Страница 33 из 67
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
Hybrid View
    Беларусь
    клипсы одноразовые, если ставили на старые - так и будет.
    Похоже так и есть и основная часть сверчков иза люфта в этих клипсах и скрипа из них и от вибрации и трения панели о неподвижную часть кузова иди другую панель опять же из-за люфта в защелке (клипсе) !
    Только речь про клипсы железные которые в отв. вставляются а в них уже накладка защелкивается (как правая пассажирская под аэрбэгом)?
    Но с торцов панели (где предохранители) торцовая накладка тоже на такие вроде клипсы садится и много раз и не бренчит. Правда и здесь и в Джете посадочные направляющие обклеил, как напишу ниже.
    На примере правой пассажирской накладки под аэрбэгом обошелся без замены старых метал. зажимов (клипс) и все тихо стало. Правда повторюсь, т.к. это писал выше:
    Вынял правую накладку.
    Взял двусторонний скоч толщ.1мм наклеил на одну его сторну толстую черную джинсовую ткань, другая остается самоклеящейся, далее порезал всё на полоски 5х20мм (штук 15) приклеил на все защелки в места где они защелкиваются в клипсы, и по периметру накладки, и на все места соприкосновения с панелью, а также суперклеем приклеил эти съемные железки крепления (они же как думаю клипсы) которые в панели (приклеил к посадочному месту панели а не к накладке, чтом потом её можно было вынять как и ранее) Защелкнулась туго, т.к. мет.клипса обжала не саму пластмассовую защелку а защелку обклеенную 2сторониим скотчем с толстой тканью, соответственно все жестко, туго, и люфт самой мет.клипсы и защелки в клипсе исключен.
    Теперь тихо.
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 23.03.2009 в 16:57.
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    В итоге снял и проклеил и её (на фоте выше обведено красным). Далее преместился на мафон и его переходную рамку. Вчера всё снял (такая дырень получилась ) сегодня буду провода в порядок приводить и проклеивать, по времени может и соберу.
    Фоты, естественно, позже
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Эхххх....ну что ж, буду менять
    Воронеж
    Называется дело было вечером, делать было нечего
    Давно руки чесались Достало поскрипывание пластиковых панелей всей "торпеды", а также ручек дверей при их прикосновении. Не навязчивое, но всё же поскрипывание Пластик на всей панели дополнительно обработал виброй, дабы искоренить его звонкость Ну и задняя часть подлокотника не осталась без внимания.
    Теперь постукивая по пластиковым панелям звук стал идентичным, если постучать по самой торпеде, т.е. призвуки "дешевого" пластика ушли
    Результатом доволен, времени потрачено не много.
    Последний раз редактировалось GAS; 23.03.2009 в 13:34.
    IgorK62
    Давно руки чесались Достало поскрипывание (иногда) пластиковых паненей всей "торпеды", а также ручек дверей при их прикосновении. Не навязчивое, но всё же поскрипывание Пластик на всей панели дополнительно обработал виброй, дабы искоренить звонкий пластик. Ну и задняя часть подлокотника не осталась без внимания.
    PS: фотки залить не могу, пишет ошибка данных! У всех так или как обычно мне повезло?
    Залей через http://www.radikal.ru, очень интересно поглядеть, т.к. ветку изучаю постоянно, летом тоже займусь
  10. #6
    Воронеж
  11. Рейтинг
    Кстати, так и не смог снять эту накладку. На фоте обведена красным жирным. Подскажите как???
    А еще заметил, что саморезы, крепящие климат, затянуты до предела (обведены красными кругами), но он всёравно не фиксируется должным образом, т.е. болтается. Вылечил проложив 4 шайбочки
    Еще скрипит ремнь или его напрявляющие прямо под мои левым ухом, достало ваще жесть, даж жена грит, что его слышит сидя сзади справа Кто что делал в этом направлении???
    Такс, что еще поскрипывает, ах да, вся конструкция подлокотника когда к ней прикосаешься. Т.к. на примере панели и дверных ручек мне понравилось, как перестало всё поскрипывать, думаю и её проклеить. Как снять тоннель с подлокотником???
    Вот такие пироги
    Последний раз редактировалось GAS; 23.03.2009 в 13:39.
  12. #7
    Беларусь
  13. Рейтинг
    МАНЬЯК!
    Фото думаю точно пригодятся кому-нибудь.!
    Немцы бы с ума сошли если увидели что их авты можно вечером после пива так разбирать,
    Собирать все правда наверно придется 2мя вечерами после водки!
  14. #8
    Воронеж
  15. Рейтинг
    МАНЬЯК!
    Никакога пива во время работы
    Всё это сделано за два вечера
  16. #9
    г. Екатеринбург
  17. Рейтинг
    а как вы вообще все эти панельки сняли? =) я чот очкую , вдруг сломается
    W passat b6 1.8 TSI highline на руке
  18. #10
    Воронеж
  19. Рейтинг
    Giin
    Тянул руками на себя, иногда, помогая пластиковой отвёрткой
  20. #11
    г. Екатеринбург
  21. Рейтинг
    Giin
    вот это то как раз самый страшный момент =)) ну попробую
  22. #12
    Бывалый Аватар для Kocta
  23. Рейтинг
    Гас, полезная инфа, спасибо.......тоже думаю приборную накладку снять......скрипит иногда.........кстати Леша Алкнарк в какой то теме очень подробный фотоинструктаж по снятию ранелек выкладывал.......мож като помнит где-сцылку бы, а то боюсь сломать чего нибудь
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
  24. #13
    Новичок Аватар для A1ex_B6
    Владимир 33
  25. Рейтинг
    GAS огромный респект! Если не сложно сфоткай водительскую дверь и обведи детали и их очередность, чтобы снять обшивку. Схему смотрел, не могу вьехать )). Заранее очень благодарен.
