Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Лямбда зонд!!!!!!
    Мембер Аватар для Del_Piero
    Лямбда зонд!!!!!!
    народ,подскажите,большой расход,в сервисе сказали попробывать поменять лямбду-зонд,как думаете в этом может быть проблема?скока он хоть стоит?самое главное расход большой тока по городу,в сервисе сказали что он почему когда обороты подают и становится маленькими то почему опять начинает происходить подача топлива,непонятно почему......подскажите скока примерно стоит и может ли это быть реальной причиной
    ЗачОтный мембер
    А ошибки есть в блоке управления ДВС?
    С уважением,
    нууу, довольно дорогая штука.
    скока она стоит оригинал на WV не знаю, но в свое время меняла на десятке и за бошевский отдала 1000 - рублей.
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    пишет старение лямбды зонд первого ряда!!!!!вроде сказали стоит тісячи 3000 но покка её нигде нету,но меня интересует єто из-за неё бензина много уходит иили нет?
    ЗачОтный мембер
    При такой ошибке вероятность выхода из строя лямбда-зонда процентов 90. На всякий случай необходимо проверить проводку лямбда-зонда (обрывы, замыкания и т.д.). Также посмотреть состояние свечей (как показывает практика из-за неправильных свечей нарушается смесеобразование). Если есть нагар на свечах то поменять еще и свечи и заодно почистить (заменить) воздушный фильтр.
    С уважением,
    свечи новые,все катушки тоже новые,фильтр тоже новый,люблю ухаживать за машиной,не зря все знакомые говорят что после тя хорошо машины покупать.....в сервисе не сказали что это именно из за неё,но сказали что с ней что то не то и надо её поменять и если ничё не изменится то дальше диагностировать и искать прроблему
    ЗачОтный мембер
    Так проводка в порядке? или нет? Как насчет VIN, могет у ВАГа есть какая-нибудь TPL?
    Машина американец (судя по фото) или европеец?
    С уважением,
    машина американец
    ихмо, менять лямбда зонд, а там смотреть дальше.
    ЗачОтный мембер
    На американских авто есть одна засада (необходимо посмотреть VIN - а точнее по вину узнать для какого штата необъятной америки сделан данный автомобиль). Самый прикол, что в разных штатах совершенно разные экологические нормы и соответственно разная прошивка блоков управления ДВС и всего остального. Поэтому вначале надо посмотреть какому штату (точнее какому климатическому поясу) соответствует софт данного авто, а затем искать проблему...
    С уважением,
    пассат в5+ выдает ошибку лям дазона
    добрый день у меня пассат в5+ 2001 1,8т 170 л.с. появляется ошибка в сервесе говорят менять оба по 3,5 штука + замена подскажите надо менять или это не страшно просто впервые ездию на автомате досих пор были пассаты в4 с ними проще было все знал а щас как ребенок
    Полей
    А как насчет пошить под евро 2 и забыть за эти датчики ?
    Прошу прощение а как прошить
    Ищешь людей которые занимаются чипом конкретно этих двигателей и у них должна быть прошивка евро 2.
  1. Как убрать 2й лямбда-зонд?
    от Pas5 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 10:00
  2. лямбда зонд
    от schol2001 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 12:02
  3. Лямбда-зонд на В6
    от Денис007 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 19:26
  4. Лямбда-зонд на B6 3,2FSI
    от piter в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:57
  5. Лямбда зонд китай или оригинал?
    от SayDan в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:19
