Страница 6 из 22
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 543
Тема: Проблема с Климатом
  1. #126
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    А у меня холодит хреново, нажимаю АС, потом выставляю 17 гр. и все равно не прохладно, может фреон ушел? А еще нажимаю на кнопку кружочек со стрелочкой--надо или нет?
  3. #127
    пляяя.. нажмите авто,поставте нужную температуру и уберите накуй руки от климатконтроля!
  5. #128
    МО, Апрелевка
    + тыща , о чем я и написал чуть выше
  7. #129
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    На нее нужно нажимать только когда рядом КАМАЗ чадит
  9. #130
    Мембер Аватар для Gosha
    И еще + мульен!!!
    Была ж тема про то что в машинах 2008 года выпуска вместо econ теперь AC!
    Сперва народ отключает кондей а потом думает какого хрена он не работает?
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
  11. #131
    Москва, Гольяново
    Все разобрался все сделал теперь все работает. Кстати в мануале ничего не написано. Прочитал до дыр))))). Спасибо комрады!!!! Темку можно закрывать
  13. #132
    +1
    вообще руками практически эти кнопочки не трогаю.
    все время в авто стоят - только температуру меняю.
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
  15. #133
    Оренбург
    Так и сделал. Все ништяк....
  17. #134
    Новичок Аватар для Kabanchik
    Кемерово
    +мильён. Для того он и климат-контроль, а не просто печка и кондиционер с "крутилками" .
    VW Passat Variant B6/2007/2.0 FSI/TipTronic/Comfortline+Options
  19. #135
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    ну опять же...это все индивидуально! По общему правило надо ставить 22 градуса и авто! Но мне иногда бывает сильно начинает задувать на авто(возможно из-за поподания прямых солнечных лучей на датчик...хотя не всегда) - я прикручиваю на нужную скорость вентилятора
    Авто надо беречь!
  21. #136
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    А можно просто температуру увеличить, скорость вентилятора и упадёт
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  23. #137
    Мембер Аватар для Sv.Nikita
    Хымки)
    золотое правило, работает - не трогай.
    Стоит на AUTO 23 и не парюсь с этим вопросом, единственное это если рядом в пробке КАМАЗ и прочая "нечисть", об этом уже говорилось.
  25. #138
    Харьков, EURO 2012
    таки с температурой и играюсь всю дорогу
    Но бывает что на 23 жарко....а на 22 сильно холодным дует Вот и выходит что для каждого индивидуально
    Авто надо беречь!
  27. #139
    Донецк
    Моё мнение, что на Г4 климат, хоть и не двухзонный, работал поадекватнее.
    Рassat B6 BVZ МКПП
  29. #140
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Цитата Сообщение от АлексейИ Посмотреть сообщение
    выставь на дисплеях сколько тебе надо градусов. лучше 22 и нажми AUTO. кнопочка кондея загорится, а сам он будет включаться по мере необходимости. вентелятор тоже будет работать с различной интенсивностью, и прочитай инструкцию. это иногда полезно бывает.
    Вот эта горящая точка на кнопке AC и меня смущает. В инструкции ECON.
    Всегда выставляю +22, но он холодит, даже, если за бортом +9.
    Включаю AUTO, при этом горит лампочка AC. Всё, не обращать внимания на неё?
    Ещё удобно ставить на рассеянный обдув.
    VW Passat B6 2.0 FSI Highline 6AT
  31. #141
    Алексей Аватар для deflep
    Инструкция устарела - до 2007 была кнопочка Экон - когда она горела, значило, что компрессор ВЫключен, теперь наоборот - вместо Экон есть кнопочка АС и когда она горит это значит, что компрессор ВКлючен. И эта - да, не надо обращать, что горит АС в режиме Авто (ну если нет каких то спец преференций) - Авто на то и Авто, что сам разберется с работой комрессора и прочими нюансами создания благоприятного микроклимата
    не понял про рассеяный обдув - режим Авто и есть рассеяный обдув - или у вас при нажатии Авто не выключаются кнопочки направления обдува (ноги, пузо, репа)???
