Такая же тема и у меня, но я думаю что это из за низких температур, потеплее будет, посмотрим!!
Так вроде все написал. Минут через 10 после выезда проявляется на неровностях и\или в поворотах то ли стук то ли хруст то ли в районе крепления ремней, то ли в районе замков дверей. По мере прогрева салона-уменьшается. На ровной дороге проявляется при резком торможении. Смазывал силиконовой смазкой уплотнители-не помогло. Никапли не сомневаюсь что это кузовной сверчек, а не отголосок
неисправности ходовой.
сегодня проехал по ухабам с открытой пассажирской дверью,шум в средней стойке вроде бы пропал.
просто нужно смазать резиновый уплотнитель
Писал тута недавно (стр.85) уже отчет по скрипам за 1й год (60тыщ.км),
там зимой проявлялся скрип в дверях от грязной резинки снизу,
а когда теплее от верхних бархатных грязных резинок
не могу понять, у меня когда включаю печку или кондёр начинается постукивание внутри печки, такое ощущение как заслонки постукивают! и этот стук периодически происходит во время работы климата. кто знает как с этим бороться?
работают приводы заслонок, у меня звук еле слышен в тишене и без музла
как боротся? - выруби климат, или слушай музло (соседа) а не заслонки
Два дня назад смазал петли и ограничители белой литиевой смазкой АВRO, ограничители не скрипят и двери легче стали открываться, пока доволен.Сообщение от Beloozersk1
звук появился резко, после визита на сервис, там машину поднимали на подъемнике, не при мне и меняли подлокотник. до этого я его не слышал или может не замечал. связывать визит на сервис и этот звук я не хочу.
суть - при езде по кочкам типа "стиральная доска" в багажнике раздается звук подобный стукам листов фанеры в багажнике, подумать можно на полку или на крышку отсека запаски, или крышку инструментов в отсеке запаски. но нет! зву раздает из под обшивки справа(по хооду движения) там где заливная горловина. звук явно не подвесочный и слышно его именно в салоне. что может быть такого под обшивкой?
как локализовал его друг, которого возил в багажнике - под обшивкой со стороны горловины и чуть ниже пола(!?). в области кармана (карман очистил и стенку кармана даже снял), все в запаске перетряхнул вроде.
вобщем я в тупике, придется реально браться за отвертку и раскручивать обшивку.
VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
ты хоть раз возил листы фанеры в багажнике?
если есть парктроники, то там блок парктронов, снять обшивку, да посмотреть. Может крепление какое-то.
возил но в другой машине. парктроников нету.
по звуку гремит как полка или крышка подпола, но это не полка и не крышка =\
Блин, такая же хрень месяц назад начала периодически появляться. Звук по описанию один в один. Но склоняюсь к мысли, что гремит пол багажника, так как звук есть только если багажник пустой, из магазина если пару пакетов поставить, то тишина, да и появился он как раз после наведения порядка в багажнике (стал почти пустой). Заказал дополнительный резиновый коврик, думаю поможет.
Последний раз редактировалось Spaltik; 04.03.2010 в 10:07.
Попробовать всё достать из багажника, запаску тоже и послушать опять. Я тоже ищу этот звук.
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
У меня какой-то звук в том же месте периодически появляется... Но он больше похож на постукивание замка ремня безопасности об обшивку...
ХЗ чо там такое, но он тихий и я забил... Хотя был на ТО - сказал ломастерам шоп посмотрели - они, ессно, ничо не нашли...
LR Discovery 4 TDV6
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
может подлокотник, который меняли, попробуй его закрыть плотно на ключ.
Да ничо я не делал... и не тонировал в т.ч.
LR Discovery 4 TDV6
подлокотник не закрывается на ключ) , но его тож помучали, звук явно локализуется как в багажнике. стоп сигнал известная тема, его тоже щупал, но у меня накладка резиновая черная на нем, а сама большая накладка во всю крышу не стучит и не пытается даже. полку всю прощупал, подкладывал даж под нее что то. друга возил со сложеными сиденьями, лежал он соответсвенно на полу! так что пол стучать не может, на нем вес.
вобщем думаю что придется снимать боковушку и изучать что там да как.
хотя перед этим повожу еще одного друга, попрошу тож локализовать, чтоб он показал в тоже самое место)
