Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Расход масла 2.0 FSI
    Новичок Аватар для Guam
    В субботу загорелясь желтая масленка. С утра завел не горит. Проверил уровень, примерно на мин. может чуть ниже. Каким то чудом нашел нужную литрушечку (Castorl 0W30 SLX, на счет букв не уверен, но вроде так), как обычно в последнем магазине из 5 Долил 250г. получилось половина между max и min (т.е. выходит что max-min это примерно пол литра). Успокоился, на вечером в воскресенье опять загорелась (правда если вырубить двигатель и опять завестись пропадает), поехал в сервис, говорят скорее всего датчик барахлит, после праздников поеду. Пробег 8000км.
    Народ, у каго какой расход? Нормально это или нет? А то тут товарисч на XC90 говорит что у него за 8000миль вообще уровень не понизился....
    VW Passat B6 2.0FSI Comfortline, МКП, сине-серый графит, 2007
    г. Уфа
    Сколько прошел на этом масле? на каких оборотах машину юзаешь?
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
    до то1 практически всегда требуется долить масло..,как и тосол..
    прошел 8000, обороты примерно 3000-4000
    250 мл за 8 ткм - нормально
    надо ошибки читать, возможно датчик врет...
    курский вокзал
    так была тема уже по этому вопросу..много мусолили!!!! нормано это!!! я тож доливал на 10 тыках...жгу порой на максимумых!!!
    у меня пробег пока 4k
    юзаю на оборотах 2k-3k пока доливать ничего не нада. все на месте ))
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    г. Уфа
    Ну причем тут датчик, камрад же пишет что по щупу ниже MIN.
    .... Долил 250г. получилось половина между max и min (т.е. выходит что max-min это примерно пол литра). Успокоился, на вечером в воскресенье опять загорелась (правда если вырубить двигатель и опять завестись пропадает), поехал в сервис, говорят скорее всего датчик барахлит, после праздников поеду...
    если за день уровень не упал опять на >250 мл, то ошибки стоит почитать
    Мембер Аватар для Gosha
    Если за день уходит 250 мл - это невозможно не заметить!
    Весь бы двигатель в масле был.
    Последний раз редактировалось Gosha; 29.04.2008 в 00:12.
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
    а если за день проехать около 1200 км, с интенсивными разгонами и стрелку тахометра держать около 4000-5000 об ?
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Пробег 13т. Масло как было 4 мм от максимума, так и по сей день. Коробка автомат, поэтому особо жечь не получается наверно
    г. Москва
    Уважаемый господин Guam!
    Извините, но с такими оборотами Вы до сих пор находитесь в режиме обкатки двигателя.
    Придурок не однократно постил, что для правильной приработки в период обкатки надо нагружать двигатель по оборотам, если уж не до срабатывания ограничителя, то по крайней мере до 5500- 5700 об/мин.
    Поршневые кольца должны побывать в самых-самых ВМТ и самых-самых НМТ и сформировать зеркало цилиндров для всех допустимых оборотов и нагрузок. А водитель должен периодически давать эти обороты и нагрузки.
    Вы же получается эксплуатируете двигатель в натяг (с МКПП) - а это доп расход масла. Чем меньше обороты и выше нагрузка, тем меньше масла соскребается кольцами и тем больше остается его в на стенках цилиндра и попадает в камеру сгорания.
    Кроме того не маловажно что после 4000 об./мин. начинается вращение клапанов (лучше смазываются направляющие втулки (одновременно очищаются от смол) и очищается фазки на клапанах и седлах от нагара.
    Еще раз извините, не выдержал.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 29.04.2008 в 08:36.
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Аплодисменты!!!
    У меня афтомат, частенько даю машине просраться, расход масла за первые 15000 даже до минимума не дошел!!! "Придурка" поддерживаю!
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline "Робот" Черный перламутр, с 12.09.2007 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Passat B7 1.8 TSI Highline 7DSG Белый, 3 пакета с 08.09.2012 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    ...Вы же получается эксплуатируете двигатель в натяг (с МКПП) ....
    4000 это уж не "в натяг", кмк ...
    пойти что ль...машину продать....
    С уважением ко всем
    Mizner
    OFF
    у тебя ее никто уже не купит
    ты тут спалилась
    г. Москва
    Уважаемый господин толстый!
    Вы просто взгляните на диаграмму мощности и крутящего момента двигателя 2.0 ФСИ
    При 3000 об.мин крутящий момент достаточен (почти под 20 кгс/м), а вот мощность - менее 60 квт.(81.6 л.с.). При 4000 об мин крутящий момент, составляет 19,0 кгс/м, а мощность уже 80 квт. (108 л.с).
