Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 111
Тема: Вопрос про уровень ОЖ
  1. #76
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    А с 08 года перечень действий инспекционного ТО изменился?Для 2,0 л FSI 4 Motion 6-ст МКПП
    да, некторые позиции убрали, то стало дешевле
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Позиции существенные убрали или нет?Дешевле,надеюсь не значит,хуже?
    13 лет с Пассатом
  5. #78
    нет, нет
    Беларусь, Минск
    помогите начинающему водителю VW Passat b6...сегодня получилась вот такая ситуация..
    у меня VW Passat b6 2.0 TDI 2006 года(приобрёл сравнительно не давно никаких нареканий не было)....позвонили сегодня надо было срочно ехать...я прыгнул в машинку завёл и сразу тронулся задним ходом..проехав метров так 5...у меня высветилась вот эта лампа с сообщением...(остановитесь проверьте уровень охлаждающей жидкости)...я сразу остановился...заглушил..открыл капот...глянул на жидкость..она ровно по отметку min...так как под рукой долить не было...я решил ехать так....завёл её.....и о чудо никаких лампочек и предупреждений с пиликаньем не было....всю дорогу температура жидкости держалось 90 градусов...вопрос от чего могла загореться эта лампочка?и сколько должна быть в среднем температура жидкости?
  9. #80
    Москва, СВАО
    Когда мотор работает - уровень ОЖ поднимается немного. Надо долить.
    TOUAREG NF V6 TDI
  11. #81
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    может глюк, может под наклоном стоял, купи в авто магазине дистиллированной воды, и подлей... (только не обычной воды...)
  13. #82
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    +1 чутка дистилированной долей, 90 и должна быть примерно, т.е. стрелка посередине
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  15. #83
    СамараКалугаЛондон
    а в чём помощь то нужна была?
    уровень на min не должен быть даж на холодную, о чем датчик вежливо напомнил. кмк, логич рассудив, ож нужно чутка долить и сё...
    LR Discovery 4 TDV6
  17. #84
    На следующий день после ТО, после часика езды вылезла ошибка Check coolant, заглядываю в бачок - пусто... бросил машину у метро. Позвонил в ОД, сказали что видимо воздушная пробка, надо долить. Вечером возвращаюсь с бутылкой G12++ открываю капот - а уровень то в норме... ну ладно, завожу... еду... как только двигатель прогрелся до 50 - опять ошибка... и бачок пустой. Что происходит? Давление не спускает?
  19. #85
    griffin, сходу походу на умерший клапан в крышке расширительного бачка...есть еще фишка, но она грустная...я б начал с крышки, это на много-много порядков дешевле...для начала.
  21. #86
    Новичок Аватар для CBR600RR
    Odessa
    Это просто воздушная пробка! У меня такое бывало...
  23. #87
    Хотелось бы в это верить...к сожалению у афтара уровень возвращается...а это плохой признак- система наддувается. Из-за крышки или .........., сразу не понять.
  25. #88
    Да к сожалению не просто пробка, жижа уходит и очень быстро, по пол литра в день доливал, при этом после поездки под капотом парит и запах соответствующий. Скорее всего где-то дыра... при езде через эту дырку давлением жижу выдавливает, когда машина остывает через дырку наоборот воздух подсасывается и вытесняет жижу назад в бачок. Сейчас сижу на сервисе, через часик думаю будет диагноз.
    Вот жеж блин, не было проблем, съездил на ТО...
  27. #89
    Москва, ЗелАО
    писал в параллельной теме про то, что уходит 1-1,5см антифриза по бачку, падает до минимума при заводке машины на холодную (при отрицательной температуре на улице). При прогреве вебастой ниче не уходит, во время езды не уходит, т.е. тока если авто простояло ночь на улице и при первой заводке. Подтеков, следов под машиной нет, проверяли несколько раз в разных сервисах. Заводился так (на холодную без предварительно прогрева) раза 3-4 и каждый раз уходило. Народ здесь предполагал, что в ГБЦ есть трещины и на холодную они проявляются.
