Страница 31 из 68
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #751
    Беларусь
    Урчало на негладкой дороге справа над бардачком, типа тихое жжужание моторчика, не всегда и тока на негладкой дороге при скорости более 60кмч, слышно при закрытых окнах и выключенной музыке… оказалось урчит прямо над бардачком где подушка разрывает панель при раскрытии (3 ухо пассажира прослушало всю панель и дверь и козырек, прослушивается тока прикладываниеу уха (стетоскопа) к панели над бардачком где должна вылетать подушка).
    Причина - разъем подушки играет (ёрзает) при сильной вибрации (его и сложенную подушку видно если открыть дверь и снять правую торцевую заглушку панели), правда дотянутся рукой 25см в узком проеме нереально, использовал шашлычный шампур 50см с загнутым концом.
    Лечение - вставил (запихал ) в зазор штекер-гнездо кусок 1см пористой резины от уплотнителя двери жигулей, который остался от уплотнения дверей гаража и подкапотного простраства В6.
    Теперя ничего не ёрзает и молчит.
  3. #752
    Tallinn
    ребят, не осилил тему - подскажите сталкивался ли кто-то со скрипами в передних сидениях, в боковинах. У меня комплекция чуть больше средей, поэтому часть ноги сидит на боковине, и при поворотах ну или при движение телом отчетливо слышны поскрипываения. Машине всего полтора месяца - что делать ? По гарантии ?
    VW Passat B6 1.8TSI - HIGHLINE, 6АТ - 20 окт 2008 начнут её собирать на заводе в Германии сижу жду.... <-- ПОЛУЧИЛ!!!
  5. #753
    не знаю как с гарантией.. проклеил моделином верхний торец пластмассовой боковины скрип пропал
  7. #754
    Tallinn
    ага, сегодня обратил внимание что он об край пластика трется... А что за чудо моделин ?
  9. #755
    Донецк теперь Киев
    Кожа об пластик трёца..ничего особо не сделаешь, только тряпкой чистой протереть место соприкосновения пластика и кожи..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  11. #756
    Tallinn
    ага, сейчас проверил - так и есть печально конечно что нет средств ...
    alknark, дико извеняюсь, собрался днем написать Вам, но запамятовал что-то ..... Я нашел на сайте производителя что за друг маделин! Но вот беда - как я понял он только черного цвета, а салон у меня светло-бежевый, и если я правильно сегодня понял об какое имено место трется кожа сидения, то не очень эстетично будет чтобы от туда торчал, пусть и небольшой, но чёрный кусок материала
    Если я где-то не прав - поправте плиз.
  13. #757
    xDiver а белый лейкопластырь?
    пысы где мой предыдущий комент?
  15. #758
    Tallinn
    а кроме лейкопластыря есть варианты ?
  17. #759
    наклеить его так чтобы торчал 1-2мм.. будешь знать о нём увидишь.. забудешь не увидишь.. и тишина..
    пысы покупайте чёрные салоны
  19. #760
    Беларусь
    Правая накладка панели напротив пассажира при 120-220кмч иногда издавала звук незастегнутой железной кнопки в куртке. Если рукой понажимать её слышен лишь слабый скрип, а если придержать жжужание уходило.
    Лечил как и в Джете 2007г двереные панели и решетку центр.верх.дефлектора.
    Вынял накладку.
    Взял двусторонний скоч толщ.1мм наклеил на одну его сторну толстую черную джинсовую ткань, другая остается самоклеящейся, далее порезал всё на полоски 5х20мм (штук 15) приклеил на все защелки, и по периметру накладки, на все места соприкосновения с панелью и защелками также суперклеем приклеил железки крепления которые в панели (к посадочному месту панели а не к накладк, чтом потом её можно было вынять как и ранее)
    Теперь тихо.
    Кстати ориг.антисрип аналогичен и представляет собой толстую бархатистую самоклеящуюся с одной стророны ткань (в Джете панели дверей по периметру и некоторые решеточки местами)
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 16.03.2009 в 11:14.
  21. #761
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    У меня тоже есть сверчки, трогаешся скрипит, по кочкам скрипит, методом ощупывания пришел к выводу что это скрипит декор под дерево. Скажите кто нибудь лечил такую проблемму?
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
  23. #762
    открути несколько страничек назад
  25. #763
    Беларусь
    снимаеш декор накладку а дальше можно так, или неподвижно фиксируеш другими методами
    Снял декор. накладку.
    Теперь тихо.
  27. #764
    г. Москва
    Открутил , посмотрел, спасибо! Накладка на бриборах тоже снимается так же легко, просто потянуть, я правильно понял? И еще вопросик, обшивка левой передней двери задолбала, грешу на тонировщиков, а таи кто его знает, короче ситуация такая, если на нее логотком понадавливать , скрип раздается ужасный, даже на жигулях такого небыло, как снимать обшивку?
  29. #765
    г.Саров Нижегородской обл.
    А у меня сегодня заскрипела петля водительской двери. Оказывается вся смазка за зиму выработалась.Камрады,помогайте. Какой смазкой смазать?
  31. #766
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    Я пользуюсь вот этим http://catalogue.liquimoly.ru/index....12&like_name=1
    Последний раз редактировалось multipass; 17.03.2009 в 13:51.
  33. #767
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    staral2
    По старинке солидолом, ну или к дилеру
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  35. #768
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    я брызгал ликви моли силиконовой
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  37. #769
    Благодарю за ответы!
  39. #770
    Беларусь
    У меня (о чудо) были жирно дилером смазаны фиксаторы и замки густой (как солидол) белой силиконой смазкой, а в Джетте 2007г - нет
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 17.03.2009 в 15:25.
  41. #771
    Новичок Аватар для lllypa
    Москва, Хамовники
    Ребята, выручайте - достало У меня Jetta 2007, но конструктивно многое на Passat B6 похоже. Так вот у меня у меня последний месяц сверчек прям около уха поселился.
    Щелчки в катушке ремня безопасности, когда еду пристегнутый, а ремень немного колебается.
    Причем ТИХИЕ совсем щелчки, но прям около уха и при движении их слышно.
    У кого-нибудь было такое? Как можно лечить?
    VW Jetta 1.6 BSE МКПП
  43. #772
    mixasmi
    да.
    а вот правая накладка над бардачком держится ещё на одном саморезе изнутри расположенном посерёдке.. чтобы снять нужно предварительно снять бардачёк..(уже много раз писалось как ) но я обходился без этого - просто дёргал посильнее и часть(не большая) за которую накладка прикручена отламывается.. на скорость не влияет..
    смотри тему "шумоизоляция дверей + фотоотчёт"
    но скорей всего скрипит именно ручка двери.. также верхняя часть снимается в верх и место стыка проклеивается моделином.
  45. #773
    Скрипит сама обшивка двери при контакте с металлом. Устранить очень просто-при помощи ВД-40.
    Volvo 2.5 Т
  47. #774
    у меня такого не было
  49. #775
    2 alknark
    Просто не повезло!
    Volvo 2.5 Т
Страница 31 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
