Страница 51 из 68
ПерваяПервая ... 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1251
    при каких условиях стучит?
  3. #1252
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Да просто при движении, на небольших неровностях так же и на кочках -одинаково. Подвеска отрабатывает нормально. Звук откуда-то из недр
    богажника, справа. А может и не совсем справа-так кажется. Может схема внутренностей у кого есть?
  5. #1253
    запаску проверял, хорошо прикручена?
  7. #1254
    Пермь сити
    В пределах легкого доступа уже всё проверил. Видимо нужно начинать вскрытие
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  9. #1255
    Петербург
    Привет!
    Нет тонировку не делал, обшивку не снимал.
    Точно не обшивка.
    Похоже на какую то типа пластину, дребезжит и какое то короткое время после закрытия.
    Ну типа как чукотский горловой музыкальный инструмент
    На тросики не очень похоже.
    Боязно стеклоподъёмник трогать - вдруг не закроется.
    tab
  11. #1256
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от tab Посмотреть сообщение
    Привет!
    Точно не обшивка.
    tab
    я заднюю дверь захлопываю, потом этот чукотский инструмент вибрирующий в районе заднего бампера, за брызговиком, слушаю постоянно (но на скорость не влияет :-) )
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  13. #1257
    Я посоветую вам проверить крепление номерного знака. Очень часто противно вибрирует.
    Volvo 2.5 Т
  15. #1258
    Чебоксары
    Тоже слышал ,только летом,при закрытии задних дверей,по звуку похоже на пружины крышки багажника.Забил.
  17. #1259
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    Не осилил всю тему, поэтому слишком не критикуйте если баян.
    Я как то в начале писал, что какойто скрежет сзади слева в стойке.. Раньше он был только на оч больших ухабах. Сейчас же, в морозы, практически всегда, при малейшем покачивании кузова. Задрал уже бл...
    Короче звук ентот происходит при нажатии большим пальцем (см. фото).
    Отсюда вопрос. Как вылечить? Думаю разобрать проклеить чем нить (кстати чем? ), или мож свечкой поелозить Но тут еще вопросы, ни разу не знаю откуда начать разбирать и как? и там шторка безопасности рядом, проблемы не возникнут с ней?
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
  19. #1260
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Для снятия данной панели надо сначало отключить АКБ, потом аккуратно отверткой снимаешь заглушку airbag'а, открутить торкс и снять саму панель. возможно скрип идёт от места соединения панели задней стойки и крыши. хотя раньше народ на это не жаловался. Если этот стык является проблемой то можно место сопряжения деталей проклеить маделином. а так надо внимательно смотреть откуда точно идёт скрип.
    Парадокс:
  21. #1261
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! А зачем АКБ отсоединять? - с эйрбэгом связано? И что такое торкс ?
  23. #1262
    Ижевск
    АКБ отсоединяют от случайного срабатывания подушек. Торкс- имеется ввиду то что там шестигранная звезда. Удачи.
    Парадокс:
  25. #1263
    Ростов-на-Дону
    Все ясно. Спасибо еще раз .
    На выходных до +5 обещают, буду пробовать
  27. #1264
    Петербург
    Не у меня этот инструмент явно внутри двери, а точнее район замка двери. Да не было раньше этого дребезга точно.
    Стеклоподъёмник проверил - работает. Все открывания-закрывания тоже.
    Нормально закрываешь звука не слышно, чуть сильнее (как пассажиры любят) бац этот жестяной звук.
    tab
  29. #1265
    Ижевск
    Внимательно посмотри. Обычно сзади гремит панель которая закрывает стоп-сигнал. Ну и сам стопарь.
    Парадокс:
  31. #1266
    Ростов-на-Дону
    неее, стопудово из салона звук. Я всю панель обмацал и нашел специально сфоткал даже. Пальцем нажимаю точ в точ звук как при езде.
    Мне кажется сама панель скорее всего разболталась, потому как ход большой от нажатия, с правой стороны все плотненько. Подтяну сначала, проверю... еси че то проклею все там...
    Потом напишу
  33. #1267
    Беларусь
    точно было такое, на Джете 2007 и Пассе 2009г бурчала эта панель сверхху стекла над стопаком, подкладывал (оотпыпивая её) сложееную в 10 раз тряпку или пористую резину, вроде тихо
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 29.01.2010 в 09:48.
  35. #1268
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    История моего сверчка или Как я его изловил
    Летом мучил меня скрип в передней левой стойке и проявлялся он когда проезжал неровности,уже собирался снимать внутренюю обшивку,но потом мелькнула мысль посмотреть снаружи...
    Скрип издавала левая прорезиненая оконтовка лобового стекла,та что не даёт воде затекать с лобового стекла в водительскую дверь.
    Побрызгал в щели(снаружи) WD40 - скрип пропал!
    Самое интресное что звук внутри салона был такой что неподумаешь даже что это наружняя деталь так передаёт звук в салон!!
  37. #1269
    Беларусь
    ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ:
    В -15-20 гр пока не прогреется 10-30мин по корчам было поскрипываие спереди под лобовиком, типа пластмасса думал, все решетки на ходу понажимал, скрип не уходил. при включении дворников пропадал. Оказалось скрипели резина дворников по стеклу от вибрации в мороз -15-20 и ниже пока хорошо не прогрешешь (20-30мин), или незамерзайкой не побрызгоешь.
