Страница 19 из 22
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 541
Тема: Проблема с Климатом
  1. #451
    bobz, может ты меня просветишь: как часто нужно перезаправлять систему и нужно ли это делать вообще? А то мои холодильщики как-то плавают в этом вопросе и однозначного ответа от них добиться не могу.
    Live and learn.
  3. #452
    Цитата Сообщение от Azzi Elbub Посмотреть сообщение
    На руль одели пленку на резинке
    А на сиденье? Комплект такой шняги стОит копейки (даже меньше, я покупаю раз в год 10 000 комплектов и не парюсь- клиенту мегаприятно и седло с рулём гарантированно чистое)...
    Думаю аппарат у них с ручным приводом
    Возможно...
    масло не указано
    Странно...оно мегадорогое...я в своё время за доливку 70 грамм фреона (это реальные копейки...) и замену компрессорного масла заплатил порядка 20 уе на ваши деньги...эт по себестоимости......
    Всё зависит от того, как долго Вы собираетесь эксплуатировать машину. Официально регламента нет, как, например, у ОЖ или трансмиссионного масла МКПП. Замена фреона нафик не нужна, он не стареет. Хуже дело с его количеством и количеством и качеством компрессорного масла. Недостаток фреона , недостаток и износ компрессорного масла может привести к неприятным последствиям. Моё личное мнение- раз в два, край в три года надо заезжать на проверку системы, особенно, если машина эксплуатируется в регионах с жарким климатом. СтОит это (если всё в порядке) копейки, по большому счёту заплатите только за замену компрессорного масла, что очень полезно (мелочь, кажется всего в системе около 25 грамм). Если не всё в порядке- успеете обойтись малой кровью. Это ИМХО, стоимость компрессора велика...лучше переб... чем недоб...
  5. #453
    г.Смоленск
    yurec25km, У меня такая же беда. Подскажи как свою проблему решил?
  7. #454
    spb
    Пост 2 , Или скинуть клеммы, с АКБ , потом пост 2!
    От Д6 до В6
  9. #455
    Р
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    прикольно
    Дедушка за пенсией ездил.
    Разбирать и смотреть электропривид заслонки.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #456
    Пермь
    Климат сам выключается, и щёлкает при этом в торпеде. Помогите.
    Добрый день. Вчера появилась проблема в системе отопления салона.
    Климат сам выключается , отключение сопровождается щелчком реле из области ног посажира.
    Спустя 2-ва дня обогрев вообще не подаёт пригнаков, зато дачик уровня бензина показывает на 3\4 больше чем должно быть.При пустом баке уровен стрелки на 3\4 от полного.
  13. #457
    Киев, Украина
    Половина двухзонного климата
    Здравствуйте.
    Сегодня случилась с климатом в моем B6 пренеприятнейшая проблема: с 4 основных воздуховодов на панели только самый правый "пассажирский" работает правильно и дует воздухом выбранной температуры, остальные же тянут с улицы, а там 14-15. При этом воздуховоды, что дуют на ноги с водительской стороны ведут себя так же, а вот у пассажира все нормально.
    Возможно кто сталкивался и знает, что к чему и как лечиться.
    И еще, наверное это связано с климатом, в районе руля до этой проблемы было слышно звук похожий на тот, что издают заслонки при переключении разных режимов климата, но он продолжался постоянно пока заведена машина, иногда пропадал при включении/выключении климата. Теперь этот звук кажется пропал, как я понимаю, умерла какая-то заслонка, которая не могла толи открыться толи закрыться?
    Самое плохое, что холода на носу, да и уже в среднем днем ниже 17 градусов - окна потеют и приходится включать "ледяной" климат чтобы видеть дорогу.
    P.S. На youtube нашел видео (http://www.youtube.com/watch?v=_V--EGFlUqg) про какую-то адаптацию заслонок: что это и зачем?
    P.S. P.S. Если кто знает нормальную СТО в Киеве где профессионально работают с Volkswagen в том числе и B6, где бы могли решить за нормальные деньги такую проблему, а не так как обычно у официалов надо менять целые блоки, прошу написать в личку.
    Всем спасибо.
  15. #458
    г.Смоленск
    nucleus, Сделай диагностику климата. Какие ошибки покажет,а дальше уже решай проблему. Хорошо бы свой шнурочек иметь. Удачи.
