Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поскрипывает педаль сцепления!
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    С недавнего времени начала поскрипывать педаль сцепления...при открытом капоте звук тож слышиться! Заезжал на сервис сказал либо рабочий цилиндр подскрипывает(100у.е. + замена 30у.е.) либо вилка, которая входит туда....но сказали ездить можно, возможно пыль попала какая...не сильно страшно!
    Вот думаю...предстоит на майские покататься по Украине...вот не опасно ли?!
    Авто надо беречь!
    хороший стук /скрип/ всегда наружу вылезет..,в случай чего можно на третьей завестись и докавылять до сервиса.. пысы в случае если пыль попала на зеркало цилиндра.. в остальных случаях имха нех не будет.. следи за уровнем жидкости в бачке...
    ничего страшного, но неприятно - согласен.
    В цилиндре, конечно, есть прижинка, но имхо дело в другом: попробую без фанатизма побрызгать силиконовой смазкой на привод сцепления и на пружину педали в салоне...
    Новичок Аватар для Liss_
    Выжимной!...К педали не лезь!...там нечему скрипеть.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Было такое. На холодной машине не скрипело, а как прогревалась появлялся резиновый скрип, слышно было только на заглушенной машине. Делали несколько раз, пока не устранили. И трос какой-то в направляющих смазывали (не помогло) и вилку меняли на шкодовскую (пропал скрип, но через полгода опять проявился), потом коробку снимали, что-то там мутили и теперь я о скрипе забыл. Говорили, что у меня единственного на Б6 такая проблема была.
