Страница 16 из 17
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 418
Тема: Еще раз о колодках, а то поиск не помогает что-то...
  1. #376
    Почти Мембер Аватар для adventurer
    Киев, Украина
    Камрады, приветствую всех, кто в теме!
    Проехал на автомобиле 50 тыс. (1,8 TSI, tiptronic, 2008 г.) Был недавно у дилера на доливе ОЖ.. Мастер приемщик проверил износ колодок.. Передние еще 50%, а вот на задних осталось пару мм. до металла.. Всегда думал, что передние изнашиваются быстрее, тем более на переднем приводе.. Как такое может быть?
    Озадачился вопросом замены.. В целях экономии решил заказать в Экзисте.. Насколько я понимаю, есть несколько производителей оргинальных колодок: TRW, ATE и еще парочку других... Кто что может посоветовать? Родные колодки с завода досаждали скрипом в сырую погоду..
  3. #377
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Цитата Сообщение от adventurer Посмотреть сообщение
    TRW
    оригинал на задние
    ATE
    оригинал на передние
    на перед тут советуют еще текстар
    adventurer Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #378
    Киев, Украина
    Товарищи, подскажите кто разбирается... Хочу поменять задние тормозные колодки на неоригинал, но по ETKE вроде бы как никаких альтернатив не предлагается... Мой вин: WVWZZZ3CZ8Z002422 Задние диски не вентилируемые.. Пытался заказать в Exist'e... Там для этого вина выдает код детали 3С0698451F... Только оригинал : ( Если поменять последнюю букву на "E" вроде бы как еще Textar подходит... Его я и хочу заказать.. Подскажите, не возникнет ли каких либо проблем с установкой!? Или ставить оригинал и не париться? Разница в цене чуть меньше чем в 2 раза.. Не критично, но все же..
    Заранее благодарю!
  7. #379
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Таже фигня... Недавно, когда переобувался на зиму заодно глянул колодки, перед процентов 70 еще, а зад 5мм (пробег 25ткм). Первые тысяч 10 отъездил с автохолдом, грешу на него, других объяснений пока не нашел. Придется менять на ТО2! Какие ставить пока думаю...
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  9. #380
    Киев, Украина
    У меня похоже не так много вариантов для выбора...Завтра поеду к дилеру на замену.. Решил ставить оригинал.. Хочу что бы посмотрели еще равномерность износа.. А то как-то странно...Автохолдом вообще не пользуюсь.. Только ручник, когда паркуюсь под горку...
  11. #381
    Новичок Аватар для Игорь Наумов
    39000км родные колодки ещё ходят, и проходят ещё!))) буду брать только оригинал, тем более что у меня свой сервис и магазин!)))
  13. #382
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Заранее благодарю!
    Тоже интересует этот вопрос.
    ОД мне озвучил каталожные номера на мой пассат:
    1. Передние - 3C0698151C
    2. Задние - либо 3C0698451E, либо 3C0698451F
    В Экзисте цена на 3C0698451E в полтора раза выше, чем на 3C0698451F.
    С передними проблем нет - они одни.
    А вот чем задние различаются?
    Какой номер для задних выбрать и почему?
  15. #383
    Колодки зад-2200р (оригинал) 1500р (не оригинал)
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:33
    Уважаемые Господа счастливые обладатели Б6, колодки скрепят практически у каждого производителя, просто у кого то реже у кого то чаще. И как правило это происходит из за камешков (малипусечных)))) которые попадают с дороги между феродо и диском, а также из за не качественной колодки (брак). Из за перегретых колодок, из за дисков (волнами когда поверхность) А у кого-то вообще не скрипят и при волнах, и при других "мелких дефектах" Запутаная история с ними!))) можно поставить поменять колодки которые "скрипели" из за того что диски были волнообразные и скрип пропадет (значит тут дело и не в дисках а в совокупности факторов!) А можно просто снять колодки и поменять их местами и скрип пропадет, но рецепта нет... вернее он один Замена колодок! Ну можно и диски проточить для верности!))
  17. #384
    Москва, ЮЗАО
    Да здравствует телефон.
    Позвонил ОД и выяснил разницу между 3C0698451E и 3C0698451F.
    Ответ примерно такой:
    3C0698451E - сняты с производства где-то в июле 2010 года.
    3C0698451F - идут теперь вместо 3C0698451E.
    Ставить можно и те, и те. Берите с буквой "F" - не ошибётесь.
    Вот так.
  19. #385
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    А могут, и были случаи, при ТО поменять на изношенные, а новые списать на замену и забарыжить . Требуйте осмотра авто в цехе перед заменой агригатов поменял колодки на 75 т.к., по мнению сервисменов ещё тыщь на 5 могло хватить.
    Как вариант - авто могло быть на тест-драйве, а пробег исправить и предпродажку сделать для ОД не проблема.
  21. #386
    Рязань
    Подскажите коды передних и задних колодок XW8ZZZ3CZ9G002086 в экзисте никак не определятся :-)
  23. #387
    Москва, ЮЗАО
    Поступите, как я, напрмер.
    Звонок ОД, и Вам тут же по телефону сообщат номера.
    Дело на 5 минут, да и информация достоверная.
