Страница 10 из 13
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 302
Тема: Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
  1. #226
    bobz, Привет ! Всё правильно..но если на дыбы ставить то возможно и не наступит ..
  3. #227
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    весьма сомнительная экономия-ждать до 180 тык. На машине в муль стоимостью экономим 7 тык и это за 5 лет. Чуть больше тысячи в год. Вы за раз на сколько заправляетесь? Смешно просто.
    say Goodbye
  5. #228
    Смысл не в экономии..а что положено...
  7. #229
    Запорожье
    Пару дней назад звонил к ОД поинтересоваться насчет ТО 90000, стоимость, работы и т.д. и тоже был удивлен, что надо менять ремень ГРМ (passat b6 2.0fsi)...
    Затем, начитавшись форумов, решил позвонить на горячую линию ПоршУкраина и высказал все что думаю по этому поводу: типа для чего тогда сервисная книжка, я рассчитывал на одни расходы во время эксплуатации, типа одним из определяющих факторов выбора авто был и огромный межсервисный интервал по некоторым позициям, а тут получается немцы нас обманули и т.д. и т.п. Сегодня позвонили с вышеупомянутой организации и состоялся такой же разговор... в общем проблема с ремнями есть, и не только в СНГ. Как это в европе происходит он не знает, но у нас идет замена за счет покупателя, говорит это же в ваших интересах, и если вы игнорируете рекомендации СЦ, то ответственности за авто мы не несем. Говорю, а смысл мне тогда с ОД связываться есть вы и так ни за что после гарантии ответственности не несете? Платить в 2 раза больше за печати, которые вы мне в сервиске поставите? Но он все равно рекомендовал обслуживаться на у ОД, типа у них к клиенту лояльное отношение, и бывали случаи, когда после гарантии при наступлении какой-нибудь серьезной поломки по договоренности с немцами они делали клиенту скидки на запчасти 30,40,70, а иногда даже бесплатно ремонтировали авто (включая запчасти). Упоминание мною закона о защите прав потребителя никак не изменило ситуацию, говорит хотите - судитесь, но я бы вам посоветовал поменять ремень ГРМ на 90000 и спать спокойно. Так вот теперь и не знаю, что делать, спрыгивать с обслуживания у ОД или все-таки оставаться... гарантия закончилась еще 3 года назад... Ремень я однозначно сейчас буду менять. пока вижу один + заменя ремня у ОД: будет гарантия на работы и в сервиске будет это отражено и не дай бог, что-то не так сделают, то можно доказать, что по их вине, а вот если у д.Васи в гараже поменяю и он что-то накосячит? а разница по скромным расчетам, включая замену масла и всех колодок, 300$ (правда колодки и фильтра не оригинал, ремкомплект ГРМ и ремень генератора ВАГовские)
  9. #230
    VyacheslavM, Уважаемый увы но это так...даже если авто на гарантии все разходники за счёт клиента..после гарантии если Вы поменяете то Вам дадут гарантию то что поставили..решать Вам...
  11. #231
    Бывалый Аватар для SGS
    могу добавить, что после истечения гарантии я на Б6 поменял ГРМ у ОФа и он (ремень ) засвистел через 25 тыс...
    мне без вопросов заменили ГРМ и все ролики как по гарантии...
    VyacheslavM Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #232
    Запорожье
    получается уже есть 1 аргумент в пользу ОД
  15. #233
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Макс-МСК Посмотреть сообщение
    Странно, в сервисной книге указан интервал замены ГРМ на 2,0 FSI при пробеге 180 000 км.
    Там точно такой интервал прописана для FSI? насколько я помню для FSI уже давно 90тыс. прописана замена и это не зря!
    Замена (первая) на 180тыс. была для 2.0TFSI и то по последним данным её уменьшили до 120тыс., вроде, а по некоторым источникам и до 90тыс., как на FSI, хотя на TFSI ремень ходит дольше
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #234
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    после 120 тык каждые 30 тыс смотреть состояние и на 180 тык заменить мануал 07 года
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #235
    Смольный
    странно, я точно знаю, что по старым источникам первая замена на 180тыс. была для TFSI, т.е. на FSI по определению должна быть меньше, и в относительно старой эльзе, вроде бы, был прописан интервал замены в 90тыс. для FSI ...
