Страница 52 из 68
ПерваяПервая ... 2 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1276
    МО
    Так вроде все написал. Минут через 10 после выезда проявляется на неровностях и\или в поворотах то ли стук то ли хруст то ли в районе крепления ремней, то ли в районе замков дверей. По мере прогрева салона-уменьшается. На ровной дороге проявляется при резком торможении. Смазывал силиконовой смазкой уплотнители-не помогло. Никапли не сомневаюсь что это кузовной сверчек, а не отголосок
    неисправности ходовой.
  3. #1277
    Новичок Аватар для Kentyxa
    Такая же тема и у меня, но я думаю что это из за низких температур, потеплее будет, посмотрим!!
  5. #1278
    Уфа
    сегодня проехал по ухабам с открытой пассажирской дверью,шум в средней стойке вроде бы пропал.
  7. #1279
    Бывалый Аватар для volvic
    Это такая новая метода лечить скрипы? Наверное, все сверчки вылетели на ходу через открытую дверь.
  9. #1280
    просто нужно смазать резиновый уплотнитель
    Писал тута недавно (стр.85) уже отчет по скрипам за 1й год (60тыщ.км),
    там зимой проявлялся скрип в дверях от грязной резинки снизу,
    а когда теплее от верхних бархатных грязных резинок
  13. #1282
    Украина
    не могу понять, у меня когда включаю печку или кондёр начинается постукивание внутри печки, такое ощущение как заслонки постукивают! и этот стук периодически происходит во время работы климата. кто знает как с этим бороться?
  15. #1283
    работают приводы заслонок, у меня звук еле слышен в тишене и без музла
    как боротся? - выруби климат, или слушай музло (соседа) а не заслонки
  17. #1284
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Мне в подобной ситуации помогло - обильно побрызгал на пели-ограничители-замки дверей WD-шкой.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  19. #1285
    На сервисе кладут бесплатно густую белую литиевую смазку
  21. #1286
    Кишинёв
    Два дня назад смазал петли и ограничители белой литиевой смазкой АВRO, ограничители не скрипят и двери легче стали открываться, пока доволен.
  23. #1287
    Пензо
    Question по звуку будто везу листы фанеры в багажнике =(
    звук появился резко, после визита на сервис, там машину поднимали на подъемнике, не при мне и меняли подлокотник. до этого я его не слышал или может не замечал. связывать визит на сервис и этот звук я не хочу.
    суть - при езде по кочкам типа "стиральная доска" в багажнике раздается звук подобный стукам листов фанеры в багажнике, подумать можно на полку или на крышку отсека запаски, или крышку инструментов в отсеке запаски. но нет! зву раздает из под обшивки справа(по хооду движения) там где заливная горловина. звук явно не подвесочный и слышно его именно в салоне. что может быть такого под обшивкой?
    как локализовал его друг, которого возил в багажнике - под обшивкой со стороны горловины и чуть ниже пола(!?). в области кармана (карман очистил и стенку кармана даже снял), все в запаске перетряхнул вроде.
    вобщем я в тупике, придется реально браться за отвертку и раскручивать обшивку.
    VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
  25. #1288
    ты хоть раз возил листы фанеры в багажнике?
  27. #1289
    если есть парктроники, то там блок парктронов, снять обшивку, да посмотреть. Может крепление какое-то.
    Пензо
    возил но в другой машине. парктроников нету.
    по звуку гремит как полка или крышка подпола, но это не полка и не крышка =\
  31. #1291
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    Блин, такая же хрень месяц назад начала периодически появляться. Звук по описанию один в один. Но склоняюсь к мысли, что гремит пол багажника, так как звук есть только если багажник пустой, из магазина если пару пакетов поставить, то тишина, да и появился он как раз после наведения порядка в багажнике (стал почти пустой). Заказал дополнительный резиновый коврик, думаю поможет.
    Последний раз редактировалось Spaltik; 04.03.2010 в 10:07.
  33. #1292
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Le`sha Посмотреть сообщение
    ... как локализовал его друг, которого возил в багажнике ...
    офф
    Если я правильно понял, то,
  35. #1293
    Пермь сити
    Попробовать всё достать из багажника, запаску тоже и послушать опять. Я тоже ищу этот звук.
  37. #1294
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    У меня какой-то звук в том же месте периодически появляется... Но он больше похож на постукивание замка ремня безопасности об обшивку...
    ХЗ чо там такое, но он тихий и я забил... Хотя был на ТО - сказал ломастерам шоп посмотрели - они, ессно, ничо не нашли...
    LR Discovery 4 TDV6
  39. #1295
    Riga, Latvia
    ОДНОЗНАЧНО - обшивка заднего доп. стоп сигнал наверху заднего стекла! Лечится легко, попробу кого посадить на заднее сиденье и пусть рукой прижмет во время движения по кочкам! Сам увидишь-услышишь.
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  41. #1296
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    может подлокотник, который меняли, попробуй его закрыть плотно на ключ.
  43. #1297
    СамараКалугаЛондон
    Спасибо! Попробую, конечно...
    Но почему тогда звук идет как будто справа?
    LR Discovery 4 TDV6
  45. #1298
    Да это так кажеться что справа а на самом деле именно она крышка стопа на потолке ! Это кстати уже обсуждалось ! Да еще и тонировал небось тачку перед этим звуком ?
  47. #1299
    СамараКалугаЛондон
    Да ничо я не делал... и не тонировал в т.ч.
    LR Discovery 4 TDV6
  49. #1300
    Пензо
    подлокотник не закрывается на ключ) , но его тож помучали, звук явно локализуется как в багажнике. стоп сигнал известная тема, его тоже щупал, но у меня накладка резиновая черная на нем, а сама большая накладка во всю крышу не стучит и не пытается даже. полку всю прощупал, подкладывал даж под нее что то. друга возил со сложеными сиденьями, лежал он соответсвенно на полу! так что пол стучать не может, на нем вес.
    вобщем думаю что придется снимать боковушку и изучать что там да как.
    хотя перед этим повожу еще одного друга, попрошу тож локализовать, чтоб он показал в тоже самое место)
Страница 52 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
