Страница 1 из 22
Показано с 1 по 25 из 543
Тема: Проблема с Климатом
    Почти Мембер Аватар для Vista
    Великий Новгород
    Question Проблема с Климатом
    коллеги
    поясните мне что меняется когда режим eco в климат контроле включаешь
    я что то не замечал разницы.
    На кой он вообще то???
    МО, Апрелевка
    Наскока знаю, это принудительное выключение кондея, дует только вентилятор (зимой ты этого и не заметишь, воздух то охлаждать не надо).
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Охлождать - нет, а нагревать - нужно. И насколько я понимаю климат контроль всеравно будет работать, или нет? И еще вопрос, насколько он экономичный этот режим?
    В Греции все есть!
    дома
    да! это экономичный режим работы климата без кондея. подогрев воздуха осуществляется, охлаждение - нет!
    дома
    экономичней от авто литра на 1.5
    МО, Апрелевка
    Если летом не хочешь ехать с включенным кондеем, включаешь режим ЕСО.
    а вот интересно, что будет делать климат в режиме эко, если в жару не сможет добиться нужной температуры в салоне? ( например 22, а в салоне 26 и не охладить)
    Passat Variant FSI 2.0 4-motion
    МО, Апрелевка
    Ничего
    Великий Новгород
    ага ))
    то есть похоже что точно никто не знает )
    я пробовал его летом включать, так от индикатор мгновенного расхода вроде как на это не реагировал
    дома
    Цитата Сообщение от Vista Посмотреть сообщение
    ага ))
    значит в этот момент компрессор кондюка не работал! вот и все! он тоже должен иногда отдыхать!
    Kiev
    Мне кажется, что в режиме "эконом" (охладитель отключен) алгоритм работы климата ( остается только вентилятор) зависит от температуры наружного воздуха, температуры воздуха в салоне и от установленного задания (climat temperature setpoint).
    В нашем вопросе "задание" равно 22 градуса.
    Температура в салоне 26 градусов. Значит надо понижать тем-ру
    Теперь все зависит от температуры наружного воздуха.
    Если она ниже чем актуальная температура в салоне, то вентилятор будет нагнетать воздух снаружи, добиваясь понижения. Скорость вентилятора зависит от того, насколько велика разница "задания" температуры(22) и "действительного значения"(26).
    Если же наружная температура выше, чем актуальная в салоне авто(26), а требуется охлаждение(до 22), то забор наружного воздуха сведется к минимуму, обеспечив только минимальную вентиляцию в салоне.
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Я по привычке,в мороз, всегда к Auto врубаю Eco
    B6 -> BMW F30
    МО, Апрелевка
    У меня климат постоянно в режиме АВТО, нахрена кнопки нажимать? Холодно - подогреет, жарко - охладит.....
    Алексей Аватар для deflep
    По сабжу - в мануале же все написано!
    Wings for Life (c)
    Новичок Аватар для PaulM
    На дизелях нажатие ECO кроме отключения кондея еще ведет к тому, что на холоде перестает работать штатный догреватель Webasto
    Москва и МО
    В режиме ECO еще не включается родная вебаста для догрева двигателя и электрический побогрев воздуха печки (это все у дизелей)
    2TDI DSG Variant
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    +100 та же хрень, еще заморачиваться...
    Папа
    passatclub.ru
    я Авто не включаю, имхо он подурацки перераспределяет воздушные потоки и выставляет мощность вентилятора, выставляю всё сам, мне удобней так
    Москва СВАО
    Тож самое.
    Пока денег на бензин есть, экономить не буду.:D :D :D
    В Греции все есть!
    Мембер Аватар для lsn
    Харьков
    Если я не ошибаюсь, то у меня на В5 при включённом климате на автомате, уже при температуре выше 6 градусов включался привод компрессора. Так вот: при включении економа привод отключался. Потому что, на хрена работающий привод при температуре до 20-22 на улице? Только ресурс тянет, а охлаждать то не надо. Поскольку и так не жарко. До минус 6 привод не включался, потому и економ включать не надо. Думаю, что на В6 такая же система.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    А нужен он не для охлаждения, а для осушки воздуха, что бы стёкла не потели, особенно в дождь и сырую погоду, когда окна закрыты. К тому же воздух из дефлекторов будет идти не холодный, т.к. мощность отопителя гораздо больше мощности кондиционера и при смешивании холодного и горячего потоков температура будет та, которая задана.
    Папа
    passatclub.ru
    зыж у ипонских ацтоев кондей фунциклирует пока физически может работать, никакая липиздроника его не отключает, ничего не потеет, очень удобно.
    Харьков
    Ну не знаю. Сомневаюсь, что холодный воздух может прямо таки осушать воздух от сырости. В таком случае в салон должен идти ледяной воздух. Или по вашему он сначала холодом сушится, а потом подогревается? Странно, что фены для сушки головы дуют тёплым воздухом. Оказывается производители так заблуждаются. Уверен, чте теплый воздух быстрее высушит. А что бы не потело, не надо рециркуляцию включать и следить за состоянием фильтра фоздуха.
    Харьков
    Ну а режим еко, видимо производители сделали для тех, кто любит с потными стёклами ездить?
    Производители фенов как раз не заблуждаются ))
    Советую получше ознакомиться с схемой работы кондиционера.
    В кратце, какой бы воздух не был, теплый или холодный, он проходя через кондиционер осушается. Рецеркуляция рулит, а не фен в салоне ))
Страница 1 из 22