    в любом случае ГРМ FSI достаточно стандартный и я не вижу за счёт чего был увеличен интервал замены ремня до 180тыс!!!
    К слову, у ТФСИ приводной шкиф имеет овальную форму, что снижает нагрузку на ремень и позволяет продлить срок его службы... и то я на 100тыс. поменял
  21. #236
    МСК
    я думаю даже для тфси очень много это не ваз где можно за 10 тыс весь мотор починить и в мануале думаю наших морозов и пробок не уитывали
  23. #237
    Запорожье
    у меня в мануале начиная с 90 смотреть, а на 180 заменить (пассат февраля 2007го)
  25. #238
    Обычно просматривают ремень и слушают цепь при замене масла ...через раз...
  27. #239
    Аренбурх
    я походу один начитался очканул и поменял на 60 тыщ теперь можно ещё сотку без проблем катать
    Серый видел,Серый пожил,Серый хрен на всё положил
  29. #240
    Может испугаетесь и раньше поменяите--авто будет довольный ...
  31. #241
    Люберцы
    не вы один, я тоже менял на 55000, когда менял - ролики и ремень как новые, но я второй хозяин в пробеге на 100% не уверен, а то бы менять не стал
  33. #242
    г.Щекино, Тульская обл.
    Камрады подскажите, какие конкретно запчасти рекомендуется покупать для замены ГРМ, 2,0 FSI.
  35. #243
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    У меня пробег 167к, поменял ГРМ сам, в гараже. Покупал комплект ГРМ ваговский в экзисте за 5700 вроде. Помпу не стал брать, вскрытие показало что она в прекрасном состоянии.
    Я второй владелец машины и первая замена ГРМ была на 90к. у ОД.
    Кстати после снятия ремень и все ролики оказались в прекрасном состоянии. На ремне ни одной трещинки, ролики все идеальны. Сохранил комплект на всякий случай...
    VW Passat B6 Variant 2.0 (BLY) FSI AT
  37. #244
    МСК
    06B 121 011 MX Насос сист. охл. с прокладкой
    06D 109 244 E Ролик обводной ремня грм
    06B 109 244 Ролик обводной ремня грм
    06D 109 119 B Ремень приводной ГРМ
    06D 109 243 B Ролик ремня грм натяжной
  39. #245
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
    Арчи,менял в Ростове на дону у офиц комплект ГРМ+помпа+работа 18т около 3х часов
  41. #246
    Поменял я значит ремень на пробеге 70 тык, старый был еще ни чего, без трещин, но для душевного спокойствия помогло. После замены ремня, мастер который делал, задумчиво почесав затылок выдал: - неправильно шумно работае ваш авто, нужно цепь менять между распредвалами. Цена вопроса примерно 16 тык. Если не менять цепь , то далее выходит из строя муфта стоимостью 15 тык., далее под замену идут распредвалы (так сносятся шестерни). Ну я конечно поменял цепь, двигатеть стал конечно гораздо более тихо работать, практически как ТСИ. Так что менять ремень ето еще полбеды, вот цепь поменять....
  43. #247
    Новичок Аватар для CBR600RR
    Odessa
    Перечитал всю ветку и пожалел, что не прочитал раньше. Но обычно начинаешь искать инфо. когда что-то случилось.
    Так вот выезжаю я с города и мой пасат тупо глохнит, думаю что за хрень насос и фильтр поменял две недели назад. Стартер молотит вхолостую (слышно по звуку).
    Когда брал, машину было около 187 тыс.км и в багажнике нашел б/у ремешок ГРМ, думаю хорошо, человек поменял по регламенту . Возьми да загляни, посмотри состояние. Сейчас 210 тыс.км.
    P.S. Нашел сервисную книжку - замена ремня была на 89700 км. Т.е. ремешок пробежал 120 тыс. и не выдержал! Жду вскрытия
    B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
    3000K
  45. #248
    МСК
    печально
  47. #249
    печально
    Мда...
  49. #250
    Челябинск
    Товарищи!
    Последний раз редактировалось Just_Nemo; 27.06.2012 в 17:07.
Страница 10 из 13
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:06
  3. Обрыв ремня ГРМ
    от иордан в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:08
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 01:35
  5. обрыв клапана ADR 1,8 1997 Help!!!
    от dranis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:41
