Страница 37 из 68
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #901
    Гость Аватар для Black_Angels
    г.Москва
    Треск обшивки салона при езде!
    У меня автомобиль с ноября 2007г. проехал 38.000км. и вот замечаю что все сильнее и сильнее начинается трес обшивки в салоне. Так же и торпеда тоже начинает потрескивать. Подскажите кто с этим сталкивался и как эту проблему решить???
  3. #902
    есть отдельная тема ! или шумить или забить !
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    В торпеде у меня живет сверчок прям около стекла. Т.е. когда вставляешь палец между стеклом и панелью -- исчезает... а так...
    А по всему остальному -- шумить, менять клипсы и будет вам счастье!!!
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
  7. #904
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    И тишина
    Кстати, только вчера обратил внимание, что в заднем потолочном плафоне не горит подсветка кнопок как у переднего, это мне повезло или у всех так?
    Надо разобрать и посмареть, мож туды диоды праять можно
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  9. #905
    Саратов
    GAS, а ты переднюю панель не разбирал еще?
  11. #906
    Воронеж
    Stregone
    Всю панель, нет
  13. #907
    Саратов
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Stregone
    Всю панель, нет
    Просто я описал свою проблему чуть выше(на этой странице). Вот думаю, если снять мафон или еще что-то из центральной секции, можно ли будет добрать до каких-нибудь креплений, чтобы попробовать их подтянуть.
  15. #908
    Беларусь
    Часто на больших кочках причиной скрипа из дверей являют грязные бархатные резинки снаружи сверху дверей и иногда сами резинки дверей, особено на задней двери спереди рамки (твердая резина) где к ней прилегает передняя дверка (3 раза промазал тряпочкой на которую пшикал от души силиконвый спрей, если пшикать на резинки то засрется железная часть двери).
    Лечится пылесосом этих бархаток + верха/низа резинок (бывает там много пыли и песка) и протиранием влажной тряпочкой бархаток и резинок сверху и снизу. После просыхания обработайте бархатку и нар/внутр. резинки дверей силиколновый спреем (2-3раза) и скрипы из дверей уйдут на 6-12мес (40-60тыс.км)
    Проверено на Джете 2007г.в. и Пассе 2009г. и А6 1996г.
  17. #909
    Воронеж
    Beloozersk1
    У меня все резинки чистые, "бархатку" в неделю несколько раз (вместе с салоном) пылесошу (сю ). И один фиг скрипит. Пробовал силикон (непомню названия, но какой то модный) так он как вода, т.е. эффекта силикона нет ваще, высыхает моментально.
    Подскажи каким пользуешься?
    Во-во!!! Дилер мне так намазал что пипец, дверные проёмы были чёёёрые, 3 дня оттирал
  19. #910
    Беларусь
    Да он как вода(белая) в аэрозоле силиконовый спрей, быстро сохнет.
    Пшикаю на тряпочку (5х7см) сложенную в кучку(тампон), потом протираю резинку 20-40см, затем повторяю, (когда впитается) расход малый и целенаправленный, так на железные части и на обивку не попадает. На резинке появляется блеск, на ощупь скользкий и пыль не садится, где не обработал, блеска нет и остается шершавая матовая резина
    Он резину не растворяет и проемы не чернеют. А вот если ВД40 промазать резинки то будет ловить пыль и немного черным мазать (если сильно терануть по резинке)
    А чем дилер намазал??
    Может у тебя внутр.обшивка играя скрипит, щупай, двигай в тишине, как найдешь лей на нее или силикон или ВД40
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 29.04.2009 в 12:42.
  21. #911
    Подольск
    Всем привет.
    У меня на неровной дороге слышно тихое металлическое дребезжание где-то в районе рулевой колонки, в глубине... Никто не сталкивался с таким? Слышно только при выключенной музыке и закрытых окнах.
    Ну и вибрацию (трение) торпеды или обшивки слышно в правой передней части салона. Чё-то не нравицца мне это машина новая.
    Мне так повезло или у многих подобное?
  23. #912
    Беларусь
    Чувака синего на годовалом Лексусе забодала музыка, выключил, и тоже услышал пару конкретных шуршаний в коже сидения и обшивке на кривой проселочной дороге... Машину менять не стал от этого, машина чтоб ездить...
