Страница 34 из 68
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #826
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    отключении разьёма сигнализатора выключенной подушки пассажира нельзя включать зажигание. Во избежание появления ошибки. Признавайся камрадам, включал зажигание после отсоединения разьёма?
    Можно я признаюсь?
    Сам зная об этом облажался с подушкой/преднатяжителем (нужное подчеркнуть) в водительском сидении (надо было снять), ну и для проверки кое чего включил зажигание, только потом вспомнил Вообщем теперь к дилеру ехать и опять бабло прлатить
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  3. #827
    Новичок Аватар для A1ex_B6
    Владимир 33
    Включал зажигание, я этого и не скрывал(ключ был итак в замке, я включил чтобы окно приоткрыть) вот только то ли не читал сообщение об этом, то ли не придал этому значения. Вобщем поеду на ТО прикинусь веником скажу "Че такое? Ну-ка сделать! "
  5. #828
    Посмотри на пласмаску, которая прикрывает болт крепления дверной ручки. Вроде там "пенопласт жрут"
    Цитата Сообщение от B.B.Flint Посмотреть сообщение
    Все больше гномов, хороших и разных
    А знает ктонить, что за гномы в районе передней пассажирской двери пенопласт трут (звуки один в один)?
    Жить с ними или попытаться выселить?
  7. #829
    Пензо
    машинке 1200км, и около месяца, вроде так из описаного на 52 страницах ничего пока не скрипит, или если и бренчит полка то на сильных кочках, что можно пережить вполне, а вот перед водителем что то дребезжит, не скрипит а именно дребезг, будто в приборной панеле или в кожухе рулевого механизима, или ...вобщем от руля до ЛЕВОЙ стойки, крышку предохранителей в торце тоже гляну сегодня на всяк случай.
    дребезг не постоянный, проявляется только на стиральной доске или на кочках на средней скорости, но довольно громкий и звонкий(не похоже на то что внутри панели)...так что я склняюсь к приборке... где то читал на форуме что возможно стекла приборки...но я поприжимал их - не похоже.
    кто нибудь сталкивался? ...машина калужская
    Последний раз редактировалось Le`sha; 01.04.2009 в 18:54. Причина: опечатки )
  9. #830
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Le`sha Посмотреть сообщение
    машинке 1200км, и около месяца, вроде так из описаного на 52 страницах ничего пока не скрипит, или если и бренчит полка то на сильных кочках, что можно пережить вполне, а вот перед водителем что то дребезжит, не скрипит а именно дребезг, будто в приборной панеле или в кожухе рулевого механизима, или ...вобщем от руля до правой стойки, крышку предохранителей в торце тоже гляну сегодня на всяк случай.
    Да было нечто подобное, казалось где то от середины торпедо до правой стойки, дребезг не постоянный, на стиральной доске, выяснилось, что это датчик дождя Никогда бы не подумал, но у меня дребезжал именно он, когда дребезг начинался, я его сжимал слегка и к стеклу, звук прекращался...
    2.0Т
  11. #831
    Есть такое . Только проявляется на крупнощебенистом асфальте. Вылечить не смог-это где-то снизу приборной панели. Очень мне лень разбирать нижний пластиковый фартук под рулём. Достаёт ,конечно, но не критично. Существует эта заморочка изначально. Сейчас пробег 81,5 т. Возраст-2,2 года. Машина немецкая.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
  13. #832
    Пензо
    пробывал, нет, не помогает....я читал в этой ветке про этот способ.
    вот прочел и что вспомнил, у меня на предыдущей машине таз 2114 была такая же болезнь! оказалось что дребезжал карданчик рулевой колонки, в сгибе которого регулировался руль по вертикали, помогло засунуть туда кусок ластика, и больше я про него никогда не слышал....нада купить книжку по пассату и глянуть как тут устроено.
    Последний раз редактировалось Le`sha; 01.04.2009 в 18:51.
    VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
  15. #833
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Скрипы-скрипами, а у меня свисты. Когда едешь больше 60, свистит со стороны водительского окна, как будто не плотно закрыто стекло. Долго мучался, искал где же неплотность. Оказалось что свистит... зеркало заднего вида. Когда его пригибаешь, свист исчезает полностью. Засада была в том, что когда едешь с открытым окном, то свист не слышно из-за уличного шума, поэтому и грешил долгое время на неплотность стекла. Ладно, источник найден, что теперь, зеркало менять?
  17. #834
    Кемерово
    А по подробнее можно? У меня то же самое, но на скорости >120! Так же, как будто окно не плотно закрыто свистит и все.. Каким образом вы зеркало пригибали? Складывали?
    2.0Т
  19. #835
    Беларусь
    Кроме датчика дождя, левой заглушки(предохранителей) и карданчика могут дребезжать (снять левый бардачек(водилы) и там все видно):
    =пластмассовый короб с проводамии или его защелка
    =блоки релюшек (играют на защелках) и сами релюши
    =сам бардачек водилы вернее его защелека, если не плотно прилегает (не упирается крышка в рез.подушечки)
    =сигнализации (блоки) если ставили и болтаются без поролона
    все лечится подпиранием антишумкой или пористой резиной (например от дверей жиги) или поролоном; бардачек подклеиванием под рез.подушечки или язычок антишумки или брон.пленки 2-3 слоя (изолента непрочная и слезает)
  21. #836
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    ( (снять левый бардачек(водилы) и там все видно):
    Если снимается не очень сложно попробую на выходных.
