Страница 12 из 22
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 543
Тема: Проблема с Климатом
  1. #276
    а сколько по времени двигатель прогревается? у тяж вродь догреватель должен быть? мош с ним чё не так?
  3. #277
    +6 как быстро двигатель прогревается ?
    Московская область
    Цитата Сообщение от Benni Посмотреть сообщение
    Надо видимо на комп.
    Либо постоянно на пустом баке ездишь, либо догреватель поломатый.
    Спасибо за участие, на пустом баке не езжу, Догреватель работает постоянно. Когда он не работает сразу заметно. В общем там проблемы нету. Я грешу что щелкает заслонка на холодную каккая то и может она полуоткрыта и не хватает потока. Хотя климат же не тупой должен понимать что мне холодно. В общем если стоит 27 градусов вроде можно жить, пока не пришли сильные морозы.
  7. #279
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Шумит вентилятор как на шохе!
    При минусах ниже -10 стал сильно шуметь вентилятор при включении. Шумит секунд 10, потом перестает. Шум такой будто нет смазки. прошлой зимой такого не наблюдалось даже при -30. Помню было только на шестерке в 96-ом, лечилось заменой вентилятора.
    Я чо купил немецкую шыстерку?
  9. #280
    Челябинская область г.Аша
    :D похоже на то, шестерку купили мы все
  11. #281
    г.Уфа
    ап
    Не ужели только у меня такое?
    Просто что б поехать к диллеру нужно быть готовым дать отпор на их отмазки, типа как - сам дурак, холодно и т.д. Нужно чтоб поверили сразу наслово, не оставлять же машину на сутки, а по приезду сразу естественно все будет тихо, никакого шума.
    Первый раз такой шум появился при вымораживании авто в ноябре двое суток при -6.
    Теперь (холодно всегда, -10 и ниже) каждое утро, ну или вечер , вобщем авто должно хорошо промерзнуть.
    Может TPL есть какой?
  13. #282
    Чтоб дилер поверил - надо извратится. Я со своим климатом день катался с видеокамерой. глюк был не постоянный - у меня скорость вентилятора туду сюда скакала, метались заслонки. Проблему нашел сам - у климата есть режим, когда он показывает показания некоторых датчиков. В итоге у меня при наступлении глюка датчик температуры в салоне показывал от -50 до + 50 диапазон изменения бул несколько секунд, бывало что и подвисал - например показывает что в салоне +50, климат стоит на +22 и тут климат решает спасти ситуацию и гонит в салон холодный воздух - ощущения неприятные, как будто в кондиционер зимой залез. Вооружившись камерой удалось заснять изменения скорости вентилятора и скачки показаний датчика температуры - написал письмо дилеру на маил, прилипил видео отчет и отправил. Через день позвонил - приговор замена блока климата.
    С вентилятором конечно сложнее - ну запиши звук, лучше наверное также на камеру и привези им - свист вентилятора это дефект, должны поменять, даже если он не постоянный
  15. #283
    про шумы и дефекты - не всё так однозначно
    it depends on .....
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    На В5.5 зимой при температуре ниже -20 тоже начинал шуметь вентилятор климата,после прогрева шум исчезал.Вылечилось летом,чисткой вентилятора и смазкой его оси
    13 лет с Пассатом
  19. #285
    Это понятно, что смазкой вылечится - ну ведь до него еще добраться надо, да и лето не скоро начнется - а если авто гарантийное, то может лучше в сервис
  21. #286
    г.Уфа
    Не могу найти на форуме, но где то проскакивала инфа, что моторчик климата не разборный т.е не обслуживаемый.
    Шум похож на пластмасовае побрякивание со скрежетом, или на подобии развалившегося подшипника.
  23. #287
    Скорее всего отсутствие смаски на движке оси вентилятора. Если авто гарантийоное - сьездий в сервис
  25. #288
    придется хорошенько их убедить, чтобы они пошли на снятие мотора...там снимать и разбирать всё устанешь...
    г.Уфа
    Вот вот...и я об этом думаю, ладно еще разобрать, а вот как все это хорошо назад собрать.
  29. #290
    там всю панель снимать со всеми цацками...
    Новый Уренгой
    Да панель снимали,на устранение этой хрени ушел почти день,делал в 2007 году летом в у Тюменского ОД "Авто-Дина".Кстати новый владелец начал уже вторую зиму,на шум вентилятора не жалуется
    13 лет с Пассатом
  33. #292
    И панель легким движением рук превращается в погрямушку. Основной аргумент, который заставляет задуматься о поездки на сервис.
    Завтра еду на замену блока климата - как я понял это тот что с крутилками температуры и скорости вентилятора - и еще термометром температуры в салоне. Тоже думаю как его снимать будут из салона или из под капота?
  35. #293
    Новый Уренгой
    Не знаю как у нас на В6,но на том В5.5 с панелью было все нормально после разборки-сборки,в погремушку не превратилась
    13 лет с Пассатом
  37. #294
    г.Уфа
    Его снимают наружу. Степень разборки вообще малая. По сложности примерно как снять магнитолу.
  39. #295
    Надеюсь - засомневался потому что время на ремонт очень много попросили - с 11:00 до 18:00. Правда здесь на две работы климат и замок багажника
  41. #296
    г.Уфа
    Ну им же то же надо учиться, вот с запасом и попросили.
  43. #297
    И на B5.5 и на этой, причем с первой же зимы так было, ну проходит же..., короче не парюсь
  45. #298
    Почти Мембер Аватар для igorzzz
    Пятигорск
    тоже скажу про свою проблемку.при включение климата на малых оборотах (одна лампочка на скорости вращения обдува) стучит в климате как будто лопасти вентилятора за что-то цепляются.пластиковый звук.при чём звук то бывает то нет.к сервисам ехать- он как на зло пропадёт,да и страшно им давать панель курочить...может у кого такое было и в сервисе вылечили и какой кровью?
  47. #299
    читать ошибки, смотреть работу заслонок ...
    Заменили мне блок климата - с горем пополам. Убил время на сервисе с 11:00 до 20:45 - короче почти до ззакрытия. Меняли замок багажника, блок климата - и проверяли мою жалобу на вялость аккумулятора при холодном пуске (-15-20 градусов.) Недоволен был сервисом что писец - ели сдержался от скандала. Причины: заменили климат - но забыли якобы адаптировать, в итоге он работает, температура не скачит, но при запуске авто в течении одной минуты на экранчиках температуры мигают ероглифы, а потом только начинает работать - по очущениям не работает режим авто, т.е. не поддерживает температуру какую задал, а накачивает жары в салон - думаю что из-за отсутствия адаптации. Замок багажника - заменили вроде нормально - но все вокруг запачкали грязью, нижнии пластиковцю накладку внутри багажника только на мойки оттерли, и то с нескольких попыток.
    А вот самый главный баг: жалоба на вялость аккумулятора - диагноз, блок управления двигателем при выключеном авто хавает гдето 1А тока, уничтожая аккумулятор - приговор не ясен, снятие клеим и т.д. результата не дает, дилер пообещал отправить запрос в Москву на возможность замены этого блока - имено по это причине меня держали почти до хзакрытия, каждый час повторяя что мы ищем проблемы и все исправим, в итоге перед закрытием вернули авто сказав, что не знают вчем проблема и все в этом роде. Я акуел. Жду звонка от них с диагнозом
Страница 12 из 22
