Страница 25 из 68
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #601
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    Всем доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом борьбы со скрипами. Как ни странно, но во всех моих машинах они присутствовали в большей или меньшей степени. И бороться приходилось постоянно. Кардинально решается проблема со скрипами проклейкой скрипучих участков будь то торпедо или стойки и пр. пр. На Пасике все пока устраивает, однако опишу один конфуз. Первые два месяца ездил и привыкал - никаких шумов не было. Но потом появилось - какое то скрипо-щелканье и по моим ориентирам в салоне, исходил этот звук из центральной консоли (блока управления климатом). Поехал на сервис Атлант М Лепсе. Там сказали, что скрип есть, оставляйте машину уплотним, сделаем все будет гут. Действительно после их работы скрип пропал . Но каково же было мое разочарование, когда через 2 недели он опять появился. Решил ездить пока не будет присутствовать постоянно, для более точной локализации. Предварительно повторно обговорил проблему с СТО - они согласились. И вот в очередной раз появления скрипа выключил магнитолу и продемонстрировал оного сидящей рядом супруге. К моему удивлению она тут же указала на причину скрипа, с которым я боролся уже месяц. Это оказался замок крепления ремня безопасности на водительском сидении но каким то хитрым образом, для меня он был слышен, как скрип в центральной консоли. Всю дорогу придерживал рукой замок в моменты скрипа и он пропадал. В гараже налил силиконовой смазки и таки да, все прошло. На настоящий момент тихо . Поэтому для диагностики шума в салоне должен быть помощник для точной локализации. А то пол машины разобрать можно без результата.
  3. #602
    МО, Апрелевка
    + мульен, как только у меня появляются навязчивые сверчки, разбираю содержимое карманов дверей, бардачек и т.д., все скрипы тут же пропадают
    Цитата Сообщение от dmitri_kh Посмотреть сообщение
    почитал Ауди клаб, там народ тоже офигевает от скрипов новой А4, видать это общая тенденция всего концерна, а ведь хотел потом именно её
    Покатайся на новой Е-ке, будешь "приятно" удивлен, тоже поскрипывает, причем и на немецких дорогах
  5. #603
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Giin Посмотреть сообщение
    господа подскажите, появился какой то странный дребезг сзади толи в багажнике чото вибрирует, на пластик похоже, на ямах сильных, может кто сталкивался?
    Задняя полка или накладка дополнительного стоп-сигнала
    Лечится либо заездом на сервис (как в моём случае), либо при наличии умелых ручек (чего у меня нет) самостоятельно, используя материалы данной темы
  7. #604
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Не по теме, но всё ж может кому понадобится.
    Если кого беспокоит проблемка гремящего на кочках пассажирского ремня безопасности, по совету камрада Andrey выход прост.
    Два варианта
    Вложение 9801 Вложение 9802
    У меня ещё проще решается: надо перевести ремень в крайнее верхнее положение.
  9. #605
    курский вокзал
    Пипец камрады..!!! тараканы эти просто бесят пипец как...!!!))))) они что то все больше и больше появляются..!!!))))
  11. #606
    Бывалый Аватар для Kocta
    убил сверчка.....снял под рулем снизу кожух (3 винта). Снял блок слева от руля, в котором воткнута куча релюх-отстегнул, нажав снизу на 2 защелки. Вставил между этим блоком и ячейкой, куда он защелкивается, кусок вспененной подложки толщиной 3 мм. Защелкнул-собрал все назад. Блок с релюхами перестал ерзать, большинство хрустов пропало.....оставшиеся (незначительные) издают сами релюхи или маленькие клемники, но их пока не трогал.......стало приятнее ездить
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
  13. #607
    ЗачОтный мембер
    2 redburn Кстати, после нескольких дней пользования стало лучше или как?
  15. #608
    Тоже избавился от сверчка, исходящего от пинцета для предохранителей, который крепится к крышке со стороны водителя, просто как следует закрепив его в штатном месте :D
  17. #609
    СПб
    Всем привет. я уже писал в ветке о калужской сборке свой мини отчет о поездке в тверскую область.. Так вот, это было буквально неделю спустя момента покупки авто. По возвращении в Питер, даже немного раньше, выявились пара таракашек. Один сидит где то в райное правой средней стойки, грешу на конструкцию крепления ремня безопасности - сверчит прям над ухом, но тихо, при включенной музыке почти не слышно. Другой, гад, достаёт больше! Сверчит где то в райное правого переднего сидения. Подруга говорит что сверч сидит в бардачке. Уж и вынимал всё из него, и с открытым и с закрытым, и без книжки с инструкцией - сидит гад, потрескивает! Причем, что интересно, вечером сверчит громче чем с утра, практически на каждой неровности. На вид там все детали подогнаны хорошо, при нажати, ничего не скрипит. Сам грешу на ручку передней пассажирской двери - на нее нажимаешь, она похрустывает... И вот я в муках - не знаю, что с ним (сверчем) делать. Камрады, можт у кого то был подобный жучок, кто знает как его можно малыми усилиями побороть? В сервис ехать не охота, почти уверен что начнут отмазываться, дескать и в книжке написано, что скрипы это не гарантийный случай. А разбирать всю переднюю панель кустарными силами тем более не хочеца. В общем, если у кого была такая проблема, подскажите, как (если можно) победить его малыми силами? Сам надеюсь на то, что машинка пока еще новая, детальки не притёрлись... Но всё таки неприятно, особенно когда без музыки ездишь...