    Kosta аналогично, хотя 4 машины разбирал почти под нуль(иномарки), вот только они были старше 5-ти лет, а тут новая машинка, я себе не прощу если что-нибудь сломаю.
  26. #14
    Воронеж
  27. Рейтинг
    ну попробую
    Главное не боятся
    Да в этой тебе и было! Это?
    ДА чё там фотать то. Вперва снимается накладка ручки, это где ручка блок управления стеклами и зеркалами. Поддевается пластиковым клином или пластиковой отверткой. Там несколько шурупов торкс, потом надо отщелкивать саму панель, потом отсоединение ручки открывания и вроде всё!
    Последний раз редактировалось GAS; 25.03.2009 в 09:42.
  28. #15
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
  29. Рейтинг
    Gas, а как ручку водительскую разобрать? смотрю и не пойму что куда тянуть? тоже все поскрипывают, когда за них держишься.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  30. #16
    Владимир 33
  31. Рейтинг
    Накладки панели приборов снял, обклеил и поставил на место, все очень просто, результат положительный(теперь при нажатии на пластик он почти не шевелится и не издает никаких звуков)! В ближайшее время начну делать двери, капот и багажник. С меня фотоотчет. Возникла проблема, на спидометре загорелась лампочка, что неисправна подушка или преднатяжитель, камрады выручайте, что делать(я так понял из-за разьема лампочки AirbagOFF)??? Только к диллеру стирать ошибку? Иных способов нет?
    Последний раз редактировалось A1ex_B6; 25.03.2009 в 22:12.
  32. #17
  33. Рейтинг
    Гас, спасибо........но инструктаж не тот...........там с пояснениями были картинки, как снимается наклпдка кпп и далее................черт, где же это было?
  34. #18
    Украина, Луганск
  35. Рейтинг
    К Оф.Дилеру стирать, ты не первый и непоследний.Самому стирали не меньше 3-х раз.
  36. #19
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
  37. Рейтинг
    ...Возникла проблема, на спидометре загорелась лампочка, что неисправна подушка или преднатяжитель, камрады выручайте, что делать(я так понял из-за разьема лампочки AirbagOFF)??? Только к диллеру стирать ошибку? Иных способов нет?
    Насколько я помню, в рамках этой темы упоминалось, что при снятии рамки RCD и отключении разьёма сигнализатора выключенной подушки пассажира нельзя включать зажигание. Во избежание появления ошибки. Признавайся камрадам, включал зажигание после отсоединения разьёма?
    Другие будут знать, что так делать низззя
    ПыСы: Сори, это было в теме "Шумоизоляция дверей плюс фотоотчёт"
    Последний раз редактировалось Andrey_; 30.03.2009 в 13:01.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  38. #20
    Воронеж
  39. Рейтинг
    Можно я признаюсь?
    Сам зная об этом облажался с подушкой/преднатяжителем (нужное подчеркнуть) в водительском сидении (надо было снять), ну и для проверки кое чего включил зажигание, только потом вспомнил Вообщем теперь к дилеру ехать и опять бабло прлатить
  40. #21
  41. Рейтинг
    Ранее писал, " Всем привет! Возник вопрос. В прошлом месяце поменял кожух колонки у зеркала на правой двери. Когда машину забирал, не заметил, что сеточка деформированная. Поменял. И тут началось поскрипывать. Скрип вроде, а вроде звук как диск в бардачке лежит и вибрирует Все уже перепробовал. Последнее, это вставил картонку между обшивкой двери и дверью, в месте где обшивка переходит в замененный кожух. Треск пропадает. приклеил полосочку бархотки под обшивку, все равно слышна треск-вибрация Подкладываю побольше что-то (враспор) пропадает звук. Не понимаю совсем, что это. Когда ставил пластик только с одной защелки сдергивал."
    По совету знающих камрадов, поменял клипсы на обшивке. Итог- та же треска-вибрация Вставляю картонку пропадает. Что такое, совсем не пойму
    Последний раз редактировалось lennsv; 25.03.2009 в 23:27.
  42. #22
  43. Рейтинг
    проблема сдёрнуть всю эту накладку вместе с пищалкой,убедится что там скрепит или не скрипит и потом воткнуть на место понадёжнее?
  44. #23
  45. Рейтинг
    Изначально я ее сдернул, снял с нее припаенную колонку. Впаял колонку на новые пластиковы ножки. поменял маленькие клипсы, положил новый паралон. Проверял 2 раза. Поменял клипсы на обшивки двери. Прилегает как и на левой двери. Но скрипит. положил между обшивкой и дверью резинку и скрип пропадает. и с картонкой тоже пропадает Прилегает плотно. силиконом мазал. и все одно без прокладки.
  46. #24
  47. Рейтинг
    ну так не вытаскивай прокладку! чего мозг ипать?
  48. #25
  49. Рейтинг
    Ну так тут уже принципиальное желание докопаться до истины
    Скрипит не накладка колонки. а где может пластик скрипеть вот это загадка на новых клипсах.
    Как- то ощущение того что, что-то не так напрягает
    Но с другой стороны тюнинг получился
Страница 33 из 67
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
