Страница 47 из 68
ПерваяПервая ... 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,175 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1151
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от hromach Посмотреть сообщение
    Болтом снимается ремень, потом снял сам механизм, разобрал его, протер, собрал и установил.
    Те просто протер тряпкой?или жидкости использовал?И что на тряпке после протирки механизма осталось?И судя из поста ничего не куда не подкладывал?Давай выкладывай всю схему попорядку
    С уважением,Александр.
  3. #1152
    Кстово
    Перед тем, как все разобрать я обильно прыскал силиконовым спреем - не помогло. Поэтому когда снял - протер от силикона и немного прыснул WD-шкой. Разобрал механизм полностью, особых трудностей нет.
    Была идея поставить шайбу между самим кремлением ремня и тем, к чему он крепистя болтом т.к. уж очень болтается, но я от нее отказался.
    Уже 2-ю неделю езжу без стука в ухе. Скрип в стойках , кстати, лечится протиранием смазкой резинки уплотнителя, которую видно снаружи при открытой водительской двери.
    Последний раз редактировалось hromach; 12.10.2009 в 11:46.
    Passat B2, Lancer IX, Passat B6 1,8TSI МКПП Лимузин
  5. #1153
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Разбирать смысла нет, все что увидешь на фото. Снизу механизм натяжителя ремня- там стукать нечему, сверху, при снятом механизме регулировки высоты ремня- вообще ничего нет. Стойка внутри полая, на уровне доп петли ремня (видно на фото №1 внизу) расположен неизвестный электроблок (черная коробочка) т.е. внутри стойки. Закреплен блок с помощью пены. Таким образом имеем полую стойку посередине которой расположен запененый блок. В нижней части стойки стучать нечему, остается верхняя часть над блоком. Возможно именно там что то и стучит. Однако срезать блок, что то очково, да и доступ туда через небольшое отверстие внизу стойки- неудобно.
    Что у меня не получилось снять накладку верхнюю, согласно мануалу надо поджимать пластинки, побоялся сломать, и в какую сторуну отжимать?Плюс заглушку аэрбэга надо снимать или нет?И вообще тк она закреплена, мне не нравиться слишком большой свободный ход.Согласно прочитанного, возникла мысль, может взять и проклеить всю стойку где крепиться ремень STP.а под крепления вырезать дырки
    Последний раз редактировалось ААА; 12.10.2009 в 13:55.
  7. #1154
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    В общем поскрипывает чуть чуть на наших кочковатых "направлениях" крышка бардачка. Может, её уплотнить чем?
    LR Discovery 4 TDV6
  9. #1155
    Кстово
    Тянешь за низ накладки пока она не снимется, потом изнутри снимаешь зажим сверху. Заглушку айрбега не надо снимать (это не заглушка, а просто шильдик).
  11. #1156
    Комрады, всем привет! Нужен совет кто снимал переднюю панель со стороны водителя (это которая между деревяным декором и рулевой колонкой) - сделал все по ELSA (см. вложение), открутил в общей сложности 7 винтов, панель отошла справа и сверху, а вот в левом нижнем углу что-то крепко держит (пометил красным кругом), боюсь сломать....кто как делал? Спасибо!
    PS там сверчок сидит
    РК.г.Усинск
    Буду пробывать, спасибо.
  15. #1158
    IgorK62
    Комрады, опредилил наконец что у меня дребезжит в центре........, оказалось зеркало заднего вида, сожмёшь его и благодать,......... Так вот, внимание вопрос знатокам, (у меня обычно зеркало (америкос)), как его разобрать или снять, чтобы потом на место вышло одеть, я понимаю там шарнирное сочленение, но вот что то я боюсь, сдернуть то не трудно я думаю, а вот обратно всунуть не продавив лобовуху зложне буит, или там всё просто. посоветуйте, мож кто на других машинах снимал, я думаю механизм у всех один...............
  16. #1159
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
  17. Рейтинг
    у меня было подобное, дождался очередного ТО и дилер переклеил зеркало, у меня правда зеркало с автозатемнением и датчиками под ним ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  18. #1160
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
  19. Рейтинг
    Для того что бы снять зеркало( без датчика дождя) поверни его на 90 град против часовой стрелки
  20. #1161
    Черкассы
  21. Рейтинг
    Помогите вычислить сверчка. Локализируется по звуку, гад, примерно в районе бардачка перед пассажиром в глубине торпеды ближе к правому краю. Звук похож на цокание реле поворотника, или как будто гайка какая об метал стучит. Проявляется не только на ухабах, но и при трогании-торможении, причём может иногда пропасть на сильной жаре или в дождь. Мозг уже подпалил в его поисках, безрезультатно. Снимал бардачок, весь обклеил моделином, уплотнил все контакты, проклеил весь декор. Не помогло.
