Страница 42 из 68
ПерваяПервая ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1026
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Скрипы реально отовсюду, силикон не помогает, если только в нем утопить всю машину. Устранить сие можно видимо только гладкой дорогой. Использовать какие-то колхозные методы или шумоизоляцию не буду ибо на кой она такая (машина) нужна за мульен, чтобы в ней еще копаться.
  3. #1027
    IgorK62
    Комрады, помогите пжалуста, вопрос немного не в тему, но думаю так как тут люди разбирали всю торпеду мож подскажите........... Короче пришел, сел в машину, решил проверить скока у меня с собой денег на бензин, а я обычно их храню в выдвижных ящичках где кнопка аварийки, нажал на него, он выехал, бабло есть, на пол бака хватит, задвинул обратно, а он сцуко остался в глубине там, и обратно не выходит, тыкай не тыкай, один хрен не работает, короче теперь он у меня не в плоскости находится а углублён не много Как его мона отдуды достать и чо ваще можно сделать, может у кого есть подробное описание вынимания этих ящичков..... Если это важно, то наипнулся левый ящичек. Подскажите чо кто может, и не пинайте если уже гдето обсуждали, просто найти не смог
  4. #1028
  5. Рейтинг
    в поиске есть... нужно разобрать пол торпеды.. для начала попробуй постучать по нему..
  6. #1029
    Украина
  7. Рейтинг
    у меня как-то туда техпаспорт провалился)), разбирали тарпеду и только так!!! после этого ничего туда не кладу!
  8. #1030
    Украина, Луганск
  9. Рейтинг
    Тема про эти ящички есть и лучше держать их пустыми.
  10. #1031
    Беларусь
  11. Рейтинг
    Презики, зажигалку, тряпочку, мона там хранить… если провалится не критично
  12. #1032
  13. Рейтинг
    Други, что-то не могу найти здесь описание моего сверчка. У меня периодически на шершавом асфальте раздается металлический звон слева спереди. То ли в двери, то ли в левом торце передней панели. Открывал крышку предохранителей - там ничего. Смотрел в карманах двери - тоже ничего.
    Звук похож на дребезг металлический крышки на бутылке.
    Никто не сталкивался с таким?
  14. #1033
    Новичок Аватар для Strannik
    С-Петербург
  15. Рейтинг
    Question
    И у меня похожее дребезжание бывает. Похоже на какую-то пружинку стрелки щитка приборов.
  16. #1034
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
  17. Рейтинг
    у мну последнее время за пассажирским брдаком чо-та скрипит ... никак не соберусь снять его ...
    Сань я тут на выходных тоже его снял, так вот там слева от бачонка вентилятора печки, черная коробка,а под ней разъем, она на двух гайках, и когда ее трогаешь она скрипит и ходит мм 2-3 вперед назад,там справа за ней типа штыря, обмотал его паралоном, теперь как литая, не впред не назад.И в боковых крышках торпеды до кучи защелки тоже в паралон заховал
    С уважением,Александр.
  18. #1035
  19. Рейтинг
    Да ладно, врядли. Мне кажется, что звук идет слева, а не по центру.
  20. #1036
    Уфа
  21. Рейтинг
    Question Скрип колодок и сверчки в салоне
    Привет всем из Уфы.
    На моём калужском пасике 12.08 года "задрал" уже с 5000 пробега скрип колодок (предположительно задних) при плавных торможениях на малых скоростя, ну и размнажающиеся сверчки/слоны в салоне.
    С первым думаю буду бороться на неделе на ТО-15000 у офицалов.Что характерно износ передних колодок 20%,задних 70%.При предварительном звонке в сервис сказали какую то чушь-типа быстрый износ задних колодок характерная особенность пассатов и связан с электронным ручником,якобы поджимающим колодки к диску даже при езде.Ну да ладно - будем бодаться.О Результате - доложу.
    Сверчки в салоне с самого начала завились в пассажирском бардачке,точнее скрипит крышка под мануал.При закрытии основной крышки подкладываю кусок поролона под мануал - и всё окей.Ни совсем эстетично - но и разбирать ничё не пришлось.
    А вот скрип подлокотника и стук верхней части торпеды при проезде ям и бугров на дороге - в последнее время просто достал. Подскажите кто что может, либо ссылочку киньте.
    Всем гладких дорог,без камер и задрот !
  22. #1037
    Ukraine
  23. Рейтинг
    Ну вот, еще один с подлокотником!!! Я со своим что только не делал... Разобрал весь задний тунель на котором он крепиться, залил все силиконом, вытащил из него все, а он СКРИПИТ!!! Что это за подлокотник такой, на который руку положить нельзя... друзья смеются и удивляются - "Вот прикольную машину ты купил, все в ней скрипит, а снаружи вызывает уважение". Ну это так, лирика... Нашел только один способ временного избавления от скрипа. Надо приподнять его на один шелчок вверх, тогда он тихо себя ведет, правда щель между крышкой и нижним боксом, но это я переживу.
