Страница 66 из 67
ПерваяПервая ... 16 56 62 63 64 65 66 67 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,626 по 1,650 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Нзнаю для чего модеры перекинули мою тему сюда (к скрипам она врятли относится), ну да ладно, буду вещать сдесь). Вобщем итог двухдневной работы.
    Начал с шумоизоляции пола и перегородки моторного отсека, снимать торпеду не стал (дабы не усложнять себе жизнь), вынул все сиденья, снял "ковёр", педаль газа, ну и прочую мешающую работе хрень
    обнаружил интересный заводской "тюненг", некоторые отверстия заклеены бумажным скотчем
    Весь этот "тюненг", подвергся немедленному удалению
    Вибропластом проклеел все поверхности до которых смог дотянуться, на больших поверхностях (полик водителя и пасажиров) проклеивал двойным слоем
    Самым мерзким оказалось проклеивать перегородку моторного отсека с пасажирской стороны, штатная шумоизоляция там практически не отгибается!!!
    Поверх вибропласта проклеен СПЛЭН-4-ка, на поликах водителя и паспжира в два слоя, в остальных местах в один слой (если класть более толстый "бутерброд" возникают проблемы с монтажом, может невстать педаль газа или подставка для левой ноги)
    Потрачено:
    Вибропласт gold -1 упаковка (на весь пол нехватило!!!)
    Сплен 4-ка 5 листов
    Продалжение следует...
    denpiter, блин, кусок работы сделали, завидую...как впечатления?
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:04
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    ну так причина в резинках ЖЕ.
    Этой весной поимел проблему, может кому то будет интересно... По весенним дождям стал замечать, что по задним дверям (снизу) начало подтекать в салон. Подтёков самих не видно, посто в резиновых ковриках с утра влага- бросилось в глаза. Сначала подумал- грязь налипла на уплотнители, промыл- не помогло...вода на ковриках всё равно появлялась. Оказалось, что подтекает по низу дверей, через уплотнитель на пластиковый порог, а снего в коврик (минуя вертикальную часть ковра салона, он оказывался каждый раз сухим). В итоге вычистил резиновые уплотнители дверей и обильно промазал по всему периметру силиконовой смазкой (хз какой- в баллоне, аэрозоль, вялялась дома на антресолях) которой густо намочил ветошь и тёр ветошью. Подтёков больше нет. Видимо "высох" уплотнитель и стал негерметичным...силикон помог. Как то так...
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:33
    ПыСы Сверху писАли про водительский бардачёк- после двух поездок летом в Украину тож стал доставать, что то в нем (точнее- в замке) разболталось- побрякивает на "стиральной доске"...
    А как он выглядит-то (источник звука), я б его проклеил шумкой
    ошибка есть по левому моторчику (но там тишина), попробую поиграться с положениями LO-HI послушаю, может поможет), спасибо за совет
    "Тикает" электроусилитель руля-это исправляется только удалением этого самого электроусилителя. А вот скрипит это вал рулевого управления об резиновый уплотнитель, это можно попробовать смазать. Снимай пластиковую накладку (внизу, за педалью тормоза), чтоб её снять нужно открутить два пластиковых пистона шлицевой отвёрткой. Как только снимишь. всё станет понятно...
    Челябинская область, г. Снежинск
    спасибо большое!попробуем!
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, появилось какое то дребезжание слева от руля в торпеде, примерно где ящичек водительский (но не он). Звук похож на то, как будто дребезжит болтик железный по пластмассе. Что может быть, ничего опасного не отлетит там?))) Как разобрать эту торпеду?
    Что-то я непомню чтоб на пассат стеклопакеты были...
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    наконец поставил стеклопакет от Б7. поменял пока только одно стекло. на подходе второе
    здесь все описал http://www.passat-club.ru/forum/thre...00#post1113400
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    Уфа
    Добрый день, нужен совет опытных хрустоскриподокторов
    Пассат седан В6, год назад был неплохой удар в жопку, даже пришлось заварить трещину по шву основы крыла и багажника. Делал не у официалов, но сделали за такие деньги неплохо, вытянули, единственное отличие стык крышки багажника и крыла слева и права отличаются на 0,5мм примерно, если не знать - незаметно) О чем это я...ах, да! Это была предыстория, а теперь проблема:
    через несколько месяцев появился противный скрип или даже свист (звук очень похож на "пенопластом по стеклу") при закрывании задней правой двери. Именно в последний момент захлопывания. Смазывал всё и всем: ВД и силиконовая смазка - петли, замки, уплотнители, пробовал обмотать скотчем рамку в дверном проеме за которую держится замок двери - звук остался! Может у меня параноя, но мне кажется на идельно ровной поверхности он пропадает...у официалов на ТО машинка упорно отказывалась подавать голос, зараза этакая) На двери и проеме вроде нет никаких притертостей на металле и пластике как было бы при смещении двери от удара или некачественного ремонта имхо...Помогите пожалуйста, у меня уже скоро глаз будет дергаться от этого)))
    п.с.: звук появляется исключительно в момент захлопывания, в движении тишина.
    Sochi
    Добрый день! подскажите что то громыхает под сиденьем, что это может быть?
