Страница 14 из 21
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 543
Тема: Проблема с Климатом
Hybrid View
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gtx Посмотреть сообщение
    Подскажите, что входит в перечень ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ в системе климатконтроля при наличии стружки ?
    Компрессор, расширительный клапан, патрон-осушитель, и обязательная промывка системы хладогентом для удаления продуктов распада и удаления остатков старого масла.
    Новичок Аватар для gtx
    Riga
    Спасибо. Был сегодня у "дяди Васи", они предложили восстановить компрессор,поменять патрон-осушитель, промыть, собрать. Стоимость половина от ОФ. Гарантия пол-года . Что такое "расширительный клапан"? И где он стоит? Посмотрел свой компрессор в разборе. Если бы понял как цеплять фото, то показал бы в чём проблемма, но тут на какую-то УРЛ отсылает...
    Passat 2.0 FSI BVY Tiptronic
    Челябинск
    Расширительный клапан стоит на моторном щите, перегородке которая отделяет салон от подкапотного пространства
    Новичок Аватар для Tissot
    Липецк
    ребята,был сегодня в сервисе...сказали что неисправен компрессор...ремонту не подлежит...говорят что в нем нет эл.магн.муфты,а есть клапан который открываться должен...был в другом сервисе...говорят что есть...подскажите как на самом деле...
    Челябинск
    Разъясняю, на современных компрессорах автомобилей марки Фольцваген, нет электромагнитной муфты, а стоит электромагнитный клапан который и управляет производительностью компрессора. Обратите особое внимание на слово производительность, так как эти компрессора никогда не выключаются полностью, их вал всегда вращается. Минимальная степень производительности примерно процентов 40, так во всяком случае написано в обучающем материале, хотя диагностический компьютер показывает другие цифры.
    Так вот, если "спец" вам говорит что на вашем Б6 стоит компрессор с эл. муфтой, то он мягко говоря заблуждается.
    Кстати наднях срисовал обозначение с подшипника шкива компрессора, может кому пригодится: DAC 355222RD3D
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Камрад, значит ли это, что совсем не обязательно время от времени включать климу, чтобы не засохли уплотнители в компрессоре? Я вот, например, не переношу сухой воздух из кондиционера, постоянно включаю на "эконом", но иногда специально гоняю компрессор "для смазки". И раньше в других машинах так делал, и в инструкции так написано.
    Липецк
    все понятно...компрессор на мусор...вал провернуть не могу,заклинило...буду искать б/у...ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
    удачи!
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    вопрос ПРО ЗАМЕНУ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНРЕА опять-таки к знающим людям - помимо компрессора, что ещё нужно менять? что заливать и так далее.
    позвонил официалам, на вопрос сколько будет стоить замена компрессора вместе с ним, сказали: " 70 тысяч". поэтому и спрашивается, почему так дорого?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Почти Мембер Аватар для Musli
    компрессор, осушитель, ТРВ (клапан на перегородке), промывка системы.
    Без ТРВ мне всё это встало в 35 во фризере. Промывали со снятием радиатора и разбором морды.
    Сообщение добавлено в 13:50, предыдущее сообщение было в 13:48
    Цитата Сообщение от TUK Посмотреть сообщение
    Абсолютно тоже самое. Диагностика (не у оффов но и не гараж) показала, что все работает.
    Компьютер несиправность компрессора может не показать. При включении кондея давления менялось?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    ЗАО
    куланц не срулил?
    а где делал и по какой цене купил компрессор?
    не чинятся они ?
    заехал в другой сервис - посмотрели, походили, хладон залили и я счастливый поехал. 2 т.р.
    Последний раз редактировалось BEDbMAK; 17.05.2010 в 16:44.
    Челябинск
    А почему со снятием радиатора? промывали соты? А расширительный клапан всетаки желательно менять, уж очень легко продукты распада оседают на его подвижные части, что чревато заклиниванием его.
    компрессор вышел из строя поскольку давление было в норме, а при включении кондея давление не менялось. + вышел из строя можно сказать мгновенно. холодил холодил а после получасовой стоянки перестал.
    трв рекомендуется менять, но мне почему то не меняли. не парюсь.
    куланц не пробовал. ТО не у дилера.
    компрессор вышел в 20 800 руб.
