Даааааа, машина за 30000$ мы покупаем, а тут на тебе, ребро жесткости открутилось. одни эмоции....
Не знаю, баян или нет, но я нашел источник своих скрипов и "громыханий" в весьма интересном месте. Уже года 1,5 не мог понять, что гремит где-то в районе задней правой двери или еще дальше к багажнику. А тут менял колеса и увидел: под тканевым полом на 4 винтах к этому полу крепится металлическая поперечная планка: ребро жесткости, видимо. Так вот у меня она держалась ровно на одном крайнем винте. Остальные от вибраций открутились и упали в нишу запаски. В результате эта железяка крутилась на этом винте, как хотела, и "замечательно" билась при движении, например, об внутреннюю метал. арку заднего правого колеса. Такой же вариант может быть и с левым колесом и просто дребезгом в зависимости от того, на чем она держится, а что отвинтилось. Может кому поможет.
Мне сказали менагеры по секрету,что из всех фолцвагеновских машин не скрипит и не трещит только Фаэтон![]()
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
ах, менагеры сказали.... ну да им лучше знать)))) просто обидно и официалам предъявить нечего.... АХ У ВАС СРКИПЫ--- ну это просто зима, ответ один-мороз...Нужно покупать ЛЕКСУС, там лично знаю, менеджер сказал, даже в дождь не слышно, как капли бьются об крышу.............................
Моему Пассату три года. Ничего с ними не делал, но их как буд-то не стало, а может привыкЗа три года наконец всё притерлось?
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
Подскажите как снять верхнюю накладку на торпедо!
Скрипит что-то в стойке, средней, прямо в ухо... либо на кочках, либо когда кузов немного на кручение уходит (с бардюра одним колесом съехать).. если руками на накладки надавить примерно такой же скрип..![]()
Сильно громко скрепит / дребезжит под торпедо в районе маленького бардачка по левую стороны от руля. Идеально ровный асфальт, ставлю круиз на 100-110 - дребезжание страшное. Бардачок снял, сбоку дверцу к предохранителям снял, дребезг не исчезает, на ходу рукой лезу под торпедо - звук рядом а нащупать никак не могу, ****. Скоро сойду с ума!
В6, 1,8 TSI, АКПП
Перечитав всю тему конкретных ответов для своих проблем не нашел, а именно треск задней полки и постукивание справа в торпеде,впечатление такое как будто там что то открутилось проявляется даже на мелких корчах задолбало реально. Решил пробовать сам, с задней полкой никакие спрэи не помогли вариант был один тупо шумить, использовал вибропласт и сплэн,
результат отличный.С постукиванием в торпеде было гораздо веселее че токо не делал, грешил на бардачек, потом на правую стойку и в итоге зря разбирал.Вычитав на форуме В5 напихал паралона между лобовухой и торпедой, опять облом постукивание осталось, а торпеда начала ахренительно трещать долго потом колупал пока вытянул весь паралон. Решил что звук исходит снаружи и был прав, разобрав обтекатель лобового стекла обнаружил с правой стороны желобок, который защищает воздуховод от воды через который Сlimatronik засасывает воздух.Подергав желобок сразу услышал знакомое постукивание он реально болтается.В местах его креплений напихал паралон и для тяжести подклеил кусочек вибропласта и теперь все отлично.Удивительно, что звук был под капотом, а казалось что в торпеде.Уверен,что в большинства этаже чепуха тарабанит.Сейчас это действительно VW без скрипов, тресков, постукиваний сплошное удовольствие естественно после оброботки деталей маделином надеюсь информация будет полезной.
Очередные 400 км туда и 400 обратно, сопровождались вышеописанными приколами.
Чуть не решил без приборки назад ехать.
Но насторожился - дребезг по идеально ровному асфальту - после 110 км и выше, с усилением...
При том, даже на конкретных ямах, до 100 - тишина.
Вышел на заправке, вывернул колеса - и действительно - оторван подкрылок!!!
Сегодня прикрутили - тишина - УРААААААА (уже реально был записан на снятие торпедо для устранения скрипа)
В6, 1,8 TSI, АКПП
А ни у кого не было скрипов в замке ремня безопасности? Пристегиваюсь, еду по неровностям - мерзко попискивает. Если ремень натянуть, то перестает. Уже нервов не хватает)
Комрады подскажите. Достает постукивание в правой части торпеды. Проявляется в холодную пору года, когда температура за бортом ниже + 15, летом полнейшая тишина. Заметил, что в основном до момента полного прогрева двигателя (90 градусов). Пробовал различные режимы работы климата, при выключенном и в режиме обдува только ног - отсутствует. При включенном "авто" или нажатой кнопкой обдув лобового стекла с любой комбинацией - стучит. Стук на неровностях дороги но иногда и при рывках - ускорении или притормаживании. Какие варианты? Заслонки климата? Может обтекатель лобового или что то под ним?
Бесит нереально.... тоже самое почти... не могу понять что там, на неровной дороге такая фигня((( сегодня разобрал воздуховоды-ничего, надо решетку центральную снимать,там, где датчик света стоит, из-под нее звук исходит раздражающий, но кто-нибудь знает, как ее снять?!
B6 2.0fsi BLR
началось все в сентябре... прогрев... кажется на холодную нет... не замечал..., но как начнет то пипец, даже музыка не помогает, а от громкой голова болит(((
B6 2.0fsi BLR
Не у меня как раз только на холодную. Думаю решетка поддевается клином, где то читал. А как определил что именно из под решетки. Звук иногда распространяется по салону весьма причудливыми путями. К стати он может иметь и наружную природу - посмотри обтекатель лобового. Он состоит из двух сегментов. Стык как раз напротив датчика температуры - может там что не так.
Последний раз редактировалось Ром@н; 12.01.2012 в 00:26.
B6 2.0fsi BLR
Комрады,
такая же беда как писали выше. В районе правого воздуховода ПОСЛЕ прогревания начинается попискивание ,как-будто трутся панели друг об друга. Снимал боковую крышку предохранителей справа - звук не ушел, надавливал на накладки шпона - без результата, ездил с открытым бардачком и вынутым из него всем барахлом - без изменения. Реально раздражает, тем более в машине сделана полная шумоизоляция. Но один вылезший сверчек все настроение портит. Пробег 36тыс.
Сажусь в холодную машину - все ок, через 20 минут после прогрева и работы климата начинает скрипеть на кочках и поворотах. Что-то прогревается внутри, начинает поигрывать. Что это?
Passat B6 1.8 TSI МКПП
невеселый звук стал посещать после похолодания -10..-12.
прямо слева в передней стойке, такое ощущение, что лобовое стекло в этом месте оч.плотно сидит и при небольших "скручиваниях" кузова слышен жесткий короткий звук. по характеру звука 99%- стекло. Боюсь, в один прекрасный момент оно так и расколоться может.. Звук очень уж громкий. вышибает блин просто уже(( не у кого не было случаем?
попробую прогреть и силикона снаружи в щели надуть.. если не поможет, наверное к официалам поеду(
B6, 2TFSI
---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.---
volvic, да, снаружи, под молдингом стекла (если он так там называется), достаточно жирная щель до стекла.. и конечно туда набивается часто и лед и снег. но просто подумать не мог на него.. т.к уж очень острый звук. Попробую конечно помыть, просушить.. отпишусь. Спасибо!!
B6, 2TFSI
