Страница 11 из 13
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 302
Тема: Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
  1. #251
    Цитата Сообщение от Just_Nemo Посмотреть сообщение
    Возможно ли что не загнуло клапана?
    Возможно, ведь инерция-
    по трассе примерно 140 км/ч,
    Напугайте стоимостью
    Не стОит о грустном до вскрытия...
    последние ТО проходил не у официалов.
    Вот и ответ- куланц дело добровольное, основной критерий- Ваша лояльность к ВАГ, а не к гаражу (образно говоря)...
  3. #252
    Челябинск
    [QUOTE=Just_Nemo;1113771]Товарищи!
    Последний раз редактировалось Just_Nemo; 27.06.2012 в 17:08.
  5. #253
    Теперь пеняем на цепь, которая также приводит клапана, с другой стороны двигателя...
    Возможно, надеюсь, что цепь тоже не рвалась, просто перескочила (помер её натяжитель). Хотя и варианты не исключены...может дело и не в ГРМ...компрессию, я так понимаю не меряли?
  7. #254
    Челябинск
    компрессию еще не мерили, сегодня день Х. отпишусь как только сообщат. держу пальцы скрещенными.
  9. #255
    Удачи, Вам она понадобится...
  11. #256
    Новичок Аватар для CBR600RR
    Odessa
    120 тыс.км ГРМ_02.jpg прошел
    B6 2.0 FSI (BVZ), 6МКП (JYL), пробег за 260 000 км
    3000K
  13. #257
    CBR600RR, жопа, другого слова нет...стОило или осматривать регулярно или прислушаться к коллективному разуму и махнуть на 90...
  15. #258
    ГородОрог
    Говорят людям, чтобы меняли на 90! Так нет же! Жаааалко денююшку! Теперь плати в 5 раз больше!
  17. #259
    Скоко слетело у ремня полосок....он давно был без натяжки и за этого его и оборвало ....надо заглядывать--хотя бы перед сезоном ...
  19. #260
    Москва САО
    Замена ремня на этом моторе есть одна из самих простых операций из всех моторов VAGa. Осмотр -без проблем .. На 4-х цилиндровых моторах ,особенно турбированных ремень свои заявленные 180 000км не выхаживает ,конечно на старых моторах так ремень не рвется ,срезает зубья правда с тем -же результатом .. ИМХО Постоянное "осматривание" ремня через 15 000 км после 100 000 безнадежное мероприятие ,ведь вы можете попасть "между" осмотрами .. Обыно ремень меняют на 90 000 км вместе с приводными деталями ..
    www.TurboMotors.ru
  21. #261
    Да вот хрен там "Осмотр без проблем", Если вы снимите или отодвинете кожух то увидите лишь верхнюю поверхность ремня (гладкую), трещины которые ведут к возможности разрыва образуются только НА ВНУТРЕННЕЙ поверхности, где находятся зубья. Так что смотри, не смотри, ни чего вы там не увидите. Только замена через определенный интервал может дать определенную гарантию.
  23. #262
    А Вы сами пробовали посмотреть? Внутренюю сторону без проблем осмотреть без демонтажа и ВСЮ...загляните в Эльзу, там описана процедура осмотра ремня ГРМ- это штатная операция...по крайней мере мне осмотреть не проблема... Да даже на дурака- торчащие нити или лохмотья по бокам ремня незаметить невозможно...
  25. #263
    assa, Писал 1000 раз смотреть надо на ремень и под него...ЗЕРКАЛОМ с ПОДСВЕТКОЙ ...продаётся в запчастях ...а паниковать не надо ....
  27. #264
    п. Кукмор РТ
    Замена ремня на этом моторе есть одна из самих простых операций из всех моторов VAGa. Осмотр -без проблем .. . ..
    на "этом момторе" .... а на BVY снять верхнюю крышку чё-т не так просто для осмотра
  29. #265
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Amplify, снимается за 1 минуту только удобнее на горячем двигателе крышка более эластична !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  31. #266
    Новичок Аватар для Kinect
    А обратно ее ставить тоже на горячем придется?
  33. #267
    МСК
    Осмотр 5 минут я ложу крышку на двигатель и потом без проблем на место ставлю
  35. #268
    п. Кукмор РТ
    Хм... я дальше, чем отвернуть 2 верхних болтика крышки и чуток сдвинуть, не смог дальше ничего - крышка упирается в кронштейн. Куда тянуть дальше... Эх, вот бы наглядное видео "снимается за одну минуту"...
  37. #269
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Крышки разные бывают! Есть старого образца цельная, её можно снять только если кронштейн двигателя снять и есть нового образца состоящие из двух половинок вот тут то и можно её снять и посмотреть на ремень
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  39. #270
    Господа, ответьте на один вопрос, так сказать успокойте мою душу.
    Многим владельцам двигателя BVZ меняли ремень ГРМ по гарантии из-за пресловутого свиста на холодную, в моем случае на 50т.км. (на данный момент пробег 104 т.км.) следовательно следующая замена ГРМ получается 140 т.км. Но пишут что рвутся и 112т.км и на 120т.км после гарантийной замены в частности на шкоде-клубе.
    Так менять или не менять?
    (офицыалы говорят лучше поменять-на вопрос зачем, ответ-ремонт двигателя стоит больших денег)
    P.S. сам я шкодовод (не бейте сильно) тема 2.0 FSI на вашем форуме лучше раскрыта.
    двигатель BVZ 2007г.
  41. #271
    г. Уфа
    mkuru,
    Я бы поменял на 110000 тыс.
  43. #272
    Новичок Аватар для grez
    Рязань
    Менял ремень ГРМ на 90тыс.,когда авто был на гарантии. Вчера оборвало на 198 тыс.,я в печали,ведь планировaл замену через пару тыс.
    2.0 FSI, Variant , МКПП , Comfortline,RNS510 и ОоwоО
  45. #273
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от grez Посмотреть сообщение
    я в печали
    сочуствую это горе...
  47. #274
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
    grez, по идее должны заменить по гарантии,отпишись как сделаешь
  49. #275
    Московская область
    Если меняли только ремень, я бы уже сейчас озадачивался заменой роликов и ремня. Если вместе с роликами меняли - другой вопрос, ездил бы до 140.
    С к@я бы? Оборвало бы на 178, - тада да.
Страница 11 из 13
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:06
  3. Обрыв ремня ГРМ
    от иордан в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:08
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 01:35
  5. обрыв клапана ADR 1,8 1997 Help!!!
    от dranis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:41
