Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 60
Тема: Помой умер!!!
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Помой умер!!!
    Ну вот, один из трех наших Пассатов, который пришел первым, и который до последнего времени мотался между Курганом и Челябинском, УМЕР!
    Подробностей пока не знаю, но по предварительной инфе прогорели клапаны, умерли свечи, масло в камерах сгорания.
    Керг, как впрочем всегда, заявляет о некачественном топливе!
    До конца гарантии 2 месяца.
    Узнаю подробности, отпишусь!
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Машина евро-2 или евро-4?
    Бензус 92-й лили?
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Бензус 92-й лили?
    Двигатель BVY. 92 бензин вряд ли попадал в ее бак по воле владельца. Завтра будут подробности.
    Ждем.
    Был договор с определенной фирмой по заправке?
    Acula, сочувствую
    нужны подробности...ждем...
    Почти Мембер Аватар для Nic
    Некачественное топливо - это гнилые отмазки.
    Лампочки неисправностей на приборке не горели, значит все Ок.
    Любая АЗС на любую партию топлива выдаст сертификат качества.
    И в итоге, крайним оказывается автовладелец, типа сам в бензин на..л.
    Последний раз редактировалось Nic; 24.04.2008 в 17:37.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
    Вот собственно и подробности.
    Пациент: 2,0 FSI BVY АКПП, пробег 95000 км. получена 25 июня 2006 г.
    Питание: Лукойл 95 Евро, причем постоянно на одной заправке (все чеки сохранялись).
    Симптомы: после ТО 90000 км, на котором была выполнена замена свечей и ремня ГРМ вместе с роликами (опять же по настоятельной рекомендации дилера), прогретый двигатель стал глохнуть на холостых оборотах. Обращения в сервис с данной проблемой положительных результатов не дали. Были заменены катушки зажигания, почищена дроссельная заслонка, и еще ряд мероприятий. Проблема устранена не была, двигатель глох. В итоге, вчера двигатель затроил, высветилась ошибка выпускной системы. Автомобиль был припаркован, заглушен, вызвана труповозка.
    Диагноз: в двух целиндрах выгорели свечи (электродов просто нет!), в третьем целиндре отсутствует компрессия, в камере сгорания масло. При вскрытии ГБЦ обнаружены прогары клапанов.
    Показания: замена ГБЦ вместе с клапанами и чем то там еще. Зап части заказаны, через месяц обещают пациента вылечить.
    По версии "следствия" причиной данного безобразия стала неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма при замене ремня!
    Однако у лечащего врача, как всегда, есть версия неправильного питания, содержимое "желудка" отправлено на экспертизу.
    Вот это мастера... дефект появился после замены, отбрыкивались до конца... [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].
    Алексей Аватар для deflep
    Вот это мастера...
    Тоже самое хотел сказать - сцуко, рукодельных у нас в стране хоть жопой ещь!!!
    Wings for Life (c)
    ЗачОтный мембер
    По моему "неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма при замене ремня!" бред полный. При замене ремня ГРМ и роликов на вышеуказанном моторе никакая регулировка ни механически ни электронно не проводится!
    С уважением,
    С уважением,
    То есть тупо вешается ремень как придется?
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    ИМХ0, если ошибиться даже на один "зубчик", мотор работать не будет. Другой вопрос могли ли на самом деле ошибиться на сервисе? Наверно... 90000 не пробег вовсе - тазы ходят спокойно по 150-200 т.км.
    ЗачОтный мембер
    Естественно не как придется. Сначала ставится шаблон, стопорятся валы, а уж затем тупо вешается ремень Но все равно никакой последующей регулировки не проводится.
    С уважением,
    Мотор работать будет, но не очень хорошо и естественно не будет симптомов вроде прогара клапанов и уничтожения электродов свечей
    С уважением.
    Последний раз редактировалось dedanten; 26.04.2008 в 22:30.
    Новичок Аватар для Капитан
    Йо ма йо... И это на 90 тыс. пробега...
    Я бы точно судился бы, если б ТОЛЬКО заикнулись что не гарантийный случай...
    Ни шагу назад! Не отступать!
    Пусть двигло целиком меняют на новый!
    Что это за пробег чепуховый за 2 года??? 90 тыс... Это ж молодость только....
    Ох...
