Страница 35 из 68
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #851
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    Цитата Сообщение от Dimzas Посмотреть сообщение
    Я определил небольшим нажатием на ключ, заразный звук пропадает. предполагаю, что дребезжит замок захвата ключа.. Грусть
    Тут еще такая фигня - замок перестает скрипеть при любом твоем движении т.к. петля тоже движется вместе с тобой если конечно ремень безопастности зафиксен.
  3. #852
    Цитата Сообщение от Соломин Посмотреть сообщение
    Мне кажется (тфу 3- раза), что я определил происхождение этой вибрации - правый бардачок. Попробуй открыть крышку бардачка в момент возникновения шума, если пропадет то оно. И далее проклеить пазы в которые входят язычки замка с двух сторон. При это в момент закрывания бардачка нужно не просто прикрыть крышку за ручку, а закрыть и зафиксировать, надавив на крышку с двух сторон одновременно. То биш, что то там не плотно фиксируется может быть пластиковое отделение для документов.
    Сейчас поеду попробую
  5. #853
    Новичок Аватар для Dimzas
    Москва, Марьино
    фиг знает, попробую..
  7. #854
    г.Пермь
    всем привет!!!!!!
    несколько дней назад при движении появился скрип в посадочном месте ключа зажигания (не знаю как назвать эту дырку). Причем скрип раздражающий, необыкновенно достающий. Если ключ немного приподнять вверх (он чуть-чуть люфтит), то "бряканье" перестает. Комрады, подскажите, как это лечится ??????????
    Кто сталкивался с этой проблемкой???
    Такая же хрень, скрип около замка зажигания. При нажатии на пластиковую накладку возле замка зажигания, скрип исчезает. Буду признателен за совет как от этого избавиться.
  9. #855
    Москва, Марьино
    у меня пока решения на этот вопрос нет..
    там либо шторка стучит, либо захват ключа
    вот не думал, что прийдется замарачиваться по таким вопросам..можно конечно же внутри проклеить аккуратненько каким нить мягким материалом..
  11. #856
    Украина, Луганск
    Подскажите, уже больше недели надоедает скрип в задней правой стойке. Уже и стучал там, чего только не делал, источник звука не могу выявить т.к. там не сижу, но по всей видимости задняя левая стойка. Звук появляется когда кузов "гнёт", тоесть едешь по ямам, правое колесо в яме, левое нет, перекачиваешься и т.п. + когда попадаешь задним правым колесом в неровность. Скрип достал...
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
  13. #857
    Ну этож известная трабла, дело в уплотнителях "бархотные" которые, их надо как следует очистить, любым средством, в TPL вообще написано, можно средством для мытья посуды, далее просушить и обработать (я обрабатываю силиконом), завод рекомендует какой то оригинальной спец смазкой, далее очистить проемы, где соприкасается этот уплотнитель и по надобности заполировать
    з.ы Я еще смазываю вот этот уплотнитель
    з.ы Но все равно, в зимнее время, когда много грязи, на долго этого не хватает, летом длительность эффекта увеличивается..
    зыж Фотку взял с темы Игоря SZ99
  15. #858
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    С самого начала достаёт звук в районе задней полки. Даже при скорости 2 км/ч начинает трещать. Откидываешь спинки задних сидений, открывая доступ в багажник, и звук троекратно усиливается. Лично валялся в багажнике в движении, но что ни прижимай/нажимай ничего не помогает выявить источник дребезга. Когда садится задний правый пассажир, дребезг исчезает (непонятно, толи, что-то прижимает своим весом, толи звукоизоляцию своим телом улучшает). Вобщем хочу отодрать клипсы крепления обшивки багажника справа и залезть туда. Но не могу найти защёлкивающиеся (не ёлочки) клипсы в автомагазинах, что бы заменить поломанные. В конце апреля будет очередное ТО, у дилера поищу, может есть у него.
    Может кто уже устранял такой дребезг (не скрип)?
  17. #859
    kinglion
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Скоро выложу фотки проклейки всего очёчника
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
    Камраду GAS за его отчеты.
    Их можно признать классикой темы.
  18. #860
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
  19. Рейтинг
    ...у меня сразу после выезда на новой машине из салона ОД начала дребезжать (на крупно зернистом асфальте) обшивка дверей (водительская и переднего пассажира).Причем верх обшивки двери сделан из мягкого пластика, а низ (от ниши зонта) из жесткого пластика...вот где он стыкуется - там и дребезжит...прижимаю рукой всё, отпускаю дребезг...пролил силиконом не помогло ...расстроен до соплей...на 9 лансере отъездил 2 года и подобных проблем не знал...а здесь на новой тачке за лимон деревянных такая беда...З.Ы. в обшивку не лазил, тонировку не делал, сигналку не ставил...
    ...и еще при покупки в уплотнителе стекла торчал камень с внутренней стороны, который сразу не заметил, при прохождении техосмотра в ГАИ попросили опустить передние стекла, я опустил и поцарапал сильно стекло...вот
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  20. #861
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
  21. Рейтинг
    Спасибо парни, я стараюсь
    Было бы не плохо
    И так поехали
    Поддеваем с помощью пластикового клина или обычной отвёртки.
    Открывается доступ к первым саморезам.
    Вытаскиваем плафон целиком. Крепится на паре защёлок.
    Далее демонтируем крышку очёчника. У меня она снялась так. Потянул с правой стороны, вышло из паза. Аккуратнее не потеряйте пружинку!!! С левой стороны аналогично. Потом само внутреннее простанство очёчника. Поддел тем же клином, там сверху пара защёлок и всё, вытаскиваем на себя. Но там еще с тыльной его стороны на "интересный скотч" приклеяна проводка , аккуратно её отклеиваем и теперь то уж точно всё Далее еще 4 самореза, обведены красным.