  25. #388
    Belarus
    поменял только что колодки
    во дворе перед домом
    с 10 до 14 провозился
    так и не понял в какую сторону крутить шток электро ручника после снятия мотора
    и по какому принципу вдавливается поршень
    но в итоге легко вдавился отвёрткой как на фотках в теме
    колодки правда походу мне втюхали плохие, патрон называются, но уже поздно
    посмотрим сколько отъездят ,закажу трв, если что не так будет
    старые оказались именно трв.
    2007.10 VW Passat B6 Blue Motion 1.9 fTDI
  27. #389
    Москва-Измайлово
    пробег 32000 км. износ- перед 60% зад 40%
  29. #390
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    Игорь Наумов, скрипят те которые г..., хорошие не скрипят
    С завода стояли TRW , "на холодную" при спуске со стоянки (4 эт) передние скрипели как на галимом уазике народ даже оборачивался, нервов не хватило ждать полного износа и поменял на ATE оригинал, сейчас тишина -хоть бы раз пискнули. А скрип он как выяснилось исходил от внутренней колодки на которой был скол на верхней стороне размером в половину 10 копеечной монеты
    Сообщение добавлено в 14:37, предыдущее сообщение было в 14:35
    а наш ОД номера не говорит -военная тайна наверное
  31. #391
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    так и должно быть!!!и главное чтоб права и лево было одинаково!!!
    кому как повезет! ставили раз ЛПР они не скрипели,но грязи полно! Поставили этот же номер на др машину стали подстрипывать!!! Ставили бош,скрип стоял при трогании и пости остановке на АКПП (т.е. скоростьв районе 3-8 км)когда придерживаешь тормоз в пробках.
    ТРВ, АТЕ на 99% лежит в оригинале
    на 99% не один ОД не говрит
    а чтоб время не терять надо иметь норм набор инструмента с такими номарами как 15,16,17,18 и т.д. есть не в тормозах,то в подвеске он прегодится.
    И чтоб не гадать надо кабель купить стоит он от 30 бариков и все будет делатся за 30-40 минут с перекуром.
    а если нет возможности купить кабель,то в подписи написать город и тогда может кто нибудь у кого есть кабель откликнется илил тебе подскажут к кому обратится!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  33. #392
    Belarus
    Сообщение добавлено в 17:05, предыдущее сообщение было в 17:02
    вот мой набор http://www.hagebau.de/is-bin/INTERSH...46&fromREC=yes
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:05
    им и работаю........ в своё время лучше его не нашёл
    на станции фольксваген в Витебске замена задних колодок вместе с колодками 1 600 000 бел рублей........... это среднемесячная зарплата в Витебске..........
    я поменял сам и сэкономил полтора миллиона
  35. #393
    набор шикарный!
    то что поменял молодец!!! значит руки с той стороны растут и ты не ездюк, а водитель!
    просто я написал что если нет инструмента(а ты как раз помнишь там на 15 ), то лучше и не лезтЬ!+ потраченные 4 часа из-за того что долго разбирался чего и где крутить и т.д с компом даже 1 раз все сделал бы за 1-1,5 часа.
  37. #394
    kiev
    Передние стираются где то за 25-30т а задние 17-18т.
    колодки оригинал.
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
  39. #395
    Петровское. Тамбов
    колодки оригинал.
    пробег 80 тыр передние родные стерлись тока на половину. задние поменял на 60 тыр
  41. #396
    Belarus
    набор шикарный!
    а я то и не обратил внимания на сколько там........... знал что у меня полный любой расклад по ключам есть,
    потом долго провозился пока направляющие обработал, закорели и новая колодка почти не ходила, зато потом любо дорого,имхо на станции бы с этим не заморачивались
    Сообщение добавлено в 08:04, предыдущее сообщение было в 08:03
    имхо пробег по трассе........... если город то неповерю........ хотя может в тамбове без пробок? машин мало?
  43. #397
    Петровское. Тамбов
    да по трассе, машин мало, слово пробка нам не знакома. до работы 40км добираюсь 20 минут, нажимаю на тормоз 2 раза)))))))))))
  45. #398
    Украина, Львов
    ...я еще на передних родных, пробег 96000, задние менял. пробег в основном по трасе
  47. #399
    играет много фкторов
    крупность города, пробки, трасса/город и еще более вважный фактор Мешалка илил АКПП!
    большой город износ больше
    пробка соотв больше
    трасса почти без износа
    АКПП постоянно тормоз при остановке ,при трогании,а в мешалке торможением двигателем!
    ну и стиль езды тапка в пол,тормоз соотв износ выше.
  49. #400
    Белгород
    Пробег 81 000, все ещё родные.
    Буду ставить TRW на зад
    ATE на перед
    Такие же ставил и на предыдущей АВТО.
    Кстати именно эти производители идут в оригинале на заводы и не только на WV.
    Но стоимость за обёроточную бумагу с оригинальным логотипом резко возрастает
Страница 16 из 17
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 01:23
  2. Поиск детали (b5.5)
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 13:44
  3. Поиск
    от maxsfer в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:01
  4. поиск ELSA 06.09 VW
    от Fedos в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 18:09
  5. Поиск автосервиса !!!
    от joker_mp3 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 17:32