    Спасибо.
  23. #837
    Беларусь
    Спасибо.
    снимается 2сек:
    открыл бардачек, отжал ограничительный язычек сверху, тогда бардачек откроется еще больше, и тянешь на себя, и он снимается
    Да и следите чтоб этот бардачек (после подклейки да и вообще) был закрыт до упора, тогда ручка открывания не болтается (защелкунута до конца), иначе ручка болтается и - дребезг
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 02.04.2009 в 16:58.
  25. #838
    Волгоград
    Да, складывал.
  27. #839
    Кемерово
    Да, складывал.
    К сожалению у меня нет автоскладывания, но как нибудь обязательно попробую, хотя бы руками сложить.. Спасибо за наводку
    2.0Т
  29. #840
    Беларусь
    У меня до 220кмч практичеки ничего не свистит, тока после 200кмч если на хорошей дороге вслушиватся, то идет легкое посвистывание спереди (от лобовика, или щеток) и от зеркал.
    Аналогичная проблема была на А6 1996г после 120-140кмч или при боковом ветре ( с противоположной стороны двери или от двери, ветер в зоне отсоса как бы пытался открыть дверь), дверная резинка (сверху в рамке) не совсем плотно уплотняла и воздух на скорости прорывался и ишел свист, ЕСЛИ РУКОЙ ВТЯГИВАТЬ РАМКУ (для правой двери - справа сверху) ВНУТРЬ, ТО СВИСТ ИСЧЕЗАЛ, лечилось подгибанием рамки и более плотным подведение двери к кузову
    Еще подпер кожух датчика дождя, чтоб спать спокойно, ерзал он сильно (рукой проверить просто пошевелив) и возможно он побурчивал чуток на 150-170кмч.
    По периметру в 3х точках запихал ножичком кусочек черной толстой ткани 1-2см сложенной вдвое (между лобовиком и кожухом), теперь он не шелохнется.
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 03.04.2009 в 11:04.
  31. #841
    Кемерово
    Большое спасибо! Кожух прям сегодня попробую подпереть!
    А вот с резинкой на двери поэксперементирую, уже когда переобуюсь чтобы на разных скоростях попробовать
    2.0Т
  33. #842
    Новичок Аватар для Dimzas
    Москва, Марьино
    всем привет!!!!!!
    несколько дней назад при движении появился скрип в посадочном месте ключа зажигания (не знаю как назвать эту дырку). Причем скрип раздражающий, необыкновенно достающий. Если ключ немного приподнять вверх (он чуть-чуть люфтит), то "бряканье" перестает. Комрады, подскажите, как это лечится ??????????
    Кто сталкивался с этой проблемкой???
  35. #843
    У меня все эпопея с вибрацией продолжается, писал про это раньше. что-то трясется в области правого воздуходува или кожуха колонки на пассажирской двери. Дверь уже исключил, заглушку предохранителей справа тоже. Слушал слушал, выяснил, звук идет из воздуходува вроде бы. Когда прикрываю решетку, трещит меньше. Звук, как провод или еще что-то трясется в вентиляции. Вот е мое Что же это может быть???!
  37. #844
    такая же куйня вроде.. слуш попробуй легко постучать по козырьку над приборами где спидометр открытой ладонью с разным усилием.. должно отзываться при среднем не сильном ударе.. если отзовётся также в правом воздуховоде торпедо значит точно тоже самое
  39. #845
    Ок. завтра попробую. Правда, спидометры далеко от пассажирского воздуходува
    Завтра отпишусь
  41. #846
    Москва, Марьино
    Цитата Сообщение от Dimzas Посмотреть сообщение
    всем привет!!!!!!
    Эх,мля..тишина... все какие то двери, стойки, крышки-заглушки..все это уже было написано ранее, а вот с моим вопросом помогите
  43. #847
    Воронеж
    Скоро выложу фотки проклейки всего очёчника
  45. #848
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    У меня было похожее. Оказалось это не ключ вовсе, а пищал замок ремня безопастности - ерзала петля вставляемая в замок. Залил WD и усе. К стати было полное ощущение что ключ - звук так отражался по салону. А подсказала, что это замок супруга т.к. сидела на переднем пассажирском и усекла. Рекомендую для локализации посадить кого то рядом.
    Мне кажется (тфу 3- раза), что я определил происхождение этой вибрации - правый бардачок. Попробуй открыть крышку бардачка в момент возникновения шума, если пропадет то оно. И далее проклеить пазы в которые входят язычки замка с двух сторон. При это в момент закрывания бардачка нужно не просто прикрыть крышку за ручку, а закрыть и зафиксировать, надавив на крышку с двух сторон одновременно. То биш, что то там не плотно фиксируется может быть пластиковое отделение для документов.
  47. #849
    Москва, Марьино
    Я определил небольшим нажатием на ключ, заразный звук пропадает. предполагаю, что дребезжит замок захвата ключа.. Грусть
  49. #850
    Постучал по торпеде над спидометром и под спидометром и везде, никакого звука в правом воздуходуве нет. Стучал по всей торпеде нет этого звука и все тут бью по торпеде нет, а на кочках из вентиляции правой есть. Что ж это такое?
Страница 34 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
