Страница 13 из 13
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13
Показано с 301 по 302 из 302
Тема: Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
  1. #301
    Альметьевск
    2.0 BVY Оборвало ремень Грм, загнуло клапана, произвели ремонт ГБц, появился стук на горячую
    Passat 2.0 BVY ..Оборвало ремень Грм, загнуло клапана,Произвели ремонт ГБЦ, поставили новый оригинальный ремень помпу,заменили клапана погнутые, маслосъемные колмпачки
    завели на горячую появляется сильный стук в двигателе на холостых и при повышение оборотов,на холодную его нет , при этом загорелся инжектор, одис показывает ошибку P0016 РЯД1, датчик положения распредвала, датчик положение коленвала несоответсвие сигналов(выход за верхнюю границу), метки стоят все правильно, помоги решить проблему пожалуйста
  3. #302
    Все описано выше как мастера ошибаются с постановкой валов ... 1 зуб и проблема похожая на вашу ...
Страница 13 из 13
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:06
  3. Обрыв ремня ГРМ
    от иордан в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:08
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 01:35
  5. обрыв клапана ADR 1,8 1997 Help!!!
    от dranis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:41
