+6 как быстро двигатель прогревается ?
а сколько по времени двигатель прогревается? у тяж вродь догреватель должен быть? мош с ним чё не так?
Либо постоянно на пустом баке ездишь, либо догреватель поломатый.
Спасибо за участие, на пустом баке не езжу, Догреватель работает постоянно. Когда он не работает сразу заметно. В общем там проблемы нету. Я грешу что щелкает заслонка на холодную каккая то и может она полуоткрыта и не хватает потока. Хотя климат же не тупой должен понимать что мне холодно. В общем если стоит 27 градусов вроде можно жить, пока не пришли сильные морозы.
При минусах ниже -10 стал сильно шуметь вентилятор при включении. Шумит секунд 10, потом перестает. Шум такой будто нет смазки. прошлой зимой такого не наблюдалось даже при -30. Помню было только на шестерке в 96-ом, лечилось заменой вентилятора.
Я чо купил немецкую шыстерку?![]()
ап
Не ужели только у меня такое?
Просто что б поехать к диллеру нужно быть готовым дать отпор на их отмазки, типа как - сам дурак, холодно и т.д. Нужно чтоб поверили сразу наслово, не оставлять же машину на сутки, а по приезду сразу естественно все будет тихо, никакого шума.
Первый раз такой шум появился при вымораживании авто в ноябре двое суток при -6.
Теперь (холодно всегда, -10 и ниже) каждое утро, ну или вечер , вобщем авто должно хорошо промерзнуть.
Может TPL есть какой?![]()
Чтоб дилер поверил - надо извратится. Я со своим климатом день катался с видеокамерой. глюк был не постоянный - у меня скорость вентилятора туду сюда скакала, метались заслонки. Проблему нашел сам - у климата есть режим, когда он показывает показания некоторых датчиков. В итоге у меня при наступлении глюка датчик температуры в салоне показывал от -50 до + 50 диапазон изменения бул несколько секунд, бывало что и подвисал - например показывает что в салоне +50, климат стоит на +22 и тут климат решает спасти ситуацию и гонит в салон холодный воздух - ощущения неприятные, как будто в кондиционер зимой залез. Вооружившись камерой удалось заснять изменения скорости вентилятора и скачки показаний датчика температуры - написал письмо дилеру на маил, прилипил видео отчет и отправил. Через день позвонил - приговор замена блока климата.
С вентилятором конечно сложнее - ну запиши звук, лучше наверное также на камеру и привези им - свист вентилятора это дефект, должны поменять, даже если он не постоянный
про шумы и дефекты - не всё так однозначно![]()
it depends on .....
придется хорошенько их убедить, чтобы они пошли на снятие мотора...там снимать и разбирать всё устанешь...
И панель легким движением рук превращается в погрямушку. Основной аргумент, который заставляет задуматься о поездки на сервис.
Завтра еду на замену блока климата - как я понял это тот что с крутилками температуры и скорости вентилятора - и еще термометром температуры в салоне. Тоже думаю как его снимать будут из салона или из под капота?
тоже скажу про свою проблемку.при включение климата на малых оборотах (одна лампочка на скорости вращения обдува) стучит в климате как будто лопасти вентилятора за что-то цепляются.пластиковый звук.при чём звук то бывает то нет.к сервисам ехать- он как на зло пропадёт,да и страшно им давать панель курочить...может у кого такое было и в сервисе вылечили и какой кровью?
читать ошибки, смотреть работу заслонок ...
Заменили мне блок климата - с горем пополам. Убил время на сервисе с 11:00 до 20:45 - короче почти до ззакрытия. Меняли замок багажника, блок климата - и проверяли мою жалобу на вялость аккумулятора при холодном пуске (-15-20 градусов.) Недоволен был сервисом что писец - ели сдержался от скандала. Причины: заменили климат - но забыли якобы адаптировать, в итоге он работает, температура не скачит, но при запуске авто в течении одной минуты на экранчиках температуры мигают ероглифы, а потом только начинает работать - по очущениям не работает режим авто, т.е. не поддерживает температуру какую задал, а накачивает жары в салон - думаю что из-за отсутствия адаптации. Замок багажника - заменили вроде нормально - но все вокруг запачкали грязью, нижнии пластиковцю накладку внутри багажника только на мойки оттерли, и то с нескольких попыток.
А вот самый главный баг: жалоба на вялость аккумулятора - диагноз, блок управления двигателем при выключеном авто хавает гдето 1А тока, уничтожая аккумулятор - приговор не ясен, снятие клеим и т.д. результата не дает, дилер пообещал отправить запрос в Москву на возможность замены этого блока - имено по это причине меня держали почти до хзакрытия, каждый час повторяя что мы ищем проблемы и все исправим, в итоге перед закрытием вернули авто сказав, что не знают вчем проблема и все в этом роде. Я акуел. Жду звонка от них с диагнозом