    P.S. Чем кожу помазать на сиденьях в местах прилегания ее к пластиковым деталям внизу, скрипит.... и еще крепление ремня безопасности, когда пристегнут, трется об кожу сиденья и скрипит.
  24. #1038
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
  25. Рейтинг
    Надо было битопластом проклеивать, а не силиконом заливать!
    Проклеить битопластом изнутри пластик сидения
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  26. #1039
    Донецк теперь Киев
  27. Рейтинг
    а ремень, верней розетку куда втыкаеца чика ремня, с внутренней стороны, та которая ближе к *опе, проклеить моделином, тонкая,самоклеющая ткань..скрипы прошли..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  28. #1040
    Гость Аватар для Sash.ok.
    Воронеж
  29. Рейтинг
    Unhappy HELP!!!!!!!
    Цитата Сообщение от Dimzas Посмотреть сообщение
    всем привет!!!!!!
    несколько дней назад при движении появился скрип в посадочном месте ключа зажигания (не знаю как назвать эту дырку). Причем скрип раздражающий, необыкновенно достающий. Если ключ немного приподнять вверх (он чуть-чуть люфтит), то "бряканье" перестает. Комрады, подскажите, как это лечится ??????????
    Кто сталкивался с этой проблемкой???
    У меня тоже самое. Скрип реально противный и достаточно громкий, громкий на столько, что пассажиры задают вопрос "ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАК СКРЕПИТ???". Но дело не в этом.
    ОД говорит такого рода скрипы в "лузе" можно исправить только ее заменой, и устраняются по гарантии до 10000км или 6 мес. экспл. У меня 35 тыщ.
    Пытался решить с помощью аэрозольной смазки, практически не спасает.
    В последнее время заметил следующую закономерность. При выключеном кондиционере, "луза" зажигания скрепит гораздо меньше, но стоит только включить как скрип и увеличивается в разы!!!
    Думаю происходит из-за охлаждения пластика.
    Факт: это не шторка!
    Коллеги, у кого какие соображения по данному вопросу!!!
    Очень буду признателен за любую помощь!!!
  30. #1041
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
  31. Рейтинг
    Мои прошли 100тыс. и до сих пор не требуют замены. Автохолд в комплекте если что
  32. #1042
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
  33. Рейтинг
    Дребезжала очень задняя часть крыши-дилер сделал -приспустил колёса(были за 3кг)вроде всё путём.
  34. #1043
    Донецк теперь Киев
  35. Рейтинг
    Подскажите как разобрать рулевую колодку, верней кожух пластмассовый?а то по трассе ехал сегодня достал звук от туда..думал сначала ключ брякает в личинке, но нет..выключил музыку и девушка ловила звук..ключ прижал..но звук остался..вобщем наслушали что из под кожуха пластикового..вот как его разобрать ещё не смотрел, нащупал ток один саморез внизу...кто то же разбирал? подскажите пожалуйста с чего там начинать разборку..
  36. #1044
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
  37. Рейтинг
    поскрипывает в водительской двери на шуршавом асфальте - если постучать легонько по обивке двери то можно услышать этот скрип - сделал вывод что звук исходит от ручки открывания двери так как если ее держать и постукивать скрипа нет!
  38. #1045
    Гость Аватар для absal
  39. Рейтинг
    Кто нибудь проклеивал кожух рулевой колонки и центральную консоль? Там такой тонкий и скрипучий пластик, хочу проклеить какой нибудь виброй. Нужно снимать рулевое колесо в первом случае и сиденья во втором?
  40. #1046
  41. Рейтинг
    Если скрипит при нажатии на руль, то попробуй немного выдвинуть или задвинуть руль и зафиксировать, мне помогает
  42. #1047
    Донецк теперь Киев
  43. Рейтинг
    Спасибо, но проблемма была не в этом..звук был именно из под пластика подлрулевого..вобщем разобрал сегодня как всегда методом тыка..но всё удачно получилось..ничего не поломалось..проклеил полностью короб Спленом и на сплен поделин, собрал и всё вроде прошло..
    п.с. Значит для тех кто будет разбирать: начало с первого самореза, назодица он под рулём с левой стороны, ближе к рычагу фиксирования наклона руля..сначала открутить его надо..потом тянуть вверх короб пластиковый на котором кожа..он отщёлкница..далее руль повернуть на один оборот влево..будет ещё 1 саморез, открутить его и опять руль повернуть, только направо, там тоже 1 саморез.Вот и всё, тяним на себя нижнюю часть короба и всё разобрано!Удачи, сорри телефон разрядился не сфоткал..
  44. #1048
  45. Рейтинг
    Клему с акамулятора надо снимать?
  46. #1049
    г. Екатеринбург
  47. Рейтинг
    там подушка безопасности, лучше снять клемму мало ли чо =)
    W passat b6 1.8 TSI highline на руке
  48. #1050
    Донецк теперь Киев
  49. Рейтинг
    я не снимал..т.к. штекер подушки очень хорошо зафиксирован..я не знаю как надо рвать, что б его вытащить..
Страница 42 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
