Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 77
Тема: В продолжение темы DSG на 3,2
Hybrid View
    Москва САО
    уже похоже на эпидемию..
    Пля , если у меня опять мехатроник, то это полный..... Уже при каждом старте с нажатеем акселератора больше, чем 1/2 такая лажа, резкое добавление газа при выходе из поворота - опять таже хрень , а со вчерашнего дня еще и при ускорении со скорости (раньше на прямой тока с места ). Жопель со свефора вчера меня сделал . Завтра утром еду на диагностику.
    Москва САО
    Уже не знаю что и думать - утром зебина было меньше 1/4, днем залил под завязку, и че только не делал - не дергается, как чувствует, зараза, что завтра на диагностику , мож и правда в количестве зебина дело, хотя точно помню, что дергалась при уровне зебина от 3/4 до 1/2.
    Чето всетаки это похоже на проблему подачи топлива...в любом случае не зря на диагностику записался.
    Москва САО
    Надеюсь, что диагноз завтра поставят, а еще лучше если исправят
    Москва САО
    В общем был сегодня в АГ с данной проблемой + ТО1 делал, ТО сделали, проблему пока не решили - надо больше времени чтобы разобраться, а мне машина нужна. Предварительный вердикт такой - скорее всего топливная система, как сказал мастер, помой жалуется на недостаточное давление топлива. Зебина в баке 3\4, когда утром ехал сдавать машину, всячески хотел ее спровоцировать на проявление этой проблемы, но по дороге не было ни намека на неисправность, хотя я старался , очень старался, по приезду в АГ вся гостевая парковка благоухала запахом моих жженых колодок - зараза как чувствует что его чинить везут и перестает трахать мозг . По существу записался в тех отдел на 12 мая - будут разбираться, сказали может даже два дня понадобится, хотя когда звонил в первый раз просил записать именно в тех отдел - хрен вам, записали в слесарку, единственный + сделал ТО, но ехать все равно два раза придется.
    У меня тоже появилась такая же хрень. Проехал 13600 км, так что в районе 12 мая на ТО1. Просьба отписаться по итогам проверки.
    КГП
    3,2 FSI седан + rns 510.
    очень интересно,продолжайте.. шутка
    с моим двигателем да на переднем приводе на парковке такое устроить былобы сильно пастаратся.. всмысле до проявления дефекта
    Новичок Аватар для bob
    Неужели это глючит топливная система в двигателях 3.2?
    Всем УДАЧИ!!! Дождался B6 2.0 TDI DSG
    Мембер Аватар для Даниил
    Москва, Зеленоград
    Почти уверен теперь, что дело не в коробке - вчера при попытке обгона машины симптомы проблемы повторились, при этом на 5-7 секунд первый раз появилась ошибка - неисправность выхлопной системы, то бишь катализатора.
    Начинаю боятся активно ездить, хорошо на встречке не было никого. Буду записываться к дилеру.
    Кстати, может связи между этим и нет - сегодня заглох на дороге - кончился бензин, при этом датчик показывал одно полное деление и на компьютере остаток топлива на 30 км. Раньше спокойно ездил до 0.
    B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
    имхо и не только 3.2 просто им с 3.2 и полным приводом гораздо легче оторвать бензин от днищща где стоит топливоприёмник.. мне на 2фси надо постараться чтоб так получилось...
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
    Вот вам TPL в помощь на эту тему...Думается мехатроник рано приговаривать, а покататься с VAS надо бы.
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
    ниасилил,всмысле ТПЛ???????
    имхо не "вложилось" TPL..
    имха тпл-с вакомом пакататься
    теперь понятно,спасибо за разъяснения
    Sebezh
    :-))))))) А вложить действительно забыл, пардон:
    http://uploaded.to/?id=kki4eo
    TPL - Technische problem losung (Решение технических проблем), это документы в которых описано то, что случалось на практике и методы решения их.
    Последний раз редактировалось dedanten; 03.05.2008 в 18:51.
    Чего то не скачивается. Может сбросить в личную почту?
    КГП
    Исходя из того что написано в этом циркуляре коробка DSG тут нипричем. В TPL сказано что это проблема с перебоями в зажигании бензинового двигателя 3.2 л. Так что все остальные режимы DSG штатные
    2 Mex@n!K
    Подскажите где скачать эти TPL. Судя по форуму и информации от механиков на СТО они никогда не видели этих циркуляров. Циркуляр о проблемах 3.2 двигателя в связке с DSG аж 2006 года!!!!!!!
    Последний раз редактировалось dedanten; 03.05.2008 в 18:50.
    Sebezh
    Циркуляры находятся в программе ELSA (режим offline, но не во всех версиях, например в 3.51 есть), но там не все...Все находятся в сети CPN VW
    ас2фси такое может быть?
    Sebezh
    А на 2.0FSI ставят DSG?
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    нет
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].. а чтож у меня закуйнята??
    Москва САО
    Был 12-го в АГ, оставил машину - через некоторое время звонят, говорят проблему вроде :vah03: нашли, но надо приехать покататься. Приехал говорят где-то (на бензонасосе, не помню точно) соскочил какой-то шланг чего-то там (но не забора топлива) и возможна проблема в нем, предложили проехаться и доложить о изменениях, проехался - изменений нет , доложил сказали залить полный бак и искатать его (стрелка была уже почти в красной зоне) и отзвониться по результатам - результат нулевой, правда еще времени позвонить в тех отдел небыло. Буду записываться на очередные изыскания, заказ-наряд еще не закрыли, ИМХО проблема для них нова и где искать не знают, хотя может и не хотят, поживем-увидим.
    О дальнейших результатах отпишусь.
    Москва, Зеленоград
    А я с этой проблемой записался на 22-е. У вас кто дилер? У меня Рус-Лан. Соответственно тоже отпишусь.
Страница 2 из 4
