Страница 62 из 68
ПерваяПервая ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1526
    Такое ощущение что эти ручки сделаны из тонкого пластика и пустотелые внутри. Даешь на пассат мягкие ручки от вазовской 5-и.
  3. #1527
    Цитата Сообщение от Милнам Посмотреть сообщение
    У меня нет,может рано? пробег 25000.
    Попробуй взяться за ручку и сжать её. Тоже заскрепит.
    Live and learn.
  5. #1528
    моделин рулит.
  7. #1529
    Лефортово
    У меня водительская скрипит,как буд-то китайская игрушка.А свиду как новая,но возьмешься за неё-скрипит.Надо туда вовнутрь монтажной пены нафигачить наверное.Все остальные ручки-отлично,а водительская сдалана совсем плохо.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  9. #1530
    моделин рулит.
    Ваз из даз?
  11. #1531
    Лефортово
    alknark предлагает если не нравится самому ручку слепить из пластилина специального(моделина).
  13. #1532
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Всё... меня за..ло.
    Как вылечить очечник?
  15. #1533
    Цитата Сообщение от assa Посмотреть сообщение
    Ваз из даз?
    специальная ткань для проклейки сопряжённых деталей. яндекс рулит
  17. #1534
    Суровый Челябинск
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Всё... меня за..ло.
    снять его и проклеить шумкой.
  19. #1535
    Берлин
    типа лентой мягкой...?
  21. #1536
    Украина
    Ребята подскажите, чего может скрипеть обшивка дверной карты водительской двери, сначала было так не сильно назойливо, а сейчас уже открываешь дверь и слышен скрип. Буквально прикасаешься в районе сетки динамиков и неприятный звук. Внешне нигде дверная карта не отстала от самой двери, вроде как крепления на месте. Интересно по гарантии устранят официалы или только за денежки?
  23. #1537
    Город 095
    А ты к ним в гости скатайся, заодно и нам расскажешь что и как )))))
  25. #1538
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    парни, лень читать, тыкните, если было или отпишите в двух словах, как убрать скрип в районе приборки - вот только он напрягает...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  27. #1539
    Украина
    Да поеду после праздников несомненно! А пока в он-лайне пообщался с представителем Порше-Украина по факту этого вопроса. Мне ответили, что если машина не тонировалась т.е. соответственно в машине никто ничего не делал с дверной картой то гарантия катит! Моя машина не тонирована так, что посмотрим...
  29. #1540
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Снимаешь накладку( дерево, люминь, пластик ), проклеиваешь маделином (уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем) и ставишь на место. Проклеиваем части накладки с внутренней стороны которые сопрежены с торпедой.
    Парадокс:
  31. #1541
    да сделайте шумку, и антискриповым материалом все стыки проложить. сам потихоньку делаю. я вам скажу, что после поездки в астрахань на porche panamera тоже поскрипывать начала! так что нормальное явление
  33. #1542
    Переславль-Залесский
    Ценник для new начинается от 6 лямов )))) и скрипит????
    VW Passat B6 2.0 FSI
  35. #1543
    а почему нет?
  37. #1544
    Бывалый Аватар для volvic
    Утомило уже читать. 6 лямов, 7 лямов, 500 тыс... На наших дорогах все будет скрипеть! Авто -- это не монолитная конструкция, и технологически скрипов не может не быть на неровной дороге. Можно, конечно, сделать из машины "музыкальную шкатулку", обив ее всю звукоизолирующими материалами и облить составами для уменьшения скрипов, но это паранойя! И все равно когда-нибудь услышите скрип, и в этот момент я могу подсобить мылом и веревкой!
  39. #1545
    Город 095
    ент точно, может в европе ничего и не скрипит, надо всем "мученикам" туда на тест драйв
    панацея от всех скрипов
  41. #1546
    Смольный
    накладку снял, но скрипит сама приборка в месте соприкосновения с торпедой - как вынять приборку, а то чёт вытащить никак не могу???
  43. #1547
    Беларусь
    металлический кратковременный высокий тихий писк, типа как попискивают колодки при СЛАБОМ торможении с 10-15кмч, в основном на прогретой, и ТОЛЬКО в сбросе газа с 1400об и выше до х.х.
    Нажимание отпускание сцепления ничего не меняет (значит скорее не выжимной)
    на постоянных оборотах 1000-1400-2000 не слышно (значит скорее не ролики)
    До этого меняли по гарантии маховик, и последнее амортер левый пер.
    думаю или:
    генератор (оси/подшипник/реверс)?
    железячки геометрии турбины (оси, обвязка)?
    какаято подушка двигла?
    стыки выхлопной?
    чето не докрутили?
    У КОГО БЫЛО похожее? как лечили
  45. #1548
    Смольный
    ну неужели никто приборку не снимал?
  47. #1549
    Смольный
    Снятие приборной панели и накладки со стороны пассажира
    ладно, понял... сам отвечу - приборка крепится двумя болтами внизу, их, эти болты не видно и для откручивания надо снять наклядку, руль снимать не надо, как написано в эльзе! накладка снимается очень просто - два шурупа в отсеке предов слева, 3шурупа под накладкой на приборке, один под переключателем света да вроде всё... ну и ставится просто, снимаем накладки, откручиваем приборку и с лёгкостью вынимаем её - разъём остаётся в торпеде (прикол такой - он там типа жёстко зафиксирован, но при этом немного подвижен, для компенсации зазоров... ) вообщем снял приборку, проклеил моделином, установил - скрип пропал... заодно обработал все накладки моделином... кстати, для снятия накладки пасажирской типа нужно снимать бардачёк, но я не снимал - шуруп изнутри можно открутить без снятия через щель между отсеком для CD и бардачком через гибкий вороток, контролируя процесс через отсек для предов и реле назад этот шуруп ставить никакого смысла нету... ну вот так вот, может кому-то пригодится
    evg Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1550
    я тоже начал бороться со скрипами. Сделал полную шумку дверей, скрипы остались. Тогда я начал клеить все стыки маделином и о счастье они пропали, а также замена клипс в дверях помогло. Буду мучаться теперь с задней полкой и накладками на приборке. И еще задумался идеей обшить кожей центральный туннель, и низ приборной панели
Страница 62 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
