Страница 27 из 68
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #651
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Ощущение как будто кузов берет на излом в результате чего дверь гуляет в проеме. Люди добрые, у многих сдесь был треск (скрип) в стойке напишите кто победил его, только не методом смазки уплотнений (мне не помогает).
    У меня тож самое Когда по неровностям машина "переваливается" происходит скрип уплотнителей дверей. Смазывал силиконом не прокатило До этого на фокусе тож самое было, там я смызывал замки дверей и все тихо. А на пассе не помогает ни замки, ни уплотнители.
    А еще у меня свеч завелся за правым воздуховодом в панели, рукой прижимаешь, все ок. отпускаешь и пипец Че делать ума не приложу.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  3. #652
    Ukraine Kharkov
    а какие уплотнители смазывал дверь-кузов?
    кароче была такаяже трабла решил просто- берем вд40 и мажем уплотнители передняя дверь-задняя дверь в верхней части (в районе окна) помогает кардинально!
    правда не надолго вд40 имеет свойство высыхать
    ЗЫ
    там резинка сдвоенная так что желательно и изнутри резинку смазать
    Последний раз редактировалось $dollar$; 30.10.2008 в 21:11.
  5. #653
    Воронеж
    Которые на кузове! Специальным силиконом для смазки этих деталей. Но что-то он какой то фиговый, т.е. они после смазки должны быть типа как после полироли, т.е. немного увлажненными, а тут наоборот. Вообщем я расстроен немного.
  7. #654
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Окончательно устал от сверчка в правой стойке. Сдесь все пишут про скрип в стойке, однако мне он напоминает треск.
    победил я эту сволочь!!! проблема оказалась не в стойке, а в боковой накладке - крышке торпеды, которая закрывает предохранители. лечится просто: снимаешь крышку, разводишь в стороны лапки металических держателей их там три штуки ([color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] знает как они называются, может пистоны? ) и ставишь крышку на место. можно для уверенности побрызгать на эти грёбаные пистоны силиконом.
    проблем со скрипом больше не будет.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 31.10.2008 в 10:01.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  9. #655
    Riga, Latvia
    Поподробнее - это где эта крышка, у меня поскрипывает именно справа, именно у стойки - я гркшил на трение стекла и прокладок двери, брызгал силиконом, вроде чуть лучше стало, но све-равно скрыпит:vah03:
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  11. #656
    открой пассажирскую дверь, крышка на торце торпеды. в ней есть небольшое отверстие под отвёртку, можно подковырнуть ключом. снимается очень легко.
    ...а скрип сцуко противный был, аж мороз по коже....
  13. #657
    Riga, Latvia
    Пасибочки, будем дерзать, почему-то кажется что ето именно то!
    Captain Vladimir
  15. #658
    Воронеж
    Симптомы схожи. Может попробовать Хотя у меня за дефлектором правым он поселился А че там сделать то надо с этой крышкой?
  17. #659
    ХМАО г.Нефтеюганск
    Спасибо, попробую. Но я почему то уверен что звук именно в стойке. У меня тоже есть ощущение что потрескивает стекло в р-не стойки, звук такой. У меня на В5 была такая же куйня.
    Passat 1.8TSI Highline МКПП
  19. #660
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У меня тож самое Когда по неровностям машина "переваливается" происходит скрип уплотнителей дверей. Смазывал силиконом не прокатило ( Че делать ума не приложу.
    Тут всё гениально просто. Скрипят не сами резиновые уплотнители дверей, а верхняя резиновая окантовка двери, с внутренней стороны типа бархата. Вот эта окантовка и скрипит. Смазать место контакта "бархата" с кузовом и всё пройдёт как по мановению вошебной палочки. Но мазать придётся периодически.
  21. #661
    Riga, Latvia
    Chitay etot post - dumayu delo ne v uplotnitele, ya zavtra budu posmotret'
    Captain Vladimir
  23. #662
    сто пудово дело не в уплотнителе!!! я вообще сначала думал, что это ручка дверная пассажирская скрипит.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 01.11.2008 в 09:55.
  25. #663
    курский вокзал
    все дело в Passat B6 гавно пластик дешевый и твердый как дерево !)
  27. #664
    Воронеж
    не представляю. как бархат может скрипеть? Может между резинаки ченит смазать? Ну та которая типа двойная, одна с бархатом, вторая просто
  29. #665
    Волгоград
    Именно провести по "бархату" силиконовым карандашом. Я тоже не представлял, пока на сервисе не просветили.
  31. #666
    Воронеж
    А силикоовая смазка не прокатит?
  33. #667
    Волгоград
    Методом проб и ошибок можно и это выяснить.
  35. #668
    Воронеж
    Vl@d
    Ну, завтра попробую.
  37. #669
    вот собсно таг нуна сделать все сьёмные и скрипящие детали.. сделал пока тока центр.тонель..(скрипело) доволен как слон.. использовал акустический матерьял "маделин" http://www.stplus.ru/content.php?id=21
    Последний раз редактировалось alknark; 29.03.2009 в 03:33.
  39. #670
    Украина, Луганск
    Alknark!Красавчег! Пока все плачут и ноют, ты взял и сделал.Фотоотчет отличный.
  41. #671
    курский вокзал
    все решился в выходыне буду разбирать!))))
  43. #672
    Воронеж
    alknark
    Молодец!
    Извиняюсь за дурацкий вопрос, но всё же. А вот маделин потом не торчит ни где? Т.е. сам процесс как должен происходить?
    Также неплохо было бы услышать цену материала и как всё снимать разбирать?
    PS: У меня поскрипывает рамка магнитолы и очёчник, када музыку хорошенько пригружаешь.
  45. #673
    alknark
    Молодец!
    если грамотно под углом срезать край на стыке-не торчит,а заполняет собой щель я клеил если заметили с внутренней стороны как можно ближе к краю и потом портняцкими ножнями срезал немного высоту под углом на стыке чтоп было идеально ровно.. +обязательно проклеить крепёж..
    цена есть в прайсе по ссылке я уже не помню летом покупал..
    все эти накладки снимаются одинаково просто тянем акуратно по всему периметру на себя и не перекашиваем иначе можно сломать крепёж..
    кроме пепельницы там два самореза внутри и правой накладки торпедо там изнутри посередине саморезом прикручено чтобы открутить нужно снять бардачёк тоже на саморезах ну и очечник тоже на двух саморезах спрятаных под декоративной сеточкой.. удачи
    пысы ну и гас.. если торчит значит нужно опять снять и подрезать поровнее..
    Последний раз редактировалось alknark; 11.11.2008 в 11:13.
  47. #674
    Riga, Latvia
    Ну МОЛОДЦА! Класс! Вот бы мне такие руки и терпение!
    Captain Vladimir
  49. #675
    руки крюки.. фсё как обычно..
Страница 27 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