    Нашёл, проверил, затянут как положено, но рядом обнаружил отсутствие болта крепления пластика торпеды к металлическому кронштейну. Попробую найти подходящий и закрутить, может спасёт )
    Чебоксары
    Можешь с левой стороны посмотреть какой болт нужен
    Вкрутил болт, не спасло(, звуки продолжаются(((
    ПМР
    А вот с этим я долго игрался. Звук шел с правой стороны толи из под торпеды толи из правой двери. Разбирал и торпеду и дверь - результат 0. Но этого дятла я все-таки нашел. Под правым крылом стоит серена вот она и тарабанила (там кронштейн сопливый чуток подогнул и все тишина).
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    У стыка двери и торпеды в районе пищалки действительно есть скрип, но самый скрипучий очаг сегодня определил в обшивке крыши над дверным проемом переднего пассжира в углу где висит ремень безопасности. как вылечить? =(
    Сообщение добавлено в 17:46, предыдущее сообщение было в 17:44
    Цитата Сообщение от ASANTI Посмотреть сообщение
    Была такая проблема, дребезжало сначала на прогретом салоне, с права как буд-то над бардачком около стойки. Решил вопрос путем замены клипс на дверной карте! До этого перебрал всю правую часть торпеды, все проклеил антискрипом, ничего не помогало. Оказалось проблема в двери! Попробуйте может поможет! Да и еще, можно проверить если в движении на неровностях надавить на дверную карту в районе воздуховода, под пищалкой! Если звук пропадает то точно оно!
    дверная карта - это я если правильно понимаю обшивка на двери? как добраться до клипс? =)
    номер клипс не сохранился случайно?
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Карта-обшивка. Снятие обшивки - видео.
    6Q0 868 243 - это клипса.
    И на всякий 6Q0 868 241 A - это сама площадка под клипсу.
    Спортяга трактор-
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    ну лучше как на видео так не дергать обшивку, я думал он дверь оторвет))). после откручивания всех торксов, я сверху оттянул обшивку и стали видны клипсы, и уже длинной отверткой аккуратно их поддевал и вытаскивал, ни одного не сломалось.
    Беларусь
    Видео помогает понять принцип разборки и не более....
    Еще некоторые в обочной вилке с обратной стороны прорезь делают, получается а-ля съемник
    Спортяга трактор-
    р.к.ПЕЧОРА
    Челябинск
    Друзья, появилось поскрипывание под бардачком на плохой дороге. Если пассажир прижмёт левой коленкой область центральнее левого нижнего угла крышки бардачка(не знаю, как она называется) - скрип пропадает. У меня ППД, машина жесткая, поэтому появляется скрип на убитой дороге. А родился этот скрип, когда Навител увёл меня с верного пути по пути на юг, и я проехался по ухабищному направлению(ППД спас днище, но убил обшивку салона).
    Было у кого такое? Как бороться, может бардачок отвернулся, или это навсегда?
    Стыдно перед пассажирами за пасю(в логане такого не было, честно)!
    Челябинск
    И что вы думаете! Вдохновленный собственным возмутительным сообщением, залез я с фонариком под бардачок, лёжа на спине. От увиденного я был в шоке. Бардачок крепится 3 шурупами, а ближе к туннелю находится побольше шуруп с шайбой. Так вот последних провалился внутрь сквозь пластиковую панель, которая сбоку от крышки бардачка. Пластик сгнил(развалился весь и даже резиновое покрытие вспучилось), и шуруп с шайбой провалился внутрь - панель гуляет, касается нуннеля, скрипит и дребезжит как собака! Если не поленюсь все это безобразие засниму. Ну и наверное надену на шуруп шайбу побольше и заверну, надеюсь будет держать. Виню в произошедшем пенный очиститель кондиционера, похоже он туда стекал в самую нижнюю точку и вызвал разрушение пластмассы и резинового "нанопокрытия". Дригих причин раззрушения пластика не вижу, тем более со вспучиванием резинового покрытия.
    Красноярск
    Господа! может кто подскажет про брякание сзади справа? Не верхний стоп.не полка.не ремень.не подлокотник.задние диваны тоже молчат.брякает как кусок мыла в мыльнице по тихому так .но надоедливо что пипец.Верхнюю опору заднего аммортизатора менял.После мойки тишина.потом опять старая песня ...(Багажник пустой) Тут у кого то был похожий вопрос.но как обычно все свелось на флуд
    Angry Гремит приборка( нужна помощь)
    Всем привет.
    Заранее извиняюсь если данная тема есть.
    Я искал не нашел, именно ответ на мой вопрос.
    Суть вопроса... стало что то греметь в торпеде.. причем звук металлический, как будто что то отвалилось и болтается там.. Слышно когда едешь по неровностям или просто стоя на месте постучать кулаком (легонько) по приборке.
    Звук исходит из ( не знаю как правильно называется) воздуховод(выглядит как динамик на приборной панели).
    Сталкивался кто с такой проблемой? Или как разобрать данное место, что там может греметь.
    Вот ссылка на видео ( для тех кто зарегин в вконтакте) http://vk.com/video124409592_167842832
    Прошу прощение если нельзя размещать сторонние ссылки(при необходимости удалю).
    Помогите понять что это.
    UA
    камрады, поделитесь схемкой крепления правой части торпеды, центральной консоли и рамки магнитолы.
    намерен искать "пластиковый" скрип между нижней частью торпеды и центральной консолью. Не помешало б знать где там крепления и какие они
    Земля
    Сверчок внутри и металический скрежет в задней правой части
    Сверчок проявляется на неровностях в движении, а металлический скрежет (металл об металл) при посадке/высадке водителя или пассажира. Время от времени скрежет пропадает, то появляется.
    Пружины менял 3 тыс. тому
Страница 66 из 67
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
