Страница 17 из 22
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 543
Тема: Проблема с Климатом
  1. #401
    Это еще зачем???
    промывают вроде как спиртом (для удаления влаги и стружки)
    но это нада у спецов уточнять
  3. #402
    Гость Аватар для Pugarevich
    Жуковский МО
    Спасибо, но может есть еще какие-нибудь причины?
  5. #403
    Жуковский МО
    Подскажите ,пожалуйста, где расположен блок управления вентиляторами?
  7. #404
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    и сново вопрос!!!
    поехал к знакомому дозаправитЬ!!
    накунул он мне шланги для проверки (вроде называет коллектор) давление есть. говрит заводи включай кондей. вуаля тишина. говрит так он у тебя не включается!!!
    стал смотреть шайба стоит на месте,гайта тоже. рукой крутнул вал с гайкой и шайбой прокрутились. смотрим на фишку она болтается в разьеме!
    вопросы:
    1 при Клине рукой прокрутить можно????
    2 фишка илил ее уже меняли или она такая хлюпкая .на нее идет 2 провода имеет значение как ставить ЕЕ илил нет???
    3самодиагностика на климе (вроде АС+рециркуляция) показала в двух окошках 0! т.е. ошибок нет????
    спасибо
    дозаправлять не стали,т.к. сказал разберись сначала с проводкой!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #405
    Всем, добрый день!
    Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, ставлю темпиратуру климата на LO, но дует теплый воздух. Если включить фу-ию рецеркуляции и выставить такую же темпиратуру, те LO, то кондиционер работает в нормальном режиме.
    Обращалась в сервис, но проблему так и не устранили, только подзаправили фрион - 300гр и сказали, что все работает. Посоветовали промыть радиатор.
  11. #406
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Сегодня температура на блоке климата была выставлена 22, но в салоне было очень жарко, появились подозрения, что кондиционер не работает. Пробовал включать и выключать кондиционер на блоке климата, но дул чуть теплый воздух. Вечером специально включил кондиционер в режим LO, дул холодный воздух, затем выставил 22 на блоке климата, дул также холодный воздух, толстая трубка, которая идет от компрессора была очень холодной, из чего сделал вывод, что компреесор работает.
    Что это могло быть, может быть пора заправить кондиционер? Ни разу не заправлял ни на одной машине.
    Как часто он заправляется, и где это лучше это делать у ОД или в иных местах и какова сегодня цена вопроса?
  13. #407
    У Вас дизель. У него немного другой алгоритм работы системы кондиционирования- пока температура за бортом ниже 14-15 градусов он (климат) пытается справиться за счёт забортного воздуха без охлаждения. Плюс заросший дерьмом за зиму радиатор испарителя. Плюс сухой воздух- нет конденсата в испарителе- нечем смыть дерьмо с радиатора. Если у Вас нет технических проблем, то это всё должно самоустраниться по прошествии небольшого промежутка времени, например при первом дожде или повышении температуры на улице градусов до 17-20. Поставьте для проверки на климе температуру на 1-3 градуса ниже температуры снаружи и рукой понаблюдайте за температурой у дефлекторов- должен почувстоваться холод. Второй метод- на ЛО и скорость выставить две чёрточки, направление потока- "тока в харю", после этого градусник в центральный дефлектор- если память не ихменяет- должно быть не более +08 градусов. Я в прошлом году весной полез из-за этого на диагностику......долили 16 гр фреона и 04 грамма масла, чек где то валяется на память...... Но, как я и говорил- достаточно быстро всё встало на места и +42 за бортом в Крыму- нопроблем...чего и Вам желаю. Но, повторюсь- это при отсутствии технических проблем с дросселем, компрессором, которые практически не диагностируются компьютером. Всё остальное- можно вычислить по ошибкам в памяти, проще и дешевле начать с неё и выложить результаты здесь.
  15. #408
    Московская область
    Сегодня борт. компьютер на солнце показывал 22 или 23, обычно при такой температуре климат уже прилично охлаждает, но сегодня этого не было, что насторожило. Возможно, как Вы и говорите, все устаканится.
  17. #409
    Кемерово
    Проблема с кондиционером
    На холостых оборотах кондиционера практически нет, на 2000-3000 идет немного холодный воздух. Комплектация хайланн, машина 2005 года. Подскажите, что может быть?
  19. #410
    Криворожск
    Можно предположить ,что фреона мало.Надо мерить шнурком давление в статике(экон)и при включениии конд-ра.В статике не менее 5 бар.При сжатии не менее 10.
  21. #411
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    и сново вопрос!!!
    вопросы:
    спасибо
    сегодня добрался до своего компресора. оказалось,что почему то шайба выскочила.
    снял ремень, открутил гайку вала ,снял со шлицов пластину куда втавляется шайба, открутил 3 торекса шайбы и спомощью 3 ответок, кучи мата и тисков поставил назад . обжал и поставил назад, поставил старый ремень завел,включил кондей и о чудо все работает!!!!
    но подшипник гудит. не нашел я ни съемника на 3-х длинных болтов.
    как только найду подшипник скажу чтоб выточили болты и да будет тишина!!!!!!!
  23. #412
    Гость Аватар для yurec25km
    Мурманская обл. Апатиты
    проблема климата
    Всем доброго времени суток. Купил мечту B6 TDI 2.0 140л.с. двигатель BMP, 2006г.в.,70000км пробег, климат раздельный и такая проблема: из левого сопла дует горячий воздух, а из правого холодный (оба включены на HI), из центральных чуть теплый, температура двигателя 90 градусов. О.Ж. в норме. Что может это быть такое?
