Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик давления впускного коллектора
    Новичок Аватар для Lesnyak777
    Показалось, что пропала тяга на низах. Приехал в сервис, сделали "опрос", сказали споротивная ошибка датчика давления впусконого коллектора (несовпадение сигнала). В итоге: ошибку стерли и, либо, сказали, она больше не повториться, либо датчик под замену (4500+800работа). Теперь мучаюсь, менять или нет, т. к. кажется, что машина все же опять не тянет (но все это субъективно). Просвятите: может быть это от этого датчика или это разводка дилера?
    deja vu...
    продолжил бы ту тему....
    ошибка опять появилась ?
    deja vu...
    На компе не проверял, но по ощущениям, при нажатии на педаль газа на низах тупит, а потом в районе 3,5-4 тыс. подхватывает. Может придираюсь?
    1. Когда ошибку стерли, ты почувствовал улучшения "на низах" ?
    2. Я бы быстренько к дилеру съездил и прочел ошибки...если есть, значит точно он..
    гадать бессмысленно, кмк.
    Поеду сегодня к другому дилеру, хочу, чтобы мастер прокатился сам.
    Почти Мембер Аватар для Nic
    Я бы сначала поискал подсос воздуха во впускном колекторе.
    Потом уже можно грешить на датчик.
    Еще проверил бы свечи и катушки, ИХМО наиболее частая причина отсутствия тяги на низах.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
    Съездил на сервис в Пулково, проехал мастер за рулем, сказал, что нет причин для беспокойства, что машина так и должна ехать.
    Сочи
    Замена регулятора впускного коллектора,BPY
    Доброго времени суток,знающие люди,подскажите,как заменить регулятор(привод) впускного коллектора на 2.0TFSI BPY,в интернете про это не написано ничего.
