Страница 13 из 22
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 543
Тема: Проблема с Климатом
  1. #301
    считаю неплохим результатом, что тебе пошли на встречу и на основании спорных видеозаписей его поменяли; заслонки, возможно, сами адаптируются через какое-то время; накладку надо было просить их оттереть, ну а блок - дак всё-равно ж его скорее в наличии нет, поэтому один фиг ждать недели две как минимум...
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от VadimS1980 Посмотреть сообщение
    А вот самый главный баг: жалоба на вялость аккумулятора - диагноз, блок управления двигателем при выключеном авто хавает гдето 1А тока, уничтожая аккумулятор - приговор не ясен...
    У меня при первой заводке утром (или вечером после стоянки) стартер крутит из последних сил. Подзряжаю периодически.
    Сегодня после суточного простоя при -18 до -13 крутил дохло-дохло. Первая попытка была не удачная. Через 30 сек. повторный пуск... завелся еле еле.. обороты встали сразу на 1100 вместо 1300 как обычно.
    зы. 2.0 фси .....
    Последний раз редактировалось толстый; 21.12.2008 в 19:30. Причина: МАТ ! следующий раз - карточка !
  5. #303
    Челябинская область г.Аша
    зы. 2.0 фси .....
    Так у меня также - я им об этом расказал, думал что они скажут - что это прошивка, а они сказали никуя, прошивка на работу стартера и его продолжительность не влияет. Я даже сослался на отзывы комрадов с форума пассат - клуба, а они в ответ: не знаем такого клуба. Причем беседа проходила с двумя менеджерами по примемке авто - конечно мнение об одном из них у меня давно сформировалось очень куевое, второго видел в первые.
    Короче они решили искать утечку тока - и нашли ее в блоке управления двигателем. Этот блок уничтожает мой аккумулятор с силой в 1А. (я в этом не силен), в итоге мне даже посчитали, если не заводить авто в течении 3 дней - аккум умрет прямо под капотом, а если еще три дня его не трогать, то он и завоняет.
    Я сидел и слушал как олень - и думал о том как же я до этого жил с таким багом: и еще как жить дальше, ведь я понимал что они его ни куя не исправят.
    Ведь сколько не снимай клейму аккумулятора, в надежде что все само после этого вылечится - если проблема есть то она и останется. Жду понедельника (это уже завтра будет) что бы услышать ответ из Москвы по поводу гарантийоной замены этого блока.
    Короче пятничный визит был самым отвратительным визитом за мою практику общения с данным сервисом. Мнеджер который принял авто в 11:00 и сказал что все будет готово в 17:00. слинял с рабочего места в 20:00 оставив меня в зоне для клиентов в ожидании его ответа о потерях тока в авто и результатах по замене замка багажника и блока климата, и лечившего меня с 17:30 до 19:50 что ток хавает мой блок управления двигателем по 1А. Когда народу в салоне стало вообще мало и время было 20:30 (оставалось 30 минут до закрытия салона) я что запаниковал, бросился искать менеджера, а мне объявили, что он уже дома пьет чай. Любовь к клиентам у них так проявляется: залечить а потом свалить в тихорю чтобы не обидели. Приехал я с салона злой - напился пиво и только потом уснул сладким сном.
  7. #304
    Minsk
    Победил свою проблему с климатом. Теперь даже при 22градуса в машине тепло и жарко, да и поток воздуха как надо сильный идет. Проблема лежала на виду, пробег авто почти 20 000км, салонному фильтру пришла одна большая попа.
    Фильтр новый и старый сфоткал, фотки ниже. Цена фильтра у ОД 25 долларов. Заменил сам за 10 мин, бегая в дом посмотреть в ELSA, там чуток для меня было непонятно нарисовано. Для замены нужен 6ти гранник для откручивания облицовки слева в ногах у пассажира. Все остальное потом ручками.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  9. #305
    Видеозапись была не спорная: т.е. на ней было четко видно как скачет скорость вентилятора, т.е. + 3 и -3 скорости вверх и вниз за несколько секуннд. На видео было видны параметры показаний температуры с экранчиков в диагностическом режиме климата. Там температура скакала от - 50 до +50 со скростью 10 сек на туда сюда. Качество видео достойное - видеокамера а не мобильник. Я до этого ввел с ними перегаворы, даже оставлял авто на диагностику - но результата после этого ни какого. Я пошел на такой шаг. Конечно - это большой плюс Алику - инженеру по гарантии в Автопремьере. Видно что он человек понимающий и нормально относящийся к своим клиентам.
    Заслонки не адаптируются - думаю что нет, надо будет ехать на адаптацию.
    Накладку оттереть - уже не кого было просить - салон в месте с сервисом закрылся
    А вот по блоку даже не знаю что сказать что бывает так, что блок по непонятным причинам хавает 1 А, в то время как все остальное авто спит на стоянке? И еще вопрос прошивка идет на блок управление двиглом? и если его менять он придет с новой прошивкой или его опять будут шить?
    Короче не поездка - а пища для ума, одна головная боль за работу авто и некоторая нервозность когда иду утром на стоянку - и начинаю думать поеду или пойду по морозу
  11. #306
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    А шестигранник, зачем.....?