    Последний раз редактировалось deflep; 28.04.2008 в 21:33.
    Wings for Life (c)
  33. #142
    ЕCON'а в полном смысле нет после 44-недели 07 года...нажатием на AC, ты, по сути, включаешь режим ECON, т.е. отключаешь муфту кондея...при +9 и работающем кондее кондей просто осушает воздух
    "повторение - мать учения"
    да, при t>+5 кондей всегда работает
    лично у меня никогда не горит ни AC ни AUTO - FULL manual control
    имхо, Юра имел ввиду, что ни в ниги, ни в руки, ни в лицо у него не выставлено
    Инструкция устарела
    апиридил....
    snooker'ом засмотрелся
    Последний раз редактировалось dedanten; 28.04.2008 в 22:02.
    Мытищи
    Не понял про рассеяный обдув - режим Авто и есть рассеяный обдув - или у вас при нажатии Авто не выключаются кнопочки направления обдува (ноги, пузо, репа)???
    Спасибо за разъяснения. Но не понял всё же, отключение-выключение компрессора будет автоматически производиться? А лампочка кнопки АС будет тоже выключаться при этом?
    В режими AUTO все кнопки (кроме АС) не горят. Но холодный воздух дует вперёд и всегда простужаешься (насморк). В субботу открыл для себя режим рассеянного обдува, при этом воздух выходит через пластиковую сеточку возле переднего стекла. Кнопка AUTO, при этом, гаснет.
  37. #144
    Бррррр...... стоп. По порядку:
    1. Лампочка АС не будет гаснуть, но климат сам разберется как должен работать компрессор
    2. Вот тут не понял - пластиковая сеточка возле стекла - это режим обдува стекла, а не какая рассеяная вентиляция. Как вы его включаете?
    Wings for Life (c)
  39. #145
    а я про режим AUTO и негорящие кнопки не понял. При режиме AUTO загарается индикатор в самой кнопке + индикатор в AC...
    что понимаешь под "рассеянный обдув" ?
    Мытищи
    Инструкция у них не к чёрту.
    1. Понял. Вы меня успокоили, а то еду и всё нажимаю её.
    2. Обдув стекла, наверное, осуществляется через щель возле стекла. А это сеточка продолговатая на верхней плоскости торпеды. Между "крутилками" включения и регулировки подогрева сидений есть 4 кнопки (2 ряда по 2 кнопки). Так вот, рассеянный обдув (вычитал в инструкции) включается верхней правой кнопкой.
    Про рассеянный обдув:
    Раздел 3.1 руководства, нижняя часть страницы 131.
    Последний раз редактировалось dedanten; 28.04.2008 в 22:03.
  43. #147
    есть такая тема....странно, что ты чувствуешь потоки воздуха без включенного этого режима...у пассата очень хороший "бессквознячный климат" ... я эти кнопки никогда не трогаю...
    135 только вроде б
    Мытищи
    1.есть такая тема....странно, что ты чувствуешь потоки воздуха без включенного этого режима...у пассата очень хороший "бессквознячный климат" ... я эти кнопки никогда не трогаю...
    2. 135 только вроде б
    1. Нос болел и в Мегане, и в Пассате болит.
    2. Руководство в машине, а я тут смотрел: кто-то давал его в электронном виде. Может старое.
    Последний раз редактировалось Юрко; 29.04.2008 в 11:00.
  47. #149
    В общем так - берите руководство из своей авто и внимательно читайте. То что вы называете рассеяной вентиляцией является ускоренным обогревом лобового стекла.
    Wings for Life (c)
  49. #150
    То, что вы вкл. этой кнопкой - только ускоренный обдув ветрового стекла на макс. скорости.
    У Вас что-то с инструкцией к авто...
Страница 6 из 22
