грохот обшивки, звук полное гуано!
    Явно сабвуфера не хватает! Только я всеже буду снячало менять голову, всё "фантом" хочу вымутить! Если так и останется, то буду саб мутить!
    А эта хрень что-то не внушает доверия!
    Но я ее не ставил, поэтому сказать гуано это или нет, прально не смогу!
    Passat Limousine 2.0 FSI
    Golf GT Sport 1.4 TSI
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    А не проще ли купить усь со входами высокого уровня,подключить к ним провода удущие на задние колонки ну и саб разумеется
    Я так и делал не предидущей авто,меня тож все пугали типа бас по высокому уровню эт фигня
    Не фигня!Очень сносно бубнил и уверен далеко не каждый бы догадался что бас шел не с линейного выхода
    в этом случае задние колонки работать будут?
    курский вокзал
    будут куда они денутся!!!
Страница 1 из 2
