Страница 5 из 22
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 543
Тема: Проблема с Климатом
  1. #101
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Цитата Сообщение от Андрейко Посмотреть сообщение
    Хм странно. По мне бы лучше чтобы все было автоматически. Если в салоне очень жарко, то почему не включать кондюк автоматически, а потом отключаться, догнав до нужной температуры. Но гнать горячий воздух снаружи и еще на таких оборотах вентилятора. По мне не логично.
    Намного логичнее, если машина была на солнце, с пульта опустить все окна, и моментально остудить салон. Потом уже и кондюком охлаждать.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  3. #102
    Москва, Гольяново
    Ну когда на жаре стоит машина а потом ехать то я так и делаю. Открываю окна, а потом уже еду.
  5. #103
    Комрады!
    ...Машина стояла на солнце и в салоне было гораздо жарче чем 22-23 градуса.
    Ставлю температуру климата на 17-18 градусов (пробывал и ниже) - вентилятор начинает работать на максимальных оборотах, а кондиционер НЕ включается!!!!
    а если подождать ? возможно, что-то типа режима вентилирования...
    Москва, Гольяново
    В том то и фигня он не включается в автомате вообще. Я и на месте стоял и ехал, и игрался с температурой, не включается он автоматически. Только если нажать кнопку АС
  9. #105
    У меня такой кнопки нет. Все включается автоматически. Получается на пассатах разные климаты бывают???
  11. #106
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Если машина 2008 модельного года, нажимаем на кнопку "Auto" (при работающем двигателе) - загорается "АС". Если в таком варианте выключить двигатель, при следующем запуске "АС" будет уже включена (независимо от наружной тем-ры).
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  13. #107
    Москва, Гольяново
    Т.е кондиционер будет подключаться по мере надобности, а кнопка будет гореть?
    К примеру сейчас на улице +5, я ставлю температуру +20, кнопка должна гореть а кондиционер естессно как я понял работать не будет. Как только температура за бортом будет +25, а я поставлю в салоне +16, то кондиционер включится автоматически?
  15. #108
    Алексей Аватар для deflep
    да
    Wings for Life (c)
  17. #109
    USSR
    Если кнопка "АС" горит, то кондиционер (а точнее компрессор конддиционера) включён в работу. Перечитайте вот эти страницы внимательно. Там всё это уже обсуждалось.
  19. #110
    Челябинская область г.Аша
    Да - именно так. Он сам когда надо включается, при этом кнопка может гореть постоянно. У меня даже зимой когда на авто нажимаешь кнопка загоралась, но при этом воздух дует теплый.
    Ну и проблемы у Вас мужики, неужели лень кнопку рукой нажать? Хочеться холодка - ножми - не хочешь отключи. Да и вообще поставь на 22 - и не парся!
    У меня товарищь есть - так ему лень ремешок накинуть - он на задний диван садится
  21. #111
    USSR
    Есть ещё одно замечание: мануал предупреждает, что при включённом режиме рециркуляции не курить в салоне, т.к. впоследствии возможно возникновение нерпиятного запаха.
  23. #112
    Москва, Гольяново
    Дык ставлю на 22 и начинаю париться, так как компрессор без моих ручек не включается))))) а просто начинает вентилятор с бешенной скоростью крутить.
    Короче сегодня потыркаю, нажму АВТО 2 раза, чтоб АС включился. А то он у меня автоматически включается только если я рециркуляцию включаю.
    Спасибо комрады за помощь!!!!!
  25. #113
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    выставь на дисплеях сколько тебе надо градусов. лучше 22 и нажми AUTO. кнопочка кондея загорится, а сам он будет включаться по мере необходимости. вентелятор тоже будет работать с различной интенсивностью, и прочитай инструкцию. это иногда полезно бывает.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  27. #114
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Реальные бактэрии, нужна обработка и все будет ок.
  29. #115
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    И как обрабатывать предлагаешь?
    Albert Einstein
  31. #116
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Цитата Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
    Продается специальный состав в аэрозольном баллоне (у меня был Ликви Моли), средство распыляете на воздухозаборники снаружи машины и внутри (в режиме рециркуляции) при включенном кондиционере. На баллоне порядок обработки подробно описан. После обработки запах проходит.
    Баллон стоил около 500 рублей.
    Подробно. Сам проделывал подобную процедуру. Подтверждаю эффективность.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  33. #117
    Deutschland, Bayern
    А как средство называется - скиньте сылочку с фоткой кто нибудь.
    Albert Einstein
  35. #118
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=6724 Поиск ...
    Цитата Сообщение от Kabanchik Посмотреть сообщение
    И за год вы не почувствовали неладное ? О_о
    Мне например поменяли фильтр на 18 тыс.км., зима была, и окна даже передние стали запотевать. Но у нас экология такая, шахты, пыль, фильтр был черный
    Ну,фильтр же угольный! Вот он и чёрный
    Последний раз редактировалось dedanten; 18.04.2008 в 20:22.
  37. #119
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Брал себе в прошлом году на В5.5.Вещь замечательная:
    http://www.aga-automag.ru/component/...rt/Itemid,142/
    Все операции проделываются очень легко
    13 лет с Пассатом
  39. #120
    ССылки у меня, к сожалению, нет. Но называлось-"Средство для обработки автокондиционеров"
  41. #121
    г. Уфа
    Однознано бактерии, однозначно надо обрабатывать.
    У нас в сервисе пацаны домашние кондеи обрабатывают от бактерий и запаха. Мне тоже на предыдущей машине делали, не скажу как называется потому, что баллончик без названия, заказываем от Самсунгов специально для кондеев.
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
  43. #122
    Новый Уренгой
    Вверху же написано
    Вот он,полный комплект,очиститель и освежитель
    Последний раз редактировалось dedanten; 18.04.2008 в 20:23.
    13 лет с Пассатом
  45. #123
    Deutschland, Bayern
    Spb.
    Albert Einstein
  47. #124
    ЗачОтный мембер
    Когда мы распилили снятый радиатор кондиционера, то увидели некую белесую муть, типа налета на нечищенных зубах. И запах от нее соответственно такой же. Кстати, в ряде случаев ликви-молевских баллонн не помогает, а для очистки кондея в а/м существует специальная приспособа (если интересно могу скинуть Ваговсктй номер) которая в обязательном порядке есть у дилеров.
    С уважением
  49. #125
    МО, Апрелевка
    А что мешает один раз включить АС и выставить на автоматический режим? У меня и зимой так....
    Вот любит у нас народ в кнопки тыкать......
Страница 5 из 22