    Почитал эту тему и в самом начале увидел, что антифриз наш розовый замерзает и превращается в некую кашу, если его лить в чистом виде. А мне походу так его и меняли в прошлый раз, т.е. с дист. водой не мешали, а тупо залили чистого антифриза. Может этот уход жижи при заводке на холодную быть взаимосвязан с отсутствием дистил. воды?
  29. #90
    Чистый антифриз практически не замерзает, кажись там температура под -120 грд...но очень малая теплопроводность и теплоотводящие свойства...
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #91
    Краснодарский край
    У меня подобная проблема - пока не решил. Так же кудато девается антифриз. Думал пробка - не она. При заводе авто 3-5с авто троит, затем работает нормально. За месяц ушел литр антифриза. Грешу на прокладку ГБЦ. Правда последнюю неделю уровень не падает, но и ездить стал гораздо меньше.
    Passat B6, 2.0FSI МКПП
  33. #92
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    В морозы за ночь расширительный бачок опустошился, под машиной лужа. на сервисе приговорили под замену помпу, сальник течь начал. Т.к. установлена она в нижней части двигателя, визуально определить место течи весьма затруднительно.
    Клубная карта №0073.
  35. #93
    Р
    Так можно доездиться до гидроудара.На бусе Т4 такая же картина была.Два дня ездил ,парил как паровоз,пока при очередном запуске двигателя не словил клина.Разобрали ,в одном цилиндре ОЖ.Обошлось заменой прокладки ГБЦ.Могло быть все гораздо печальнее.Не затягивайте с ремонтом!!!
    Сузуки Витара 2019.
  37. #94
    Краснодарский край
    Авто троило?
    И в чем бала проблема(ОЖ как попадала в цилиндр) - прокладка ГБЦ?
  39. #95
    Р
    Авто троило?
    Не троило. Давлением выгоняло ОЖ в бачок.При вскрытии на прокладке ГБЦ были трещины от камеры сгорания к каналам охлаждения.Через одну из них попала ОЖ в третий цилиндр и двигатель заклинил.Обнаружили когда выкрутили свечу накала-оттуда потекло.Хорошо что не в движении,была бы полная ж..па.Не рискуйте!
    Сузуки Витара 2019.
  41. #96
    Чистый антифриз замерзает при температуре порядка -10...-15 градусов. По крайней мере тот, что заливают в Пассаты. За последнюю неделю я выяснил много интересного про антифризы У него не линейная зависимость температуры замерзания от концентрации, с ярко выраженным минимум при примерно 60% соотношении с водой. Минимальная температура замерзания порядка -50 получается при разведении антифриза в соотношении 60% концентрата к 40% воды. При разведении 50/50 температура замерзания примерно -38...-40. При соотношении 40/60 - примерно -20.
  43. #97
    Odessa
    Откуда вы это взяли? Эти показатели хуже, чем у дешевого тосола!!!
    B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
    3000K
  45. #98
    1. С банок антифриза, на них есть таблицы, в какой пропорции разбавлять концентрат.
    2. Из Эльзы. Там так же написано в какой пропорции разбавлять концентрат.
    3. Из графика температуры замерзания антифриза в зависимости от % содержания концентрата. Можно найти через Гугл/Яндекс/етс... Искать повторно лениниво, думаю, Вы в состоянии самостоятельно сделать это.
  47. #99
    sua, согласен, концентрат мёрзнет примерно при -20..., я был не прав......
  49. #100
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    Цитата Сообщение от V-Max Посмотреть сообщение
    почему не пищит датчег?
    хм... откручиваешь крышку - смотришь внутрь.
    у датчика - два усика, опущенные в бачок, когда они не погружены в жидкость - он пищит. у меня, например, это ниже минимальной отметки происходит...
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
Страница 4 из 5
