Страница 39 из 68
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #951
    Донецк теперь Киев
    Сцуко...ток прочитал недавно за очёчник, что он при добавлении волюме начинает петь и у самого сегодня такое обнаружил, как с этим поборолись???
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  3. #952
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    DARVIN
    Про очёчник я выкладывал полный отчёт. См. стр. выше!
    И так в продолжение...
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  5. #953
    Question Подскажите новому Пассатоводу
    Уже две с половиной недели наслаждаюсь новым B6, но есть одно но:
    В водительской двери в области смыкания стекла и двери живет ГНОМ(на неровностях что-то о что-то трется явно не смертельно, но раздражает сильно). Покупал машину в КУНЦЕВО, кто-нить знает как там в гарантийном относятся к таким вопросам, или мож обратиться есть к кому? (заранее спасибо).
  7. #954
    смазать самому уплотнители не судьба ? а поиск поюзать ?
    Цитата Сообщение от GabaDim Посмотреть сообщение
    В водительской двери в области смыкания стекла и двери живет ГНОМ.
    Гномов нада любить
    п.с. вливайся.
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
  11. #956
    Уфа
    Как это 92-й без присадок? - у прямогонного бензина октановое число ниже 75. Все что свыше достигается каталитическим гидрокрекингом и присадками.
    И второй вопрос - как это у тебя на лючке написано 91-98???
    Может быть либо 92-95 (Евро2), либо 95-98(Евро4) - третьего варианта не дано.
    Дык. У меня 91-95 написано. Тоже думаю на 92 перейти
  13. #957
    Беларусь
    Купил силик.спрей пропрыскал(промазал) резинки двери, почисти бархатку, все здесь писалось 100раз
  15. #958
    IgorK62
    Может и баян, но кумунить пригодитсяКороче, сегодня побарол одного мерзкого сверчка, который жил в бардачке..... наконец то я его вычислил На мелкой ряби дребезжала вращающаяся заслонка на задней стенке бардачка, ну через которую он охлаждается, короче вынул онную, наклеил двусторонний скотч 1мм толщиной и братно вопхнул, всё, тишина, теперь другие стали более слышны, так что борьба продолжиться Фот нет, я думаю и так всё ясно.
    P.S. На всякий случай тоже самое сделал в подлокотнике
  16. #959
    Беларусь
  17. Рейтинг
    Дребезжали колеса на гравийке у кореша, вернее не штатные колпаки были слабые защелки, шум железной банки в ведре, проклеил ушло
  18. #960
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
  19. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Dimzas Посмотреть сообщение
    всем привет!!!!!!
    несколько дней назад при движении появился скрип в посадочном месте ключа зажигания (не знаю как назвать эту дырку). Причем скрип раздражающий, необыкновенно достающий. Если ключ немного приподнять вверх (он чуть-чуть люфтит), то "бряканье" перестает. Комрады, подскажите, как это лечится ??????????
    Кто сталкивался с этой проблемкой???
    То же самое появилось ключь прижимаешь вверх или вниз звук пропадает
    Dimzas ты чего нибуть придумал?
    Как вообще эта замочная скважина разбирается? подскажите плз, дребезг достал от громкой музыки уже уши болят..
    2.0Т
  20. #961
    Беларусь
  21. Рейтинг
    Есть чуток но с брелком сигналки, если его на вверх рул.колонки положить чтроб не болтался, без него не замечал…
    Переворачиваю ключ на 180гр, или оставляю висящим брелок, или с музлом не слышно..
  22. #962
    Кемерово
  23. Рейтинг
    Нет, не то, все снимал с ключа, дребезжит именно он(
    Причем прижимать чтобы не трещал нужно довольно сильно, то есть это не просто люфт ключа в замке зажигания..
    2.0Т
  24. #963
    курский вокзал
  25. Рейтинг
    это камрад у тебя торпеда скрипит соединение над ключом...когда ты его припжимаешь тогда и пропадает звук...у мен ядопустим такой гном был тольок с правой ЧАСТИ!
  26. #964
    Кемерово
  27. Рейтинг
    Ну не знаю даже... был уверен что в замке ключа сидит этот сверчок
    Надо будет посмотреть, как ты говоришь..
    И как ты своего гнома задушил?
    2.0Т
  28. #965
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
  29. Рейтинг
    Кто подскажет а возможно ли снять дефлектор обдува лобового стекла, ато меня там сверчок совсем достал!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  30. #966
  31. Рейтинг
    какой дефлектор ? рассеяной вентиляции ? можно
    г.Харьков
  33. Рейтинг
    Неа!!! Тот который под самым стеклом ,в углублении!!!
    19.05.2007
  34. #968
  35. Рейтинг
    у тебя в книжке про него нет ?
    г.Харьков
  37. Рейтинг
    Там есть только центральные и боковые передние дефлекторы и задние дефлекторы!
    19.05.2007
  38. #970
  39. Рейтинг
    в сервисном тоже не нашел .. снимается вся панель целиком с ними ...
    может просто крепление торпедо брякает ?
    г.Харьков
  41. Рейтинг
    Установщик говорит что стучит сам дефлектор а торпеда вроде хорошо седит!!!
    Как вариант предлагали снять торпеду (но сами же посоветовали этого не делать!!! Так как результат может быть намного хуже!!!
    Последний раз редактировалось Fishch; 21.05.2009 в 15:03. Причина: исправление ошибок
    19.05.2007
  42. #972
  43. Рейтинг
    облей их силикином
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
  45. Рейтинг
    Музыкальность пассата меня радует все больше, звуку дверей позавидует иная скрипка
  46. #974
    курский вокзал
  47. Рейтинг
    Хм камрады гномы размножаеються с каждым 10 киловетром в автомобиле!!!! после переделки торпеды стало гораздо спокойней ездить!!! осталось дверьми заняться и двернуми панелями во круг дверей!! там тоже они есть!))))
  48. #975
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
  49. Рейтинг
    Все проходят через это. Я со скрипом дверей тоже боролся, и небезуспешно: тынць.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Страница 39 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
