[QUOTE=Just_Nemo;1113771]Товарищи!
Последний раз редактировалось Just_Nemo; 27.06.2012 в 17:08.
компрессию еще не мерили, сегодня день Х. отпишусь как только сообщат. держу пальцы скрещенными.
120 тыс.км ГРМ_02.jpg прошел![]()
B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
3000K
CBR600RR, жопа, другого слова нет...стОило или осматривать регулярно или прислушаться к коллективному разуму и махнуть на 90...
Говорят людям, чтобы меняли на 90! Так нет же! Жаааалко денююшку! Теперь плати в 5 раз больше!
Скоко слетело у ремня полосок....он давно был без натяжки и за этого его и оборвало ....надо заглядывать--хотя бы перед сезоном ...
Замена ремня на этом моторе есть одна из самих простых операций из всех моторов VAGa. Осмотр -без проблем .. На 4-х цилиндровых моторах ,особенно турбированных ремень свои заявленные 180 000км не выхаживает ,конечно на старых моторах так ремень не рвется ,срезает зубья правда с тем -же результатом .. ИМХО Постоянное "осматривание" ремня через 15 000 км после 100 000 безнадежное мероприятие ,ведь вы можете попасть "между" осмотрами .. Обыно ремень меняют на 90 000 км вместе с приводными деталями ..
www.TurboMotors.ru
Да вот хрен там "Осмотр без проблем", Если вы снимите или отодвинете кожух то увидите лишь верхнюю поверхность ремня (гладкую), трещины которые ведут к возможности разрыва образуются только НА ВНУТРЕННЕЙ поверхности, где находятся зубья. Так что смотри, не смотри, ни чего вы там не увидите. Только замена через определенный интервал может дать определенную гарантию.
А Вы сами пробовали посмотреть? Внутренюю сторону без проблем осмотреть без демонтажа и ВСЮ...загляните в Эльзу, там описана процедура осмотра ремня ГРМ- это штатная операция...по крайней мере мне осмотреть не проблема... Да даже на дурака- торчащие нити или лохмотья по бокам ремня незаметить невозможно...
assa, Писал 1000 раз смотреть надо на ремень и под него...ЗЕРКАЛОМ с ПОДСВЕТКОЙ ...продаётся в запчастях ...а паниковать не надо ....
Осмотр 5 минут я ложу крышку на двигатель и потом без проблем на место ставлю
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Крышки разные бывают! Есть старого образца цельная, её можно снять только если кронштейн двигателя снять и есть нового образца состоящие из двух половинок вот тут то и можно её снять и посмотреть на ремень
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Господа, ответьте на один вопрос, так сказать успокойте мою душу.
Многим владельцам двигателя BVZ меняли ремень ГРМ по гарантии из-за пресловутого свиста на холодную, в моем случае на 50т.км. (на данный момент пробег 104 т.км.) следовательно следующая замена ГРМ получается 140 т.км. Но пишут что рвутся и 112т.км и на 120т.км после гарантийной замены в частности на шкоде-клубе.
Так менять или не менять?
(офицыалы говорят лучше поменять-на вопрос зачем, ответ-ремонт двигателя стоит больших денег)
P.S. сам я шкодовод (не бейте сильно) тема 2.0 FSI на вашем форуме лучше раскрыта.
двигатель BVZ 2007г.
mkuru,
Я бы поменял на 110000 тыс.
Менял ремень ГРМ на 90тыс.,когда авто был на гарантии. Вчера оборвало на 198 тыс.,я в печали,ведь планировaл замену через пару тыс.
2.0 FSI, Variant , МКПП , Comfortline,RNS510 и ОоwоО![]()
grez, по идее должны заменить по гарантии,отпишись как сделаешь
