Страница 49 из 68
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1201
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Может это не полка, а панель на потолке над полкой. У меня так было после тонировки умельцами ОД. Ее закрепили на 3 защелки вместо 6. Полгода грешил на полку... Когда закрепил панель на потолке стало все нормально
    блин ситуация один в один была
    Цитата Сообщение от iLyich Посмотреть сообщение
    Может уже обсуждалось, заранее извиняюсь если повтор.
    С салона у меня в машине дребезжит что-то в районе заднего сиденья с пассажирской стороны ближе к окну. Звук напоминает нечто если в металлический коробок что то положить тоже металлическое и потрясти его. Т.е. не скрип, а именно дребезг. Что это может быть? Куда смотреть, как лечить?
    Сядь на заднее сиденье и посильнее ударь дверь при закрытии, сразу услышишь от куда звук исходит. Скорее всего это лючок заднего стоп сигнала на стекле дребезжит. Он мне пол года мозг выносил, каждый день гад здоровье забирал, но я его вычислил потом я его.... потом ..... короче, теперь он молчит
  3. #1202
    Riga, Latvia
    А что сделел-то, делись
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  5. #1203
    Иваново
    Все сделал вчера как ты сказал. Действительно звук сразу себя обнаружил. Но исходит он не от стоп сигнала, а от крайней обшивки (узкая полоса в ширине см 10 и длиной во все окно). Как я заметил, с левой стороны она не полностью прилегает к основной обшивке потолка, как мне кажется это скорее всего пистон. Вопрос: можно ли с этим ехать по гарантии к дилеру? Откуда мог взяться этот косяк - заводской брак или тонировщики снимают эту обшивку когда тонируют стекло?
    PS. В фотке указан эпицентр дребезжания. Пробовал сильно придавливать рукой это место к потолку, не помогает, не цепляется...
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2package
  7. #1204
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    я снимал сам для устранения скрипа стоп сигнала на заднем стекле. сейчас все ок! попробуй снять всю накладку там железные пистоны и по новой защелнуть
  9. #1205
    Донецк теперь Киев
    Если по гарантии, то скажут, ежай ка ты дядя к тем, кто тонировал и пусть они исправляют косях...тонировщики даже боковые стойки,заднего стекла, снимают
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  11. #1206
    Украина, Львов
    Там металические пистоны вставляются в крепления на полке. Чтобы снять надо отжимать их от кузова, а не от полки.
  13. #1207
    Иваново
    Так до конца не понял, расскажите по-подробнее как снять эту накладку? Подковырнуть с видимой стороны щель или со стороны стекла? Ничего не отломится? С каким усилим тянуть?
  15. #1208
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Накладка над верхним стопом снимается путём её отсчёлкивания, т.е. пластиковым клином с любого края поддеваешь и тянешь на себя. Сломать там трудно что либо, тяни потихоньку и не бойся.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  17. #1209
    Иваново
    Спасибо, сейчас пойду пробовать. О результатах отпишусь чуть позднее.
  19. #1210
    Кременчуг
    Все правильно, об этом я и говорил, лючок от стоп сигнала. Там проблема не только в железных пистонах, а и в пластмассовых защелках. Так вот когда их несколько раз туда сюда юзаещь они ослабляются и могут дребезжать. То ли зажимщики расходятся то ли стерженьки тоньше становятся, но у меня они издавали звук.
    Лечил так: Снял этот лючок, проклеил по нему высокий но мягкий поролон и все ОК. Теперь лючок держится под слабым натягом, т.е. выбраны все зазоры в крепежах, которые издают эти е.... звуки.
  21. #1211
    Украина, Львов
    Лечил так: под каждый пистон и защелку сделал прокладку из эзоленты. Также обмотал направляющие. Зашла туго, каждую защелку защилкивал отдельно. Руки должны быть чистые
  23. #1212
    Иваново
    Сходил, попробовал:-) Было страшно отдирать с хрсутом эту накладку, но доверился вашим советам и был настойчив, хотя она и сопротивлялась.
    В итоге было обнаружено: два пистона из шести не были вставлены в накладку, а просто болтались на верхней обшивке. Отсюда и звук дребезга и щель между накладкой и крышей. Вынул эти два пистона при помощи ножниц от швейцарского складного ножичка (под рукой ничего другого не было). Вставил их в накладку и заново все защелкнул. Со стоп сигналом ничего пока делать не стал. В итоге в салоне тишина... Спасибо Комрады, чтобы я без ваших советов делал:-)
    PS. Теперь стали слышны ранее не заметные на фоне накладки поскрипывания в разных местах, но очень тихие. Чувствую это только начало долгой истории по борьбе со сверчками:-)
  25. #1213
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Лучше сразу проверить крепление стопоря чтобы потом по новой не разбирать. У себя всё сделал во время шумки крыши теперь вопросов нет
  27. #1214
    Воронеж
    Да ладно, для этого и существует Passat-Club
    Не отчаивайся, это только начало, сверчки у всех, но их можно угомонить
  29. #1215
    Ижевск
    опыт имеется, здесь всё найдёшь
  31. #1216
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Ребята , кто знает как разобрать центральный
    подлокотник? Достал уже.
  33. #1217
    Ижевск
    посмотри в теме про шумку
  35. #1218
    Украина
    Подлокотник то нужен и я даже сказал бы очень удобная вещь.Но когда ложышь на него руку- скрипит громко. Приобрёл смазку D96 фирмы Molykote и вот хотелось бы её испробовать.
    Рука как у мужика. А вот за болеё подробную информацию по разборке подлокотника буду благодарен.
  37. #1219
    Ижевск
    посмотри в разделе по шумке там вроде было. не найдешь подскажу другой адрес
  39. #1220
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Тут по ELSA
  41. #1221
    Украина
    Уважаемый Skad.За информацию большое человеческое спасибо.Нужно ещё дополнительно, как снимать вещевой ящик скрип идет из под него
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  43. #1222
    Москва,СВАО
    Да не за что ! Снятие вещевого отсека подлокотника я выкладывал №3.Если речь о перчаточном ящике,проще -бардачке,то тут
  45. #1223
    Украина
    Да нет не перчаточный ящик. При поднятом подлокотнике
    при нажатии на переднюю часть вещевого ящика(со стороны ручки переключения КПП) звучит ария.Звук идет где-то снизу вещевого ящика.Задача:добраться до источника и убить сверчка.
  47. #1224
    Москва,СВАО
    А понял про что речь.Но там как я понял ,чтобы его снять нужно практически всю консоль разобрать.
  49. #1225
    Украина
    Да эти гномы прячутся глубоко.Самому как-то стрёмно так ковырять.
Страница 49 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