    Начал думать, что может он под капотом, а не в торпеде.
    [url=http://forum-lines.ru/]
    интересное
  22. #1162
  23. Рейтинг
    C февраля месяца мучаюсь с этой же проблемой Все уже перепробовал. Сначала думал, что треугольник с динамиком на двери, снял его и обклеил. Потом обклеил маленький бардачок паралоном и убрал из него мануал. Обклеил накладку под дерево. Потом разбирал правый дефлектор. И звук все не пропадал. Недели две назад уже снял бардачок и весь обклил и все провода обтянул паралоном и провод датчика подушки безопасности. 2 недели звука вроде бы не обнаруживаю. но в ожидании Дребезжало всегда при трогании, трорможении и неровном асфальте. Сейчас лучше. надеюсь, что окончательно разобрался с этой проблемой
  24. #1163
    Дефолтсити
  25. Рейтинг
    У меня жил похожий сверчок, оказалось, что накладка на педалями водителя не была закреплена со стороны педалей. Там над педалью газа она должна надеваться на железный штырь, а она прост болталась. снял полностью надел сначала на штырь, а потом прикрутил.
  26. #1164
    Донецк теперь Киев
  27. Рейтинг
    Комрады, выручайте..нужо схематично, что б обьяснили как в Хаевских сидениях на передних сидухах,снять пластиковое обрамление, где кнопки ригулировки наклона сидения и т.д...вобщем нужно снять весь пластик с сидений..Спасибо
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  28. #1165
    Тула, Богородицк
  29. Рейтинг
    А зачем если не секрет нужно снять пластик с сидений?
  30. #1166
    Черкассы
  31. Рейтинг
    Ура! Нашёл!
    Оказалось место соединения пластика торпеды и консоли (та что идёт к подлокотнику). Там пластик на пластик накладывается без всякого крепления. Подсунул туда бумажку в районе нижнего левого угла бардачка и САМЫЙ ПРОТИВНЫЙ сверчёк пропал.
    интересное
  32. #1167
  33. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Director Посмотреть сообщение
    Макс, у нас с тобой похоже только один выход - КОЖА
    А че панель и двери тоже кожей?
    З.Ы сверчки пластика убираются силиконом (выбирайте Хольц)
  34. #1168
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
  35. Рейтинг
    победили скрипы в передних обеих дверях в раойне подлокотников (hi - комлектация - т.е с кожанными вставками),оказалось кожа терлась об пластик - проканапатили по периметру - делали все это после прокладки шумоизоляции
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  36. #1169
  37. Рейтинг
    там со стороны бардачка ещё один торкс держит.. снять бардачок и откруть.. всех делов..
  38. #1170
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
  39. Рейтинг
    Не знаю в ту ли тему пишу или нет. Наверное, все-таки надо бы в юмор, хотя борьба со сверчками имеет место быть. Значит жаловался я тут раньше на постоянные скрипы в задней правой части салона (толи полка толи пластик накладки на айрбэг х.з.). Долгое время он меня буквально доставал, стыдно было людей сажать (говорили типа вот дорогая машина а вишь тоже поскрипывает), уж больно скрипел зараза. Руки не доходили чтобы разобрать самому, посмотреть чаго там плохо прикручено или привинчено. На ТО сказал про этот скрип , сказали что подтянули крепления задней полки ( ни хрена скрип конечно не пропал), сказал им спасибо, подумав что сам все сделаю. В итоге, на прошлой неделе покувыркался с подругой на заднем сиденье, и, о чудо!!! Скрип исчез бесследно!!! Вот так! Аллилуйя, любовь творит чудеса. Езжу сейчас, прислушиваюсь, наслаждаюсь тишиной. Вот такая забавная история, аж самому весело.
    Мож следует метод запатентовать?
  40. #1171
    IgorK62
    Может дело в подруге............. Ты в следующей раз если чо сломается или заскрепит, на том месте покувыркайся, если поможет, открывай сервис
  41. #1172
    СамараКалугаЛондон
    А ваще - мысль!
    LR Discovery 4 TDV6
  43. #1173
    Донецк теперь Киев
    Хорошая Смазка видно))))))))))))))))))
  45. #1174
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Алекс1975
    Могла скрипеть спинка задней сидушки, вернее один из её замков, когда не закрыт
    Было у меня такое, я чуть с ума не сошёл, всё пересмотрел раз по сто
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  47. #1175
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Алекс1975
    Да точно, тоже не закрыл раз до конца, то так бремчала на кочках, то хотел в гарантос ехать заднюю стойку менять, потом защелкнул до конца и все тихо
Страница 47 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