    Также правый пассажирский дефлектор на корчах иногда бурчал (похоже механизм жалюзей или защелки), разобрал, промазал литолом все что движется/трется в механизме+и защелки, теперь все тихо
  39. #1270
    Петербург
    Привет!
    Постил тут про заднюю дверь пассажирскую, что бренчала при закрывании.
    Стала бренчать уже на ходу.
    Короче отклеился и треснул виброгаситель, тот что на пенке двери приклеен...
    Вот он и дребезжал (как я и предполагал, поизучав внутреннее устройство)
    Не разрешайте сильно хлопать дверью на морозе...
    tab
  41. #1271
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    представляю какой теперь там комок пыли будет
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  43. #1272
    Беларусь
    Итак отчет по скрипам за 12мес или 60тыщ.км:
    Не постоянно проявлялись 7 скрпипов (их них 4 от грязи/холода), половина появилась только зимой
    1. Скрип задних дверей (иногда передних), только на корчах/бордюрах. Причина – грязь на верхних бархатных резинках дверей, надо просто чаще мыть (водой шампунью) и протирать. Кстати зимой не мыл ни разу и не скрипит, проблема только летом.
    2. Крип спереди двери снизу, только зимой. Причина – грязь на нижних резинках дверей от снега и песка от ног. Просто моем водой (снегом), вытираем.
    3. Только зимой когда в салоне -5-30градусов, подскрипывала чуть магнитола на корчах (пальцем прижмеш = тихо). Снял декор.панель, поджал прилично 5 болтов, что видел, заобно мет.защелки панели смазал ВД40, теперт тихо.
    4. Только зимой когда на улице -15-30градусов спереди (как будто из решетки лобовика) резино-пластмасовый скрип, оказалась скрипела резина дворника по стеклу на корчах, побрызгал незамерзайкой и все тихо, но если много соли бывае не помогает сразу.
    5. Скрип дек.накладки над бардачком, много писали, снимаем, проклеиваем, заодно можно смазать защелки ВД40. Иногда правый пассаж. оконный дефлектор, тоже разбор смазка трущихся частей.
    6. Над бардачком (внутри) на корчах иногда бурчал провод или разъем аэрбэга. С торца торпеды снимаем заглушку, и подпираем пористой резиной насаженной на шашлычный шампур (иначе не достанеш), тут гдето писал.
    7. Самый вредный непредсказуемый и долгий непонятный кратковременный скрип, побуркиваение, поскрипывание у заднего стекла. Бывает ездиш 20тыщ и тихо а потом появляется (слышен тока без музыки на корчах). Снимаем длинную накладку сзали (что под стедним стопаком (просто тянем вниз). Подтяниваем все 4 больта крепления обшивки крыши к потолку, тянутся сильно. Обшива потолка упирается в железо крыши в 4х местах через пластмассовые стоечки обклеенные заводом полоскай маделина 5мм, но мало, все равно поскрипывает там, даже в одном месте краску железа потолка до метала протерло. В эти места клеил (оттопыпив эти стоечки) на двустороннем скотче 4 слоя (полоски) джинсовой ткани.
    Самое главное накладка крепится у потолку на 6 метал.клипс и 6 пластмасовых защелок +3 пласмас.направляющих. Скрпипит любой контакт пластмасса-пластмасса (понажимайте). Под защелки наклеил полотняной изоленты (маделина не было), под направяляюшие подложил 2-4 слоя мягокй салфетки для пыли; также подпер(полотняной изолентой) и смазал ВД40 мет.защелки (клипсы крепления). Задний верхн.ср.стопак тоже снимал,смазывал ВД40, подпирал, он хлипка там стоит. Теперь ставим накладку, нажимаем по преиметру и тихо, а раньше от нажимания скрипела. Такае же проблема была в Джете 2007г.в., тогда хватило просто оттопыпивания и напихивания туды тряпок.
    +. Номерная рамка не скрипела но чуток играла, для профилактикипо добрал другие саморезы (длинее-короче не помню)
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 18.02.2010 в 12:18.
  45. #1273
    МО
    Появился хруст/скрип/стук то ли в центральной стойке(а теперь уже стойках) в районе крепления ремней, то ли в в районе замков дверей. С прогревом салона уменьшается и если раньше проходил, можно сказать,совсем, то теперь присутствует постоянно. Записался на 26 к дилеру (9-й км майор). Читал как-то здесь про пиропатроны в стойка, похоже они. Собственно вопрос(боюсь что до 26-го не успею прочесть все 85 стр даже в этой теме): лечил ли кто у данного дилера сию проблему. Потому как из разговора с инженером и мастером-приемщиком понял что им сия проблема не знакома, не хочется лишнее время терять а так же чтобы учились на моем авто. Также напрягло упоминание что диагностика ходовой стоит 1080 руб (я им про Фому, они про Ерему)
  47. #1274
    Уфа
    посторонние шумы в салоне
    Появился какой-то шум в районе средней стойке справа,машине год. Подскажите что делать?
  49. #1275
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Камрад, а можно поподробнее , чё за шум, когда появляется ну и т.д
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
Страница 51 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