  19. #610
    Киев, Украина
    А сверчок, который в бардачке, как реагирует на интенсивный разгон? У меня там был один такой, так его зудение именно при разгоне усиливалось. Оказался какой-то люфт вентилятора. Чё-то обмотали мягким материалом и зуд пропал.
    Машина ж на гарантии. Поезжай в сервис, покатайся с мастером. Пусть он слушает
  21. #611
    СПб
    при разгоне не замечал, но вот дорожные неровности, впадинины он пропевает отчётливо.. повторюсь, что звук усиливается квечеру. такое ощущение что машина на солнце в течении дня нагревается и начинает зудеть. в дождь практически ничего не сверчит... а на сервисе не пытались на книжку сослаться? молча сделали?
  23. #612
    Киев, Украина
    Если ты о нежелании устранять по гарантии, то такого не было. Взяли в работу без возражений
  25. #613
    ХМАО г.Нефтеюганск
    Достал сверчек в правой передней двери. Ощущение как будто там что то катается. Тронулся- щелкнуло, нажал на тормоз - щелкнуло. ЗАДОЛБАЛО. Такая же херь была на В5 (один в один), только в водит. двери. Я все нах. разбирал и прокладывал шумкой, а он один черт щелкает. Мож кто устранял? подскажите
    Passat 1.8TSI Highline МКПП
  27. #614
    Украина, Киев
    День добрый. Напомните, чем история с хрустом колодок при остановке - старте закончилась? Противоядие нашли? а то у меня при 300 км пробеге обнаружилось
    Сарайчег 1,8 Хай Тип графит
  29. #615
    Россия Москва
    Мой B6 прошел всего 5500 км, но, как достал сверчок в районе очечника...
    Причем он, гад (сверчок) начинает дребезжать на стертом или не ровном асфальте, звук похож на дребезжание потолка в районе кондея в вагоне поезда (надеюсь, правильно передал)...
    Тут катался, в Воронеж, приходилось придерживать панель ламп и очечника рукой, дрязг исчезал....
    Лечение есть?
    сними его и обклей акустическим материалом.. особенно места сопряжения деталей..
  33. #617
    Лечение есть?
    Эт пластиковый кожух датчика дождя шалит (за зеркалом)
  35. #618
    Украина, Киев
    (робко) А тормоза?
  37. #619
    Цитата Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
    (робко) А тормоза?
    это баян ! поиском пройдись - всё легко ищется по ключевым словам
    Россия Москва
    Это можно вылечить, или лучше в сервис, по-гарантии...
  41. #621
    Да можно наверное ,я просто если слышу этот дребезг, немного поправляю кожух и все, ничего глобального не предпринимал
  43. #622
    Россия Москва
    Действительно помогло... Этот кожух вообще, кажется на соплях держится.
    Странно, что в машине за 1млн 100 тыс., такие косяки есть.
    Чего только стоит джойстик управления зеркалами, чую точно я его отломаю когда-нибудь, но это абсолютно другая история...
  45. #623
    Кстати у Пассата этот узел еще очень прилично оформлен, видел на других авто..мама дорогая, какие то провода и тд. и т.п...., то что скрепит, да, косяк, но если честна меня не напрягает, поправил и езжу неделю...
    С джойстиком не боись, если пользоваться им штатно ничего ему не будет
    Последний раз редактировалось allman; 17.09.2008 в 21:35.
  47. #624
    Question
    Перечитал вроде всю ветку, так и не нашел ответа.
    Жутко скрипит водительский ремень, тоесть, когда я пристегнутый еду, при отрицательном ускорении - тело двигается в противоположную сторону (вперед тобесть) ремень немного натягиваеться и в этот момент скрип, ну и когда по кочкам болтает - скрип-скрип. Скрипит в районе крепления ремня к стойке.
    Не скрипит, если не пристегиваться, и если звук на радио > 50%
    Последний раз редактировалось Jcomp; 18.09.2008 в 13:36.
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
  49. #625
    Украина
    Было аналогично, только не скрип а какое то постукивание в начале эксплуатации авто. Залез под рукой под ремень в стойке и подвигал кольцо крепления. Делал это несколько раз - прошло. Такое впечатление кмк, что механизм крепления после каждого изменения настроек сидения адаптируется, ищет рабочее положение. Проявлялось после сервиса - полюбляют мастера сидение под себя крутить.
Страница 25 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