  17. #459
    Эх...тому медаль...сразу. А по вопросу- пока просто отсканируйте машину и результаты выложите здесь (попросите результаты в электронном виде или отсканируйте бумажный). Подумаем вместе...
  19. #460
    Киев, Украина
    Извините, кабель у меня есть, совсем про него забыл, сходил в гараж и просканировал.
    Вот часть лога, которая похоже что-то объясняет (все остальное во вложении):
    Заранее спасибо большое!
  21. #461
    но что могло бы значить:
    В этих блоках есть актуальные ошибки...
  23. #462
    М.О.
    Если не поможет адаптация,и не реагирует на повышение температуры на левой стороне, то скорей всего придется поменять исполнительный электродвигатель заслонки рег. температуры V 158
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
    nucleus Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #463
    Киев, Украина
    Вложение 53420
    Адаптация не помогла, но иногда теплый воздух начинает идти (например сегодня, завел машину утром и все ок), похоже заслонка (или двигатель) окончательно не умерла, возможно где то пропадает контакт.
  27. #464
    М.О.
    Вот здесь почитай http://vwts.ru/forum/187388.html как раз как у тебя ошибка.
  29. #465
    Возможно...остается вопрос- добраться хотя бы до разъёма...
  31. #466
    М.О.
    +1 Сложный вопрос, особенно с левой стороны.
  33. #467
    г.Смоленск
    nucleus, Дал тебе совет,и у самого правая сторона померла. Ошибок нет. Что может быть ? Ты проблему решил ?
  35. #468
    Киев, Украина
    Заехал на СТО к официалам, решил проверить скажут ли менять снова какой-то блок или в этот раз что-то дельное посоветуют. Интересно, что только я подьехал к СТО так все заработало и здал я уже машину с полностью рабочим климатом , ну да ладно ошибки ведь сохранились. И действительно 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158), диагноз: нужно менять этот блок с электромотором, который закрывает заслонку. Но благодаря наводке evgen33 (огромное ему спасибо) на http://vwts.ru/forum/187388.html выяснилось, что это можно и самому полечить - протереть сменный резистор, который и говорит компу в каком положении заслонка, так что пока езжу с "рабочим" климатом, когда снова перестанет работать нормально - разберу как по ссылке.
    Всем спасибо за помощь и советы.
    Сообщение добавлено в 21:37, предыдущее сообщение было в 21:33
    С правой стороны наверное симметрично сделано, возможно эта инструкция тебе тоже подойдет.
    Ошибок и у меня сначала не было, потом завел машину, клацал все кнопки на климате, крутил температуру во все стороны и как не странно появилась.
  37. #469
    Гость Аватар для Викторович32
    брянская обл
    Подскажите пожалуйста! В режиме авто дует холодный воздух.Заслонка забора воздуха открыта полностью на улицу.Диагностика ошибок не выдает.Показания датчиков:tнаружняя -13 tсалона 2 tвхода 63.Каким датчиком она измеряется и где она стоит.Снял бардачок но ничего конкретного не нашел.На Б5 стоит датчик G89.А как у нас?
  39. #470
    брянская обл
    Так никто и не ответил.Если не сложно:Датчик забора воздуха воздушного фильтра на климат не подает сигнал?С наступлением холодов не разу не загорелась лампочка накала свечей.Если я его сниму поймаю ошибку или нет?
  41. #471
    Новичок Аватар для Jack92
    Москва, Лефортово
    Извиняюсь,если немного не по теме.Но не знаю как вывести показания КК на 310-тую "голову".Машина 2009 г.в.Какие кнопки надо нажать? Вчера вроде всё перепробовал.Катался на разных машинах,но с Пассатом дело иметь не приходилось! Ещё раз приношу извинения!
    Может всё из-за того,что КК старого образца?
    Теория – это когда знаешь, как всё должно работать, но оно не работает.
    Практика – это когда всё работает, но не знаешь почему.
  43. #472
    Помогите. Пассат Б-6.BZB. Печка и Кондей дует только со стороны переднего пассажира,а со стороны водителя дует просто воздух с улицы(не подогретый если Печка работает,и не охлаждённый если Кондей).
  45. #473
    Аватар для NVB
    passat-club
    Виталий9, почитай тут-> <<<жми>>>
  47. #474
    Спасибо большое.
  49. #475
    Подскажите пожалуйста,кто или где может помоч с ремонтом климата(не очень дорого) и сколько это стоит?С левой стороны дует холодный воздух.Б6. BZB. 2008.
Страница 19 из 22
