Страница 68 из 68
ПерваяПервая ... 18 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Показано с 1,676 по 1,694 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1676
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Вкрутил болт, не спасло(, звуки продолжаются(((
  3. #1677
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, помогите пожалуйста:
    предистория такова: очень опаздывал на встречу с утра и втопил 140-150 по дороге на которой были ухабы ямы и прочие прелести наших едросских дорог. Возвращаясь назад уже спокойно и без спешки начал слышать что-то среднее между стуком и скрипом в районе места переднего правого пассажира. Упомяну, что как-то заметил скрип в той же области, но он был намного меньше по громкости, после чего вроде забыл про него. А сейчас уже второй день такая х*ня что на нервы капает прям и жесть как неприятно, что это может быть? Никак не могу понять конкретно, но предполагаемое место над дверным проемом правого переднего пассжира, толи в углу панели в той же области, может было у кого? Что разбирать\сломать, что там может стучать\скрипеть, может там кабель какой из крепления вылетел?
  5. #1678
    Была такая проблема, дребезжало сначала на прогретом салоне, с права как буд-то над бардачком около стойки. Решил вопрос путем замены клипс на дверной карте! До этого перебрал всю правую часть торпеды, все проклеил антискрипом, ничего не помогало. Оказалось проблема в двери! Попробуйте может поможет! Да и еще, можно проверить если в движении на неровностях надавить на дверную карту в районе воздуховода, под пищалкой! Если звук пропадает то точно оно!
    mixxxer Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1679
    ПМР
    А вот с этим я долго игрался. Звук шел с правой стороны толи из под торпеды толи из правой двери. Разбирал и торпеду и дверь - результат 0. Но этого дятла я все-таки нашел. Под правым крылом стоит серена вот она и тарабанила (там кронштейн сопливый чуток подогнул и все тишина).
  9. #1680
    Поволжье
    У стыка двери и торпеды в районе пищалки действительно есть скрип, но самый скрипучий очаг сегодня определил в обшивке крыши над дверным проемом переднего пассжира в углу где висит ремень безопасности. как вылечить? =(
    Сообщение добавлено в 17:46, предыдущее сообщение было в 17:44
    дверная карта - это я если правильно понимаю обшивка на двери? как добраться до клипс? =)
    номер клипс не сохранился случайно?
  11. #1681
    Бывалый Аватар для AST@H
    Карта-обшивка. Снятие обшивки - видео.
    6Q0 868 243 - это клипса.
    И на всякий 6Q0 868 241 A - это сама площадка под клипсу.
    Спортяга трактор-
  13. #1682
    Челябинск
    Друзья, появилось поскрипывание под бардачком на плохой дороге. Если пассажир прижмёт левой коленкой область центральнее левого нижнего угла крышки бардачка(не знаю, как она называется) - скрип пропадает. У меня ППД, машина жесткая, поэтому появляется скрип на убитой дороге. А родился этот скрип, когда Навител увёл меня с верного пути по пути на юг, и я проехался по ухабищному направлению(ППД спас днище, но убил обшивку салона).
    Было у кого такое? Как бороться, может бардачок отвернулся, или это навсегда?
    Стыдно перед пассажирами за пасю(в логане такого не было, честно)!
  15. #1683
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    ну лучше как на видео так не дергать обшивку, я думал он дверь оторвет))). после откручивания всех торксов, я сверху оттянул обшивку и стали видны клипсы, и уже длинной отверткой аккуратно их поддевал и вытаскивал, ни одного не сломалось.
  17. #1684
    Видео помогает понять принцип разборки и не более....