    Что то с каждый годом качество "помоев" становиться из вон х...вое!
    Toyota Land Cruiser 105 GX 2004 г.выпуска (180 тыс. наезжено) - продан,
    Пассат Б5.5 1.8T 2003 г. выпуска (125 тыс.) - подарен отцу "на съедение" (в 80 лет любую машину можно угробить ),
    Ждал 5 мес. - Пассат чорный Б6 2.0 TDI DSG H\L Цена с 39 тыс, стала 42500 у.е... (падение доллара) Отказ от покупки...
    Куплен 21.05.08 - новый Toyota Land Cruiser 105 GX 4.2 дизель, 08.2007 год выпуска, 3 блокировки, мосты, лебёдка...
    ....прогретый двигатель стал глохнуть на холостых оборотах. Обращения в сервис с данной проблемой положительных результатов не дали. Были заменены катушки зажигания, почищена дроссельная заслонка, и еще ряд мероприятий. Проблема устранена не была, двигатель глох. В итоге, вчера двигатель затроил, высветилась ошибка выпускной системы. Автомобиль был припаркован, заглушен, вызвана труповозка.
    как мне кажется на налицо увеличенная тепловая нагрузка на клапана..
    Это могло произойти, в первую очередь, из-за детонации...причем ее можно и не услышать в салоне автомобиля или проблем со смесеобразованием или некачественного бензина...осталось выяснить, что явилось причиной, а что следствием ....
    Кстати, частое зависание клапана EGR может давать такой эффект, учитывая, что он у тебя еще и глох на ХХ и была неустойчивая работа....я бы клапан один из первых проверил
    Последний раз редактировалось толстый; 24.04.2008 в 22:40.
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Плять сначала бабла срубить по свои рекомендациям, а потом в кусты
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Нда, не приятно.
    Albert Einstein
    Мембер Аватар для Gosha
    Мне кажется у каждого автопроизводителя и автосервиса есть подобные "скелеты в шкафу"
    Дай бог что бы вылечили
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
    С уважением.
    хочется услышать ваше мнение,предположение... что это было?
    Acula
    что с экспертизой бензиния?
    ЗачОтный мембер
    Acula
    Я пока не обладаю достаточным количеством информации (типа протоколы диагностики, фото и т.д. - поэтому не хочу делать поспешных выводов), но склоняюсь пока к 2 вариантам. 1. Неправильная работа датчика детонации - как следствие детонация 2. Говенный бензин. Интересно было бы звякнуть в Керг и пообщаться, но пока не буду. Интересно что скажут тамошние сервисмены после анализа пробы топлива - давайте пока дождемсяч этого. С таким дефектом я встречался ранее всего 2 раза и оба раза были связаны с бензином (правда тогда моторы были 1,8Т).
    С уважением,
    Да да, конечно бензин, точно. И замена ремня на т.о. совсем не причем. И глохнуть горячий мотор стал из за бензина, после то 90 тыс., сразу после т.о. плохой бензин стал. Простите "..Говеный.." а датчик детонации такой загадочный гаджет, который диагностики не поддается, только когда мотор ... встанет, а не когда авта после т.о. глохнет, лучше катушки поменять и заслонку почистить, ведь все равно виноват бензин. Ну ну.
    ЗачОтный мембер
    Уважаемый LOOK! В предыдущем сообщении я написал что во первых, 2 варианта это мои предположения. Также я написал, что не обладаю достаточным количеством информации, ну и тем более я не пророк, чтобы проводить диагностику а/м в Челябинске когда я сам нахожусь в Москве. Во всех моих предыдущих сообщениях я основывался только на той информации, которую любезно предоставил комрад Acula. Ни в коем случае я не хочу выгораживать сервисменов (тем более если при ремонте был допущен какой-либо косяк), если они ошиблись, то они исправят свою ошибку и ее последствия. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Давайте не будем ломать копий, а дождемся экспертизы бензина и какой-либо дополнительной информации по данному случаю.
    С уважением,
    Уважаемый, MIHEY! Конечно, давайте, а если Вы еще и правду поможете выяснить...
    имхо надо было делать очень тщательную диагностику по время первых "звоночков" .... а они, кмк, просто не захотели вникать в суть проблемы
    ЗачОтный мембер
    Может и так
    С уважением,
Страница 1 из 3