  25. #413
    как вариант, 3 пост: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E7%E4%F3%F5
  27. #414
    Харьков
    Может быть температурная заслонка к примеру
  29. #415
    Привет, вливайтесь!
    Не удивляйтесь...... Для начала сделайте после покупки диагностику электронных систем и скан выложите здесь. Возможно в этом скане Вы найдете ответ...
    Улыбнуло......
  31. #416
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Подскажите в чем проблема?!
    недавно заправил кондей - но он сразу не заработал (погрешил что долго стоял без дела) в итоге заработал через несколько часов. но при включении "экон" и обратно работать отказывается вот уже как 2 дня езжу - то работает то нет.
    Была такая ошибка:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    00898 - Control Circuit A/C compressor
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 117938 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.29
    Time: 14:35:54
    (Проверил проводку у компрессора, все предохранители - вроде все отлично)
    Да и сам копрессор вроде включается (покрайней мере мне так кажется)
    Вот еще снял показания с выкл кондеем:
    Tuesday,31,May,2011,22:17:26:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 08: Auto HVAC (3C0 907 044 AJ)
    22:17:16 Group 001: General
    7.0 Compressor Shut-Off Code
    600 /min Engine Speed
    0.0 km/h Vehicle Speed
    00:11 Standing Time
    22:17:16 Group 002: Compressor
    0.000 A Compressor Current (actual)
    0.000 A Compressor Current (specified)
    0 /min Compressor Rotations
    0.0 Nm Compressor Load
    22:17:16 Group 003
    8.6 bar Coolant Pressure
    9.6 % Radiator Fan Activation (actual)
    0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    OFF Engine Speed (increase)
    И с вкл кондеем
    Tuesday,31,May,2011,22:12:47:13314
    22:12:25 Group 001: General
    0.0 Compressor Shut-Off Code
    800 /min Engine Speed
    00:11 Standing Time
    22:12:25 Group 002: Compressor
    0.820 A Compressor Current (actual)
    0.820 A Compressor Current (specified)
    1000 /min Compressor Rotations
    3.7 Nm Compressor Load
    22:12:25 Group 003
    10.8 % Radiator Fan Activation (actual)
    Tuesday,31,May,2011,22:31:23:13314
    Readiness Status: 0110 1101
    Exhaust Gas Recirculation: Passed
    Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete
    Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
    Air Conditioning: Passed
    Seconday Air Injection: Failed or Incomplete
    Evaporative Emissions: Failed or Incomplete
    Catalyst Heating: Passed
    Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
  33. #417
    Криворожск
    linkor, Смущает давление по логу 8.6 бар.Оно у тебя и в статике и в сжатии не меняется.Похоже с компрессором беда.Кстати величина для статики великовата.Норма 5 бар
  35. #418
    СПб
    Компрессор на выброс? В стат. было где то 4.6 просто видимо погонял кондей потом выключил и снял лог. да с давлением не понятно что то(((
  37. #419
    Криворожск
    Лог бы нормальный глянуть по 002-003-004 группам с включением кондея, чтоб виден был скачёк.
  39. #420
    СПб
    Это как? просто запустить кондей и снять показания с этих групп?
  41. #421
    Бывалый Аватар для Sheld
    Проблема с климатом !
    Проблема с климатом.
    Последний месяц стал глючить климат. Езжу в режиме авто + кондей, так вот стоит заглушить машину и сходить в магазин, при запуске движка на климате остаётся та же температура, что и было и горят кнопки авто и кондиционера но воздух идёт только в ноги !!! Стоит нажать на кнопку обдува на человека, а потом на кнопку авто то начинает климат работать нормально, как и должен в режиме авто. Сегодня с утра сел, завел и снова дует в ноги. Что может быть ?? Может, что с мозгами климата.
  43. #422
    Sheld, если машина на гарантии- к оффам, если нет- погоняйте сначала во всех положениях климат (все 4 кнопки......в разных комбинациях), может подклинивает что либо, потом (если не поможет) на диагностику, не обязательно к офф...
    Sheld Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #423
    Гарантия кончилась уже (((
    Ладно буду смотреть, как будет работать в разных режимах. Да обратил внимание, что при запуске движка, климат стоит в положение авто и дует воздух только в ноги, а при нажатие на кнопку обдува на человека то в торпеде слышен ЩЕЛЧОК и потом начинает дуть нормально в режиме авто ! Может и правда заслонка не срабатывает, только принудительно открывается когда жму на обдув в лицо.
  47. #424
    Ростов-на-Дону
    А если не нажимать никаких кнопок?
    У меня по утрам после старта двигателя климат начинает дуть из боковых дефлекторов и в ноги, секунд через 10 поток в ноги перекрывается и добавляются центральные дефлекторы... Не похоже на неисправность.
    Ручное управление работает во всех режимах.
  49. #425
    Похоже на то...есть возможность самодиагностики климы, кажется одновременным нажатием рецирк и А/С (или экон, к ого как). Поройтесь на форуме- где то было...и расшифровка кодов. Я на В5 пользовался- прикольная весчь, на В6 пробовал- толи тыкаю не то, толи не получается...хз, просто есть шнур, им проще.
    Сообщение добавлено в 01:34, предыдущее сообщение было в 01:29
    Умный ганс продувает салон от горячего воздуха практически на максимальной мощности вента после запуска двигателя. Без охлаждения воздуха, фашист, о здоровье печётся. Через некоторое время (зависит от температуры в салоне и сигнала датчика света- стоит ли машина на солнце) мощность вента опускается и включается охлаждение- камфорт...
Страница 17 из 22
