Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 27 из 27
Тема: Расход масла 2.0 FSI
  1. #26
    г. Москва
    Цитата Сообщение от oleg.jeff Посмотреть сообщение
    У меня автомат, турбо. Тож даю просраться аппарату. Прошел 6000. Загорелась лампочка масла! Чё за хрень???
    Уважаемый господин oleg.jeff!
    Довожу до Вашего сведения:
    1. Несмотря на селективную (с подбором по массе и зазорам деталей в парах) сборку современные новые двигатели одного кода и бензиновые и дизельные по- разному расходуют масло.
    2. Новые двигатели одного кода могут комплектоваться МКПП И АКПП (А5 и ДСГ), что обуславливает разныйрежим оборотов при разгоне и торможении и разный расход масла. У однокодных двигателей могут быть разные прошивки ЭБУ.
    3. Новые двигатели по-разному обкатываются владельцами (более жестко или более мягко) - это создает различные условия для расхода масла.
    4. Стиль прогрева двигателя и езды у каждого свой - даже при одинаковых средних скоростях расход масла разный (один медленно разгоняется, а потом керосинит, другой - интенсивно разогнался, а затем старается держать постоянную скорость -даже на коротких участках в городе). При прочих равных - пробег, пробки - расход масла разный (как впрочем и топлива.
    5. У каждого 20-50-100 км. ежедневного пробега свои. Свой расход масла.
    6. Каждый по-своему мониторит уровень масла. Один раз в неделю (полмесяца) проверяет и доливает, поддерживая уровень масла вблизи верхней отметки щупа. Другой дожидается лампы низкого уровня а без индиктора - лампы низкого давления масла) и вбухивает 0.7 -1.0 - 1.5 л. масла. У первого поддерживаются физические характеристика масла (температурная стойкость, содержание присадок, смазывающие свойства), у второго - в загаженный остаток с уже низкими свойствами вливается порция большая свежего масла, которое поглощается плохим остатком и продолжает излишне угорать.
    7. Существует еще по крайней мере 5-7 факторов влияющих на расход (температура воздуха, марка и вызкость масла и др.) Так, с удивлением узнал, что более густые масла (летняя вязкость индекс 40-50) угорают больше при прочих равных, чем с вязкостью индекс 30, и хуже работают в малых зазорах современных двигателей.
    В отношении использования марок масла и норм.
    Для современных двигателей, в особенности TSI и турбодизелей предпочтительно использовать масла VW norm 504/507 (бензин/дизель) с индексом вязкости 5W 30.
    Знаю возражения оппонентов – и дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км. Не буду даже спорить – выходит по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI.
    Посему попрошу не воспринимать сказанное как пропаганду и рекламу.
    Спасибо, за внимание.
  3. #27
    Allex
    У меня от замены до замены масло можно не заливать, держится 2 мм от максимума, дольешь до максимума (раз в месяц пытаюсь его накормить) он его либо выдавитчерез заливную крышку, либо съест, и опять 2 мм от максимума, а эксплуатация и по трассе и по городу... Обороты от 2500-4500 МКПП...
    Двигатель 2.0 ФСИ, Пробег 37т.к., Масло Mobil1 0/40
    Последний раз редактировалось Allex; 04.05.2008 в 10:11.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Расход масла Passat b6 1.8 TSI DSG
    от Денис 1581 в разделе Passat B6
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 14:43
  2. Ваш расход масла на Passat'е B8
    от Mr. White в разделе Passat B8
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:34
  3. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  4. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