    Далее проклеиваем.
    Материал называется "Маделин", вроде бы ничего, но Битопласт 5 (если не путаю, но такой паралон пропитанный "смолой" на клейкой основе) мне понравился больше, т.к. с ним работать удобнее.
    И теперь главный "гном" с которым я никак не могу справиться, это крепление ремня безопасности подителя, тот что регулируется по высоте. Скрипит собака прямо над ухом. Вчера разобрал общивку стойки, достаточно верхнюю снять, и что-то вообще ничего пока не понял где он там живет. Кто в курсе помогите, плиз
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  22. #862
    Украина
  23. Рейтинг
    Заморачивался с этим ремнем тоже. На станции тюниха сказали, что утихомирить механизм ремня можно только жестким закреплением с потерей функции регулировки. Сейчас осуществил компромиссный вариант - вставил в отверстие над ремнем фигурную заглушку из войлока с вырезом (для крепления к штырю под ручкой регулировки). Выступающую видимую наружную часть (немного выступает над ремнем) обклеил белой пленкой типа “оракал”. Теперь не шумит, и заглушка воспринимается как деталь салона - не выглядит инородно.
  24. #863
    Воронеж
  25. Рейтинг
    Соломин
    Скрипит треугольной формы держатель. Ну тот который крутится по своей оси и еще немного вперед/назад. А вот если открутить тот болт и подложить под него шайбу и затянуть, чтобы не моталось вперед/назад. Как вариант думаю из-за этого и идёт скрип.
    А вашу "мастырку" не понял. если можно подробное фото?
  26. #864
    Украина
  27. Рейтинг
    Фотов нет. Принцип тот же, что при вкладке петли ремня. Но при этом заглушка присутствует постоянно и не мешает регулировке ремня. Заглушка запихивается глубоко во внутрь и своим внутренним вырезом зацепляется за болт под регулировочной ручкой. Входить должна с усилием и подпирать все элементы в т.ч. и пластик. Вставляется без снятия накладки стойки. Толщина войлока 8-10 мм. (кусок ковролина). Вот такой колхоз, но довольно эффективно - все шумы исчезли. Может сегодня сфоткаю.
    Последний раз редактировалось multipass; 07.04.2009 в 13:27.
  28. #865
  29. Рейтинг
    Выложил сегодня мануал из маленького бардачка, вроде пока треска не было Надеюсь, причиной был треск бардачка. Завтра посмотрим
  30. #866
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
  31. Рейтинг
    Комрады!
    Появился звук горомыхания пластика по пластику. Два дня искал где гремит - нашел! На рулевой колонке сверху кожух брякает. Прижмешь - звук исчезает. хоть коробок спичечный всовывай в щель между колоной и торпедой. Есть какие мысли по этому поводу?
  32. #867
    Украина
  33. Рейтинг
    Может просто крепеж подтянуть?
  34. #868
    Воронеж
  35. Рейтинг
    Соломин
    Короче вот что скрипит. Обрисуйте Ваш вариант "убийства" сверчка
  36. #869
    Украина
  37. Рейтинг
    Соломин
    Ну дык описал же все, сфоткать пока не получается.
    to GAS
    вот как на фотке, только вместо петли заглушка из обклеенного войлока. В заглушке прорезь для закрепления на болт-фиксатор. Заглушка на 2-2.5 см выступает из под пластика. Насколько я понимаю она уплотняет все элементы конструкции и придерживает само кольцо с ремнем - все.
    http://www.passat-club.ru/forum/show...=11309&page=36 пост № 537.
  38. #870
    kinglion
    1.Камрады, подскажите как снять и не сломать декор. накладку ту, которая над накладкой аварийки у меня (у кого-то над подстаканниками) - пробовал оттянуть но чё-то я ач-кую сильно тянуть.
    2.И что надо открутить чтобы снять правую накладку торпеды?
    3.Вопрос про антенные штекера для штатной магнитолы.
    У меня была подготовка. Приобрел у камрада штатную рсд-310 снял заглушку. Там два антенных кабеля с разъемами. Разъемы разные с разными "ключами".
    На магнитоле также два разъема. Расположены они очень близко друг к другу.
    Один штеккер и разъем на магнитоле совпали. Второй не совпадает по "ключу" да и два разъема не вставить. Такое ощущение что должен быть один как бы штеккер сразу на два разъема.
    Кто раскроет тему?
    ЗЫ: а то купил магнитолу и лист битопласта и хочеться покончить в выходные с "насекомыми" в салоне.
  39. #871
    всё это описывалось и не один раз в данной теме.. многими и многим.. ищи..
  41. #872
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Один лист? Это их бить только, насекомых
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
  43. #873
    Спасибо, комрад Ты оказался прав, причина треска лежит на заднем сиденье Мануал блин! Теперь вот думаю как сделать так, чтобы и инструкция лежала в маленьком бардачке и треска не было? А то, положу и опять затрещит
  45. #874
    Мембер Аватар для Millenium
    От ведь блин .. машине месяца нету, а уже аккие-то скрипы появляются (((( У мну на Фокусе предыдущем за два года тока один сверчек появился и тот после установки сигналки.
    З.Ы. И это в авто почти за лям ((((
    думаю над новой подписью...
  47. #875
    Украина
    Выкладываю фоту, это конечно колхоз но про скрип я забыл:
Страница 35 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
