долгое время мешали шумы возле левого уха, снял биту с крючка - шумы ушли![]()
А как снимается эта боковая накладка где предохранители ?
Пластиковым клином поддевается.А как снимается эта боковая накладка где предохранители ?
Или тонкой/узкой отвёрткой, в самой накладке имеется маленькая прямоугольная дырочка, туда вставляешь и отковыриваешь![]()
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Всем здрасьте комрады.
Достал звук сзади справа меня. Появляется на больших неровностях, когда через полицейского переезжаешь. Короче не всегда присутсвует. Думал фонарь стопака задний. Вроде снял накладку эту в салоне проехался послушал звук остался. Как будто дверь люфтит при кренах. Думаю может под обшивкой там где айрбэк задний располагается. Не машина а сцуко девяткая ВАЗовская ( прости меня господи за богохульство такое)
А уж как внутренняя обшивка водительской и пассажирской дверей скрипят - это вообще пипец. Не скрипят если только локтем сильно упереться. Может кто скинет схему снятия внутренней обшивки? Проклею чем-нибудьВот никогда не думал что вернусь к тому же что с девяткой делал 8 лет назад
Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
Ну...незнаю...
Подозрение было такое....из личного опыта. Гремело сзади в районе задней полки при наезде на ямки-кочки. Весь мозг сломал, комрады из этой ветки подсказали, что либо задний стоп либо накладка этого стопа. Греметь стало после кузовного ремонта, а имено замены заднего стекла. Разобрал все, снял стоп......и охренел. Мастера кузовной станции не закрутили саморезы в обшивке крыши....она пластиковая, поэтому и гремела. Помянув их крепким матерным воспоминанием, закрутил все хорошенько, собрал......мля как бальзам на сердце-идеальная тишина!!!!
Вот такая история....ничего само собой не гремит.ИМХО
А кузовная станция была НЕМЕЦКИЙ ДОМ. Обращатся не советую. После этого осмотрел отремонтированные места повнимательнее, в итоге: Непрокрас крышки багажника, неправильная сборка его обшивки, разные зазоры в местах посадки фонарей. Вобщем кустарный ремонт, а заплачено денег больше чем в 2 раза по сравнению с неофицалами. Очень жалею потраченных денег(
да такое ощущение что под накладкой заднего правого пассажирского айрбэга болтается что то иногда. а может все таки и в стопаке дело. нет ни у кого фотки как все это разбиралось и проклеивалось ?
да у меня сначало было вообще ощущение что подвеска задняя развалилась и гремит.
Не знаю как на счет стопа, но он у меня не гремел. По разбору ничего сложного, главное не очкавать при съеме накладки, тянется очень тяжело, потому что крепления сильные. Ну а после стоп снимается сдвижением с посадочного места против движения авто)))Надеюсь понятно объяснил) Лично я ничего не проклеивал, протянул и собрал. Но есть возможность для проклейки тонкой шумкой внутри накладки, если будет желание. На мой взгляд операция бесполезная, дело не в ней, потому что она крепится намертво, хрен снимешь)))
danila40 Для локализации скрипов, для начала, попробуйте смазать силиконом по кругу дверной уплотнитель, если скрип не пропадет, тогда искать дальше.
Чёрт побериСмазал силиконом уплотнители дверей и все дверные (резиновые) трущиеся части, стали красивенькие на ощюпь жирные.И что вы думаете ---
Теперь скрипит в 100 раз сильнее, я чуть не охренел ..... теперь думаю чем их другим помазать
В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
кремом для рук, только без фанатизма, и смой то что уже наделал
при скрипе сзади сначала (писал 10 раз):
1. Проверте - защелкнуты ли до конца спики залних сидений
2. Если скрипят (задние верхние бархатные резики) при нажатии/отпускании на 2-3мм на зад.дверь сверху слышен скрип, тогда промойте их хорошо моющим или автошампунем, и вытрите насухо. Можно еще обработать силиконовыи но СПРЕЕМ (он жидкий как вода и не жирный, разводов и липкости не оставляет). Но мойка помогает на 2-4недели, а спрей меньше. Потом понажимайте зад.дверь сверху, скрипа ужо не будет...
а постом задню верхнюю полку под стопакум домучивайте писал тут подробно 2-3раза
ТОЛСТЫЙ ------ ты мой друг ...попробую ... думаю хуже не будет
Братцы вы не поверите, намедни снял благодаря Вам бардачок, все проклеил. Оказывается там скрипели все клемы.И кайф, в машине тихо как в берушах.
Никогда не думал что буду так кайфовать от собственного автомобиля, из-за руля не хочется вылазить.
Это ж надо сколько я к этому шел, почти полтора года.
С момента покупки машину тоже достает скрип из бардачка. Пробовал его открывать и при нажатии вверх на втурненнюю полку, где лежит мануал - звук пропадает. Вот думаю, можно ли не разбирая бардачок этот звук устранить или без разбора не обойтись? Чем запастись, если все же нужно разибрать? Отвертки, моделин, что еще?
Сегодня прокатился на BMW Х6....поскрипывает торпеда,в дерях какие то хрусты....Наши дороги заставят скрипеть всё то что изначально никогда не скрипело и не могло скрипеть по определению!
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
чо ты ржошь, а ?![]()