  13. #307
    у меня просто слов нет
    сколько раз писали тут, что воздушник и салонник менять надо чем чаще, тем лучше, тогда не будет вот таких открытий для себя самого
    я не к тому, что качество плохое или цифирки не видны, а к тому, что сервис пошел тебе на встречу (и очень сильно), что принял во внимание значение циферок в окошках климата .... по уму - это не диагностика и ничего общего с ней не имеет ...
    опять же надо делать нормальную диагностику, но в первом приближении - ЭБУ двигателя ни при чем...
    Последний раз редактировалось толстый; 21.12.2008 в 20:23.
    Minsk
    Ну в эльзе написано снимать облицовку панели в ногах пассажира, может и без нее снять можно.
    толстый
    В целом согласен, но полгода то всего ему.
    Последний раз редактировалось толстый; 21.12.2008 в 20:29.
  17. #309
    толстый
    да при чем тут пол года ? я воздушный меняю, бывает, и через 2000 км (месяц) если по пыльным дорогам летом еду .... не смотрите вы на рекомендации ваг'а - они для достаточно идеальных условий .... о вашем автомобиле никто не позаботится кроме вас самих....
    Да вот, я в ее наличии и сомневаюсь - сколько по времени занимает диагности по определению потерь тока? У меня вообще нет ни какого доп оборудования - все как шло с завода так и идет. Физических признаков некоректной работы блока управления двигателем не ощущаю, кроме как вялую и продложительную раскрутку стартера по утрам при -15 -25 (больше еще не было).
    Вообще принцип определения источника потерь тока какой? Вроде не дурак, а про это не знаю
  21. #311
    Minsk
    C асфальта не съезжал, в Ауди за два года эксплуатации так сильно не забивались, менял всегда перед зимой и все, правда их там было два.
  23. #312
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от igorzzz Посмотреть сообщение
    тоже скажу про свою проблемку.при включение климата на малых оборотах (одна лампочка на скорости вращения обдува) стучит в климате как будто лопасти вентилятора за что-то цепляются.пластиковый звук.при чём звук то бывает то нет.к сервисам ехать- он как на зло пропадёт,да и страшно им давать панель курочить...может у кого такое было и в сервисе вылечили и какой кровью?
    А у меня наоборот на большей скорости вентилятора (больше 4-го индикатора) шум или треск, как будто задевает что-то. По мере прогрева снижается. Причем, когда авта прогреется до 90 град, при разгонах шум пропадает, сбрасываю газ - снова есть. На отопляемость салона не влияет, жена вообще этот шум не замечает. На НГ планирую далеко поездить, попробую отследить, как при полном прогреве салона будет.
    p.s. В субботу был на мойке, пассат минут 40-50 был в тепле, шума после этого не было.
    А не перебор - так часто? Для таких тяжелых условий францы и корейцы, инфа из мануалов предыдущих моих авто, рекомендуют вдвое снижать интервал всего лишь.
    Я пока собираюсь до 15ткм доездить (5-6 месяцев) и оценить состояние по факту, а там поглядим.
    Последний раз редактировалось толстый; 22.12.2008 в 21:32.
  25. #313
    Коллеги! Товарищи! Приветствую!
    Помогите с таким вопросом..... вчера мой климат сам переключился на градусы по Фанригейту, как я понял. причем я сам ничего не нажимал. посмотреть в инструкции не успел, если у кого нибудь попадалась такая проблема, объясните как решить?
    Последний раз редактировалось montirosso; 03.08.2009 в 15:05.
    1,8 TSI MT
  27. #314
    Новичок Аватар для Tissot
    Липецк
    Климат
    На минимальной температуре дует не холодный а теплый воздух...подскажите,в чем может быть причина...что делать
  29. #315
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Проверить наличие фреона
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  31. #316
    Челябинск
    Сделать диагностику, вполне возможно что отказали: сервоприводы температурных заслонок, датчик высокого давления, потеря хладогента, отказ вентилятора на радиаторе, и т.д.
  33. #317
    Почти Мембер Аватар для Musli
    а может и компрессор.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  35. #318
    Челябинск
    Ну компрессор легко проверить, надо всего лишь подать напрямую напряжение на его управляющий клапан на заведеной машине и посчупать трубки кондея на правом лонжероне, толстая должна быть холодная а тонкая теплая, короче разница температур должна быть четкой и значительной.
  37. #319
    Липецк
    Ребята...перезаправил конд.,не втягивается помпа,компресор не работает...что делать,где искать...есть схемы?
  39. #320
    Челябинск
    Какая помпа не втягивается?
  41. #321
    Липецк
    не знаю...мне сказали так
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:52
    чтобы компрессор заработал нужно чтобы какая-то помпа втянулась...
  43. #322
    найди ребят которые не только скажут что там, но и починят.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  45. #323
    Липецк
    а починить реально...или новый компрессор покупать
  47. #324
    Бывалый Аватар для edilo2
    нверное не помпа а обгонная муфта включает компрессор
  49. #325
    Липецк
    Сейчас в гараже,подкинул питание на компрессор на прямую...не работает...что делать...скидывать компрессор...менять на новый
Страница 13 из 22