    При повышении оборотов до 5000-5500 об.мин. мощность только растет, а крутящий момент - практически не падает ниже 18 кгс/м. - т.е двигатель работает и с тягой и с мощностью. Нагрузки на двигатель минимальны - посему и натяга нет.
    Почетный Мембер Аватар для tab
    Петербург
    Привет!
    Извините вот тут я не удержался! О каком таком натяге речь то идёт??? Режим максимального крутящего момента наиболее благоприятен для разгона автомобиля, а вот макс. мощность очень таки вторичный показатель, который будет характеризовать способность авто двигаться без ускорения ( практически ) с некой макс. скоростью.
    Да... и ещё если почитать стр.40 руководства по эксплуатации, то получается, что германцы немного расходятся с вами во мнении, впрочем как и многие другие обычные водители... насчёт режимов обкатки и предельных там всяких оборотов.
    Ну и на счёт "самых-самых" ВМТ и "самых-самых" НМТ - это у нас что вытягивание шатуна и прогиб колена?
    С глубочайшим уважением tab
    г. Уфа
    В мануале совсем по другому написано...
    Согласен, но хотя бы после 1-1,5K пробега
    "Просраться" движку давать надо, сам периодически это делаю)))
    Пробег 8K масло по щупу как було уровень так и есть
    г. Москва
    Цитата Сообщение от tab Посмотреть сообщение
    Привет!
    Уважаемый господин tab!
    На 5-ой или 6-ой передачах 3000-4000 об/мин несомненно хороший показатель. А вот на 1-3 и 4-ой (понижающих) передачах, несмотря на сглаженную верхушку крутящего момента 2.0 ФСИ, двигатель будет работать с повышенной нагрузкой при разгонах.
    Основная задача раскручивать двигатель на каждой из передач так, чтобы при переключении на каждую из повышенных не выпадать из диапазона оборотов максимального крутящего момента. На 1-ой раскрутили двигатель до 4000 об/минуту, включили 2-ую, а на тахометре 2500 об/мин, на 2-ой раскрутили до 4000, перешли на 3-ю, а на тахометре только 2000. Вот о чем шла речь.
    С 40 стр. никогда не спорил. Просто постил, что нагрузки по мере фициальной обкатки надо увеличивать постепенно доводя до максимума, а затем периодически увеличивать продолжительность нагрузок (осуществляя как бы "массаж" двигателя) по оборотам. Если помните придурок постил и то, что двигатель проходит поленую обкатку (приработку) только к 20-30 и более тыс. км пробега.
    Да, это инерционное вытягивание (при вылете в ВМТ) и сжатие под воздействием максимального давлениия газов (при движении к НМТ).
    лично для меня "в натяг", это когда на высшую передачу переключаются от 2000 об до 2500 об с последующим их падением до 1000-1500 и ездой на таких оборотах. Понятно дело, что максимальная мощность будет у максимальных оборотов, в отличии от момента. Но мое глубокое убеждение, что на 2.0 FSI можно абсолютно без вреда двигателю держать стрелку тахометра чуть выше оборотов максимального крутящего момента и это не будет "в натяг", хотя бы в моем понимании .... если рассуждать "по Вам", дак чем дальше и чаще стрелка тахометра к отсечке, тем лучше мотору ....
    мало кто, кмк, ездит и постоянно держит около 5000-5500 об .... так же мало и тех, кто жалуется на следствие своей "внатяжной" езды - увеличенный/наличие расхода масла при этом...
    oleg.jeff
    У меня автомат, турбо. Тож даю просраться аппарату. Прошел 6000. Загорелась лампочка масла! Чё за хрень???
  46. #24
  47. Рейтинг
    долей масло или смени датчик, по результатам осмотра
    Новичок Аватар для SKO
    Украина, Киев
  49. Рейтинг
    Хотелось бы услышать цифры для 2.0TDI (BKP), т.к. до 6000 об/мин никак раскрутить не получается crazy2. Пробег 9к. Кручу иногда за 4000 и по трассе в режим "S" ставлю, но хотелось бы узнать на сколько часто и как долго нужно это делать. Езжу в основном по городу в пробках, и особо отвернуть негде
  1. Расход масла Passat b6 1.8 TSI DSG
    от Денис 1581 в разделе Passat B6
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 14:43
  2. Ваш расход масла на Passat'е B8
    от Mr. White в разделе Passat B8
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:34
  3. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  4. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
