Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 111
Тема: Вопрос про уровень ОЖ
  1. #26
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Юрко Посмотреть сообщение
    Вообще-то замерзать не должен. Да ещё, как тут писали, при -13!
    Там должен быть какой-то спирт и вещества, препятствующие образованию кристаллов воды. Он может закустеть, снегом стать, но не куском льда, который порвёт блок.
    Так и есть,он не в лед превращается,а в снежную кашу
    13 лет с Пассатом
  3. #27
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    2 толстый
    У меня на бутылке 1,5 Л, написано G12plus G012 A8F M1 (G 012 A8F 01)
    Сверху значки VW Seat Skoda Audi
    Оригинал.
    Это не то чтоли? Чегото я засомневался. Мне ее в шкоду лили и отдали почти полную бутыль, не далее как год назад официалы в Пеликане...
  5. #28
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Цитата Сообщение от V-Max Посмотреть сообщение
    2 толстый
    Оригинал.
    Если обозначение такое же и внешний вид бутылки такой - значит то. Просто эта жидкость на машинах всех этих производителей используется. Концерн-то один!
    Цитата Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
    Я не понимаю, почему на гарантийной машине доливка антифриза до мин. уровня-платная процедура? На всех предыдущих авто, по мере необходимости, это делалось дилерами бесплатно.
    Вот как-раз и бесплатно. Просто доверия нет у людей, да и ехать и общаться с ними лишний раз не хотят.
    Последний раз редактировалось dedanten; 26.04.2008 в 21:49.
    VW Passat B6 2.0 FSI Highline 6AT
  7. #29
    Новичок Аватар для Oleg_TR
    Стамбул/Турция
    Уважаемые Господа.
    Почему никто особенно не подымает вопрос о том, а почему в ваших автомбилях падает уровень ОЖ ???????????????????
    И какое вообще должно быть падение уровня ОЖ при нормальной эксплуатации Пассата В6 ?????????????
    С Уважением Олег.
  9. #30
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Oleg_TR Посмотреть сообщение
    Уважаемые Господа.
    С Уважением Олег.
    Олег, была уже недавно тема. И тут уже поясняли - пустоты заполняются, трубки расширяются. Странно, но вот такая особенность этого двигателя.
  11. #31
    Мытищи
    2 Oleg_TR
    Все не так уж плохо, просто я люблю порядок во всем. И уровень ОЖ хочу привести в норму. А так- можно ездить от ТО до ТО и не парицо (там есть датчик, он если шо, все сообщит).
    А разве есть авто, где не надо проверять уровень масла и прочих жидкостей?
    2 Юрко
    Я тоже так подумал, развел 50/50, завтра сутра долью. Спасибо за ответы.
  13. #32
    Какие пустоты?
  15. #33
    ДО ПЕРВОГО ТО!!!!
  17. #34
    Мытищи
    КАЖДОМУ? ))))
  19. #35
    Стамбул/Турция
    Слишком простое обьяснение.
    Эксплуатировал GOLF 4 почти 6 лет, сейчас PASSAT 2.0 TDI 4Motion, никогда не встречался с такой проблемой. В Турции погода жаркая и скорости на трасах под 180 км/ч -падения ОЖ не было.
  21. #36
    Какие пустоты?
    всякие.. после одного долива до то1 при пробеге от 5000до10000 при последующей эксплуатации уровень остаётся неизменным..
    зы поиск рулит!
  23. #37
    Мытищи
    2 alknark
    Поиск? Я искал, читал, но ответа на вопрос когда срабатывает датчег не нашел. (( Или плохо искал?
  25. #38
    Стамбул/Турция
    "пустоты заполняются, трубки расширяются"- Господа, это просто не серьёзно !!!!!!!!
    Если OЖ уходит необходимо искать причину !!!!!!!!!!!
  27. #39
    Мытищи
    Олег, тут надо разобраться, что есть уходит, а что есть убавилось на 100 мл. Двигатель, любой, не идеален. И поршневые кольца, и прокладки - тоже не идеальны, не зря КПД ДВС очень низкий. Просто можно вобще пользователю не рисовать мин мах, а сообщать датчиком. А можно показывать все данные.
    Я думаю ОЖ доливают даже в болиды Ф1
  29. #40
    ну ищи,нех народ баламутить..
    V-Maxs дачик сработает когда охлаждающей жидкости будет критически мало..,то что её чють ниже мин. ещё ниочём ниговорит,тоесть на работе мотора это никак не скажется..,говорит это лиш о отм что жидкость нужно подлить..
  31. #41
    Стамбул/Турция
    Вообще я понял, что никто не знает какие нормы падение ОЖ.
    И ещё, насколько я знаю ОЖ надо доливать только G12 , без всякого смешивая с водой или с чем нибудь другим, это Вам не жидкость для омывателя лобового стекла !!!!!!!!
  33. #42
    вот какраз её я никогда и не разбавляю!!!
    хотя вам в турции виднее.. как там goldas? работает?
  35. #43
    Стамбул/Турция
    "V-Maxs дачик сработает когда охлаждающей жидкости будет критически мало..,то что её чють ниже мин. ещё ниочём ниговорит,тоесть на работе мотора это никак не скажется..,говорит это лиш о отм что жидкость нужно подлить.."----ну-ну а куда уходит ОЖ из полностью герметичной систему - это не важно !!!!
    Да, супер !!!!! Долго так не поездишь !!!!!
    А кроме GOLDAS, Вы знаете в Турции ????
    Последний раз редактировалось dedanten; 26.04.2008 в 21:44.
  37. #44
    Мытищи
    Олег, а какие нормы падения уровня масла?
    з.ы.
    ОЖ разбавляют из-за морозов, в Турции этого конечно-же нет )
  39. #45
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Из всех иномар которые когда либо были у меня и моих родителей никогда не приходилось доливать ОЖ
    Последний раз я это делал на ваз2110 лет 7назад
  41. #46
    Стамбул/Турция
    Почитайте инструкцию : для дизельных двигателей может быть расход масла 1 литр на 1000 км. И пожалуста не сравнивайте условия работы масла и ОЖ.
  43. #47
    в идеале падения уровня антифриза не должно быть, ибо система замкнутая, но на практике иногда приходится добавлять до 100 мл воды раз в 15 ткм ...
    на оригинальной упаковке есть инструкция ! рекомендую ее прочитать !
    Стамбул/Турция
    и это типичный случай.
    Если падение уровня ОЖ происходит систематически необходимо обратиться на сервис и установить причину !!!!!!!!!!!!! а не доливать самостоятельно....так можно просто запороть двигатель !!!!
    И ещё один вопрос к тем у кого падает уровень ОЖ.
    Когда происходит падение уровня ОЖ, Вы не проверяли уровень масла, он случайно не увеличиваеться ??????
  47. #49
    Oleg_TR, речь не о систематическом падении уровня. Это уже однозначно в сервис искать причину.
    У меня и на Гольфе и на Пассате доливали антифриз на первом ТО (немного, по 400–500 мл). Какая-то причина падения уровня есть. Но потом, за 4 года и 109 ткм уровень не падал.
  49. #50
    Стамбул/Турция
    "на оригинальной упаковке есть инструкция ! рекомендую ее прочитать !"
    Я обслуживаю автомобиль на фирменном сервисе поэтому мне в руки не попадает канистра с G12.
Страница 2 из 5