    В любой машине если прослушать/пронюхать на плохой дороге на малых оборотах без музла можно услышать: трение кожи о сидение, шум барахла в карманах, бардачке, катание бутылок в багажнике, трындение тещи(жены, детей) сбоку(сзади) главное чтоб звук был не был постоянным, громким и надоедливым при обычной езде, а не езде со стетоскопом.
  25. #913
    Воронеж
    Wurth или типа того, вот это селикок так селикон И на ощуп липкий и жирный, нифиге не скрипело, прада пыли и грязи вагон собрала.
    Исключено абсолютно
    Скрипят резинки
    Последний раз редактировалось GAS; 29.04.2009 в 17:25.
  27. #914
    Саратов
    Исключено абсолютно
    Скрипят резинки
    Может смазкой для мото-цепей попробовать?)))))))))))) Тоже липкая, до конца не высыхает))) только белая в основном)
  29. #915
    Бывалый Аватар для volvic
    Первый раз слышу, что силиконовая смазка после высыхания липкая и жирная... Накой она такая нужна тогда?
  31. #916
    Воронеж
    Stregone
    Ага
    volvic
    Дилер намазывал
  33. #917
    IgorK62
    У меня тоже не подсвечивается, ИМХО херня это, если пассажирам нада, пусть и ставят диоды, я даже и не знал что подсветки нет, тока после твоего сообщения пошёл проверил.........
  34. #918
    Беларусь
  35. Рейтинг
    Исключено абсолютно
    Скрипят резинки
    Смазка (кондиционер) есть для кожи, резины это нежирные спреи на разной основе, для резины на силиконовой, они высыхают и не оставляют пятен и НЕ ЖИРНЫЕ и НЕ ЛИПКИЕ, продлевают жизнь резине не дают ей дубеть в мороз и вообще, устраняют скрипы, отталкивают пыль и к ним пыль точно не липнет а наооборот... вчера специально чуть капот мазанул силиконовым спреем (а не солидолом), после дня езды посмотрел вокуруг пыль ложится а где мазанул наоборот соскальзывает или сдувается, тоже и с резинками.
    Смазка еще есть для металла и пластмас, жирная для скольжения и уменьшения трения (ВД40, Солидол, простое жидкое масло, Литиевая или силиконовая (белая густая) смазка) все они не высыхают и ловят пыль, пачкают одежду, её только для петель и замков можно, зачем вам намазали резинки непонятно, наверно вы их забодали сильно.
  36. #919
    Воронеж
  37. Рейтинг
    Да не запаривал я их сильно, при ТО1 сказал, что мол скрипят на неровностях, ну и они и утранили...
  38. #920
    Беларусь
  39. Рейтинг
    Хорошо что не негролом намазали...
    На следующем ТО скажи что мажутся теперь резинки, пусть устранять опять
  40. #921
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
  41. Рейтинг
    тоже проклеил все люминивые накладки, только не маделином, а спец паралоном(не помню название). с одной стороны липучка, а сам сжимается до 0,5 мм. все скрипы в торпеде пропали!!!
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  42. #922
    Воронеж
  43. Рейтинг
    АлексейИ
    Назыается Битопласт.
    Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению.
    Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С.
    Рекомендуемые зоны обработки: Битопласт 5 -пластмассовые детали салона, панель приборов для устранения скрипов, Битопласт 10- крыша.
    МАДЕЛИН– уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
    Материал может эксплуатироваться в диапазоне температур от – 40 гр.С до + 60гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 3 Н/см.
    Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов.
    PS: Я пользовался и тем м тем, вывод для себя, только битопласт
  44. #923
  45. Рейтинг
    вот мне битопласт тоже приглянулся. и нарезать легко и эффект обалденный.
  46. #924
    Почти Мембер Аватар для Сано
  47. Рейтинг
    Сегодня при поездке вечером из офиса домой заметил, что волшебным образом из салона пропали все сверчки, было 2..просто офигел, как будно новую машину из мага забрал..могу предположить только что машина хорошо на жаре за день нагрелась..с у тра сегодня сверчков слышал точно у кого-нить так было?
  48. #925
    Воронеж
  49. Рейтинг
    Сано
    Таким же волшебным образом один самоликвидировался
Страница 37 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