    Еще некоторые в обочной вилке с обратной стороны прорезь делают, получается а-ля съемник
    Спортяга трактор-
  19. #1685
    Челябинск
    И что вы думаете! Вдохновленный собственным возмутительным сообщением, залез я с фонариком под бардачок, лёжа на спине. От увиденного я был в шоке. Бардачок крепится 3 шурупами, а ближе к туннелю находится побольше шуруп с шайбой. Так вот последних провалился внутрь сквозь пластиковую панель, которая сбоку от крышки бардачка. Пластик сгнил(развалился весь и даже резиновое покрытие вспучилось), и шуруп с шайбой провалился внутрь - панель гуляет, касается нуннеля, скрипит и дребезжит как собака! Если не поленюсь все это безобразие засниму. Ну и наверное надену на шуруп шайбу побольше и заверну, надеюсь будет держать. Виню в произошедшем пенный очиститель кондиционера, похоже он туда стекал в самую нижнюю точку и вызвал разрушение пластмассы и резинового "нанопокрытия". Дригих причин раззрушения пластика не вижу, тем более со вспучиванием резинового покрытия.
  21. #1686
    р.к.ПЕЧОРА
  23. #1687
    Красноярск
    Господа! может кто подскажет про брякание сзади справа? Не верхний стоп.не полка.не ремень.не подлокотник.задние диваны тоже молчат.брякает как кусок мыла в мыльнице по тихому так .но надоедливо что пипец.Верхнюю опору заднего аммортизатора менял.После мойки тишина.потом опять старая песня ...(Багажник пустой) Тут у кого то был похожий вопрос.но как обычно все свелось на флуд
  25. #1688
    Angry Гремит приборка( нужна помощь)
    Всем привет.
    Заранее извиняюсь если данная тема есть.
    Я искал не нашел, именно ответ на мой вопрос.
    Суть вопроса... стало что то греметь в торпеде.. причем звук металлический, как будто что то отвалилось и болтается там.. Слышно когда едешь по неровностям или просто стоя на месте постучать кулаком (легонько) по приборке.
    Звук исходит из ( не знаю как правильно называется) воздуховод(выглядит как динамик на приборной панели).
    Сталкивался кто с такой проблемой? Или как разобрать данное место, что там может греметь.
    Вот ссылка на видео ( для тех кто зарегин в вконтакте) http://vk.com/video124409592_167842832
    Прошу прощение если нельзя размещать сторонние ссылки(при необходимости удалю).
    Помогите понять что это.
  27. #1689
    UA
    камрады, поделитесь схемкой крепления правой части торпеды, центральной консоли и рамки магнитолы.
    намерен искать "пластиковый" скрип между нижней частью торпеды и центральной консолью. Не помешало б знать где там крепления и какие они
  29. #1690
    Земля
    Сверчок внутри и металический скрежет в задней правой части
    Сверчок проявляется на неровностях в движении, а металлический скрежет (металл об металл) при посадке/высадке водителя или пассажира. Время от времени скрежет пропадает, то появляется.
    Пружины менял 3 тыс. тому
  31. #1691
    Гость Аватар для CtrlAlt
    Как вариант сверчок проявляется из-за шаровая, рулевого наконечника
  33. #1692
    1.9 TDI Стук под торпедой?
    Привет. Очень странный стук под торпедой. Что это?
    Стук появляется, когда завожу на холодную. Когда мотор нагреется может исчезнуть, а может и нет.
    А теперь обнаружил, что стук есть даже когда мотор не завожу, просто включаю зажигання. На видео "стук" просто при включенном зажигании.
    https://vimeo.com/398586834
  35. #1693
    Р
    Климат гляньте. Похоже звук заслонок.
    Сузуки Витара 2019.
  37. #1694
    Горно-Алтайск
    Всем привет! Подскажите, может сталкивался кто, переднее водительское сиденье имеет небольшой люфт. В связи с эти при разгонах и торможении появляется стук сиденья. Решение вроде как у предыдущих версий Пассатов, это замена пластиковых направляющих салазок сиденья, но вот для Passat B6 в каталогах нет этих пластиковых деталей! Может кто менял эти детали и знает их номерок?
Страница 68 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
