А как правильно снять декоративную накладку на крутилках климат-контроля? Достал скрип. Можно ли её снять отдельно или надо проводить какие-то более масштабные разборки? Спасибо!![]()
был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008![]()
Привет всем!
Езжу на 2,0 TDI Highline чуть более года, пробег около 27000. Достало щелканье на средине и с правой стороны торпеды при плавных продольных покачиваниях, причем при въездах на пологие участки. Как будто что-то внутри подвешено и покачивается... Именно пощелкивание. Никто из оф. дилеров ничего не сделал (один тупо приклеил к шнурку открывания ящичка мануала кусок поролона). Хреново то, что это щелкание постепенно усиливается! Помогайте, плиз!!!
Толстый, а как бороться с защитным кожухом дворников?
Прочитал от «кроки до корки»
У меня тож самое Когда по неровностям машина "переваливается" происходит скрип уплотнителей дверей. Смазывал силиконом не прокатило ( Че делать ума не приложу.Вот че нашел…Тут всё гениально просто. Скрипят не сами резиновые уплотнители дверей, а верхняя резиновая окантовка двери, с внутренней стороны типа бархата. Вот эта окантовка и скрипит. Смазать место контакта "бархата" с кузовом и всё пройдёт как по мановению вошебной палочки. Но мазать придётся периодически.
Т.е. надо смазывать не сам "бархат", а внутреннюю его чать, как показано на последней фоте?
alknark
А как снять все эти накладки. Которые вы успешно замоделировали![]()
А, то поскрипывает рамка магнитолы (у меня 1 дин).
И как я понял по описанию для моделинина с одной стороны клейкая основа, а другая типа тканная? Т.е. нарезать опредеоенные куски и клеить на стыки/"налегания" делатей друг с другом?![]()
Последний раз редактировалось GAS; 09.12.2008 в 13:08.
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Ответ: смазывал спреем именно кромку "бархата", а внутренне уплотнение на последней фотографии отогнул, чтобы лучше было видно сам "бархат". Повторять операцию приходится где-то раз в два-три месяца.Т.е. надо смазывать не сам "бархат", а внутреннюю его чать, как показано на последней фоте?![]()
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Andrey_
Т.е. обычным силиконом и по бархату?
А то я уж подумал, что каждый день смазывать надо. Значит буду производить с мойкой пасса. раз, два, три в неделюПовторять операцию приходится где-то раз в два-три месяца![]()
GAS камрад!!! уж тибели спрашивать как накладки снимаются..![]()
alknark![]()
Ну тут я ещё не разбирал, а мануал по разбору похерил куда-то![]()
Подскажешь как там и что?![]()
ани просто снимаются....![]()
alknark
Ну блинаааКак просто то? Где поддеть?
И еще, как снять рамку магнитолы, не та которая серебристая, а та которая черная/переходник на 1 дин?
снимаешьл рамку декоративную ..под ней увидешь 4 щурупы выкуртил и усе ..!))))
сначала снимешь ту которая серебристая([color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] уже раз сто писал-акуратно тянешь на себя не перекашивая),под ней увидишь четыре самореза крепления рамки... вопщем все накладки снимаются вручную кроме той которая над бардачком пасажира..![]()
alknark
Поддеть пластиковым клином?сначала снимешь ту которая серебристая([color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] уже раз сто писал-акуратно тянешь на себя не перекашивая)
А с ней то как?вопщем все накладки снимаются вручную кроме той которая над бардачком пасажира..
PS: баюсь ченить паламать![]()
а там шуруп на той...надо сперва бардачек снять ...потмо его выкрутить и тока тогда накладку
Здравствуйте, приплыли. И на этом форуме 47 страниц про скрипы. Видно какую машину не купи, а нам все.... правда раз сюда зашел, значит...по первости прошеся кое-где силиконовой смазкой, а тут и жара спала, забил до лета![]()
как Леша правильно писал - забейте, они сами пройдут - притрутся панельки...всё так и есть...
Жутко скрипит, хотя нет не скрипит- поёт!, пластиковая крышка прикрывающая место крепления зеркала к лобовому стеклу ну и электроннику которая там стоит, подскажите- как снять?
VW Passat B6 2,0TDI DSG Highline![]()
Здравствуйте. Настали холода и появились неприятные звуки в салоне.
1. Спереди, в районе креппления козырьков. Неприятный громкий однократный треск в момент прозда неровостей и колдобин. Возникает в морозную погоду, ниже -15. По ощущению - как намерзание влаги на металличесих частях кузова.
2. Скрип (свист) в районе мотора климатроника, при его работе -под бардачком, нахолодную, (опять же при морозах) при прогреве исчезает. Думаю лечится смазкой или затяжкой блока мотора. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Последний раз редактировалось AND70; 14.12.2008 в 14:02.
Аналогичная ситуация, такое впечатление что в стойке или в двери в области примыкания к стойке. Что только не пробовал не применяя разборки - не помогает (смазка, регулировка ремня, подкладка в механизм уплотнения). Было подозрение на пассажирскую ручку над дверью тоже не она. Что делать с треском? Может кто нибудь поборол?
