Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 77
Тема: В продолжение темы DSG на 3,2
  1. #51
    Мембер Аватар для Даниил
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от bob Посмотреть сообщение
    Неужели это глючит топливная система в двигателях 3.2?
    Почти уверен теперь, что дело не в коробке - вчера при попытке обгона машины симптомы проблемы повторились, при этом на 5-7 секунд первый раз появилась ошибка - неисправность выхлопной системы, то бишь катализатора.
    Начинаю боятся активно ездить, хорошо на встречке не было никого. Буду записываться к дилеру.
    Кстати, может связи между этим и нет - сегодня заглох на дороге - кончился бензин, при этом датчик показывал одно полное деление и на компьютере остаток топлива на 30 км. Раньше спокойно ездил до 0.
    B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
  3. #52
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    проблема с топливо подачей , насос поменяют дальше будет видно
    В6-3.2 сарайчег
  5. #53
    Москва САО
    Был 12-го в АГ, оставил машину - через некоторое время звонят, говорят проблему вроде :vah03: нашли, но надо приехать покататься. Приехал говорят где-то (на бензонасосе, не помню точно) соскочил какой-то шланг чего-то там (но не забора топлива) и возможна проблема в нем, предложили проехаться и доложить о изменениях, проехался - изменений нет , доложил сказали залить полный бак и искатать его (стрелка была уже почти в красной зоне) и отзвониться по результатам - результат нулевой, правда еще времени позвонить в тех отдел небыло. Буду записываться на очередные изыскания, заказ-наряд еще не закрыли, ИМХО проблема для них нова и где искать не знают, хотя может и не хотят, поживем-увидим.
    О дальнейших результатах отпишусь.
  7. #54
    Москва, Зеленоград
    А я с этой проблемой записался на 22-е. У вас кто дилер? У меня Рус-Лан. Соответственно тоже отпишусь.
  9. #55
    Москва, Зеленоград
    Заменили по гарантии насос - проблема пропала. Вот так.
  11. #56
    америка
    Последний раз редактировалось alknark; 24.05.2008 в 10:30.
  13. #57
    Тоже сегодня поставил -менять тандем насос по гарантии в Урарту.
    КГП
    3,2 FSI седан + rns 510.
  15. #58
    Москва САО
    Вчера отгнал, сегодня отзвонились - очень сильно забита сетка бензонасоса , пробег ~ 17000, зебин 98 ВР, когда проезжал мимо то Лукойл 98. Вертикт такой: сетку надо почистить, +заменить топливный фильтр все это разумеется надо оплатить за свои кровные - гарантия на топливную систему не рулит итого сказали в районе 7000 руб выйдет. Еще сказали что мог "подсесть" бензонасос - полный пинцет. Для проверки инфы про гарантию с комрадом DSG позвонили манагеру в представительство - действительно гарантия в этом случае не рулит , еще он сказал что сейчас на ВР лучше не заправляться - очень много проблем в последнее время из-за их зебина у фафагенов, особенно заправка в митино - но там я и не заправлся никогда. Теперь придется спецом ездить на лукойл.
    Можно поподробней о причине замены, ошибки в компе, давление низко или еще что?.
  17. #59
    а дилер кто?
    насос пришел , записали на вторник (германика)
    Последний раз редактировалось dedanten; 01.06.2008 в 11:15.
    В6-3.2 сарайчег
  19. #60
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Дим@н66 Посмотреть сообщение
    а дилер кто?
    АГ.
    Поеду забирать узнаю все поподробней, когда вчера здавал помой мастер сказал, что лучше на ВР не заправляться.
  21. #61
    заправляюсь на шелле , судя повсему нужно лить присадки
    В6-3.2 сарайчег
  23. #62
    Москва САО
    С заправкой хрен угадаешь, дерьмо везде налить могут , еще попросит их протестить бензонасос - сказали что все вроде в порядке. Завтра узнаю протестили или так воткнули, сдается мне что скорее второе.
  25. #63
    недавно узнал что шелл использует бензин лукойла
    В6-3.2 сарайчег
  27. #64
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    учитывая опыт других комрадов не исключал бы вариант, что дилер гонит
  29. #65
    Москва САО
    ну поэтому перед тем как дать добро на платный ремонт в представительство и звонили. Если бы пробег был поменьше и мусора на сетке не было тогда да.
  31. #66
    Москва, Зеленоград
    Можно поподробней о причине замены, ошибки в компе, давление низко или еще что?.[/QUOTE]
    Вообще ничего объяснять не стали. "Меняем по гарантии, заходите еще". Про качество топлива (заправляюсь ТОЛЬКО на ВР) ни слова не сказали.
  33. #67
    Москва САО
    А пробег на момент замены какой был?
  35. #68
    Москва, Зеленоград
    29500
  37. #69
    Москва САО
    29500
    завтра буду звонить еще раз в представительство.
  39. #70
    поменяли сегодня насос по гарантии , вроде нормально стало ,до конца не проверил -мокровато на улице
    вопрос знатокам на 3.2 цепь или ремень?
    Последний раз редактировалось Дим@н; 03.06.2008 в 22:38.
    В6-3.2 сарайчег
  41. #71
    Москва САО
    В прошлую субботу забрал, правда мастера который принимал и делал был выходной, поэтому подробностей не узнал, но проблема ушла. Отдал что-то в районе 7000 руб, из них 4000 топливный фильтр.
    Что-то в последнее время прямо массово из-за ВР-шного зибина баги с топливной аппаратурой пошли.
    На ВР - больше заправляться не буду.
  43. #72
    я на шелле все время и тоже проблемы
    В6-3.2 сарайчег
  45. #73
    Лью теперь 95 ЭКТО с Лукойла или на МТК обычный 95.
  47. #74
    теперь тоже задумался , а имеет ли смысл заправляться 98
    В6-3.2 сарайчег
  49. #75
    имхо 95,разницы не чувствуются
Страница 3 из 4