    со снятием потому, что забивается там внутри продуктами износа. а качественно промыть можно только при снятии. в одном месте вообще замену радиатора приговорили.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Челябинск
    А чем промывали? Нормальная заправочная станция промывает систему без раборки, из системы удаляются только: компрессор, патрон осушитель и расширительный клапан, вместо последнего ставится переходник или рассверленый клапан. Промывка осуществляется в противоток, то есть хладогент закачивается через магистраль низкого давления, а откачивается через магистраль высокого давления. Я кондеями занимаюсь уже не первый год и сколько сделал промывок и замен сбился со счета, и еще не один не вернулся с притензией на плохую промывку.
    я не против, что это так и есть. поверил ребятам, что нужно снятым промывать, потому что в другом месте вообще под замену пророчили. чем моют не спрашивал. а как моют, сказали, что есть метода их личная которая их не подводила.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Челябинск
    ясно, просто интересно стало, Эльза разрешает промывать только хладогентом и все. Либо продувать сжатым воздухом, причем честно предупреждает что продувка не дает должного эффекта.
    Вот выдержка из Эльзы:
    Для того чтобы достичь наилучшей чистоты и с малыми затратами удалить загрязнения (например, продукты износа неисправного компрессора климатической установки), а также старое компрессорное масло, контур хладагента следует промыть хладагентом R134a.
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    Вот и мой климат подул теплый воздух......
    Компрессор прожил после замены год....(замена компрессора после того как погнулся шкив) его меняли по моему только его, осушитель не трогали. Ехал-ехал-охлаждал отлично, и после того как качнуло на кочке -не ХОЛОДИТ
    Дома открыл капот-трогал трубки, бегал верх вниз-читал форум проверял трубки-реакции НОЛЬ, пока не обратил внимание на какую то резиновую Хрень выглядывающую с торца шкива компрессора, а на защите валяется заглушка которая вставляеться в торец шкива, пистос на ней ДЕНЗО, япа написанопричем эти самураи......и я в СЕРВИС осмотр 3 минуты, заглушка обломана алюминий судя по металлу - приговор -под замену компрессор, видимо заклинил, и провернув шкив-обламало эту заглушку или как там ее? предварительно из-за того что год назад не сменили ОСУШИТЕЛЬ, который собирает всю хрень типа стружки и мелкие частицыи работает по принципу фильтра, все с работай много Деньгов. Вопрос про япов естественно задал- ответ у ВАГа с ними был ранее контракт на поставку компрессоров, но из-за частых проблем они их сменили. сейчас кокие то на В... не запомнил. а тут дождь все писта запотело, я потный злой пошел за ПИВОМ...завтра решать будем.
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Калуга
    Сдох ли компрессор кондея?
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста - кондей не холодит.
    Купил провод с ВАСЕЙ - ошибок по климату нет.
    Визуально - гайка на оси компрессора не крутится, хотя ремень вращает шкив.
    Ему кабздец?
    Это еще зачем???
    Цитата Сообщение от Zvuv Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Ему кабздец?
    надо разбираться
    ps имхо шнурок не панацея
    ща достанем мануал по кондеям разберемся
    Последний раз редактировалось Костян R-LINE; 29.04.2011 в 22:41.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Костян R-LINE, иди учи матчасть по Б6.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Костян R-LINE Посмотреть сообщение
    если гайка не крутится значит муфта не включилась
    а вот по чему она не включилась
    надо разбираться
    На Б6 нет муфты. Он вроде как всегда должен крутиться. Просто я так понимаю, что если гайка не крутится, значит он словил клина. Но почему тогда не лопнул ремень и нет никаких лишних шумов под капотом?
    Это еще зачем???
    Компрессор этот обладает одной единственной бякой - отсутствием электромуфты на шкиве.Включается и выключается он встроенным электроклапаном ,но вращается он всегда.Какой дебил придумал такую конструкцию? (В случае заклинивания менять ремень не нужно ,там где должна бы стоять электромуфта на шкиве прикручена шайба ,она ломается и шкив вращается отдельно от вала компрессора)
    зы болячка в основном 06-07 годов на компрессорах denso
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Костян R-LINE, все правильно сказал!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Бывалый Аватар для edilo2
    да все так и есть , гайку сорвало -заклинило компрессор.
    Ребята вопрос к тем у кого кондей словил клина!!!!
    при включении кнопки кондея идет ли нагрузка на ДВС или без изименений?
Страница 14 из 21
