Страница 6 из 17
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 418
Тема: Еще раз о колодках, а то поиск не помогает что-то...
  1. #126
    Цитата Сообщение от Lesnyak777 Посмотреть сообщение
    Т.е. без компа точно не обойтись?
    анек про "Баден-Баден" вспомнился ... НЛ
    если зад будешь менять - да
    Инструкция:
    Не разъединять штекерных соединений стояночного тормоза.
    Стояночный тормоз не активирован.
    – Снять колеса.
    Поршни стояночного тормоза должны быть утоплены с помощью тестера -VAS 5051
    Гость Аватар для GL77
    Киев-Москва-rest_of_the_world
    еще раз о колодках, а то поиск не помогает что-то...
    товарищи, что-то в поиске однозначной инфы найти не могу на тему колодок
    активирован ли датчик - можно все-таки как-то без поездки к дилеру проверить активирован датчик тормозных колодок на B6 или нет? может через сервисный режим климатроника или еще как? или по vin-у как-то это проверить может можно вдруг?
    а то пару недель тому на 15 тык был у Атлант-м на очередном ТО и они написали в рекомендациях замену торм колодок передних и задних через 6-10 тык км, но вот сегодня (пробег почти 18 тык) руки дошли зимнюю на летнюю резину перекинуть и увидел, что колодки достаточно толстые еще, 7-8 мм примерно и спереди и сзади. при этом autohold не пользую.
    помню, что на 5.5 я менял колодки первый раз на 65 тык, правда из всего пробега на нем у меня около 15 тык по трассам было, все остальное время по местами холмистому Киеву
    писк при торможении - вот тут все писали о писке при минусе, а у миня при минусе они просто шуршали, я не обращал внимание, тюкю после мойки такого не было, видимо снег и всякое иное добро, но вот когда теплее было и сейчас (+20 днем) у меня явный писк прослеживается при легком притормаживании при подкатывании к светофору.
    всей водки не выпить и всех женщин не перецеловать, но стремиться к этому нужно
  5. #128
    Цитата Сообщение от GL77 Посмотреть сообщение
    активирован ли датчик - можно все-таки как-то без поездки к дилеру проверить активирован датчик тормозных колодок на B6 или нет?.....
    1. имхо, только у дилера
    2.тоже так бывает. я забил. или материал колодок или песок/грязь, если после мойки пропадает
    у меня писчали колодки и я решил поменять все по кругу,купил с накладками(как рекомендовали на форуме) и скрип пропал,а скрипеть начинают из-за накладки которая отваливается или колодки без накладок
  9. #130
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    пожалуйста про накладки......что это за зверь?
    ногами не пинайте, про поиск.....
    и если уж совсем не сложно....номерок колодок
    Последний раз редактировалось dedanten; 30.04.2008 в 11:38.
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
  11. #131
    ща сфоткаю накладки
  13. #132
    Ижевск
    ща сфоткаю накладки
    оки, оперативно!
  15. #133
    Сорри за качество т.к. сфоткал на мобильник,а нормального фотооапарата нет по рукой,но всё понятно.На фото колодки с накладками ,а есть ещё без накладок,номера у них разные,я диллеру сказал,что нужны с накладками и мне их поставили.
    Ижевск
    если не сложно номерок напиши, пожалуйста. не совсем видно все циферки
  19. #135
    у меня 3.2,а у тебя 2.0 FSI,номер колодок будет разный
  21. #136
    для FSI'ев я не смотрел, но скорее всего так же как и для моего дизеля: по ETKA только один вариант колодок...
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Для 2.0 ФСИ два варианта передних колодок 1K0698151E и 3C0698151A
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  25. #138
    Алексей Аватар для deflep
    Первый вариант ваащето для Гольфа 5
    Wings for Life (c)
  27. #139
    Седой Урал
    Первый вариант на Пассат устанавливался до 1 марта 2008г, но в запчасти идет. Размеры у обоих вариантов идентичны -
    Высота: 71.4 мм
    Количество датчиков износа: 1 шт
    Количество соединений: 1 шт
    Толщина: 20.3 мм
    Ширина: 156.4 мм
    Датчик износа: вкл. датчик износа
  29. #140
    посмотрел много vin'ов авто для России: везде PR-1LH, а это только 1K0 698 151 E
    причем, ETKA сообщает, что новый код для Passat'a - 5K0 698 151
    Седой Урал
    Да, новый код по Етке 5K0 698 151, но геометрические размеры колодок не изменились, суппорта и тормозные диски прежние. Скорее сменили фрикционный состав. Еще, по новому номеру предлагается только оригинальный вариант ( VAG ) от 2750 руб ( не успевают пока конкуренты ), а по прежним номерам полно аналогов от 500 руб за комплект. VAG умный, однако, денюжка не хочет терять.
    Последний раз редактировалось s-205; 30.04.2008 в 21:09.
  33. #142
    пробег 40 тыс колодки не менял
    думал что косячит датчик
    при замене зимней резины увидел, что колодки еще есть
    сервис приговорил колодки к замене на 30 тыщах
  35. #143
    ... а по прежним номерам полно аналогов от 500 руб за комплект. VAG умный, однако, денюжка не хочет терять.
    лично для меня есть только два неоригинала колодок: ATE и Textar
    Последний раз редактировалось толстый; 30.04.2008 в 22:29.
    Ижевск
    я вообще удивлен...пробег 26700, передние колодки сточились на пару милиметров от первоначального состояния, а задние почти в 0, на ТО 30000 точно буду здние менять. автохолдом практически не пользуюсь.....удивлен, на сколько я помню при подтормаживании в первую очередь схватывают передние колодки.....?
    есть у кого какое мнение по существу?
  39. #145
    1. надо съездить на стенд проверить тормоза
    2. могла попасть и грязь и задние колодки стерлись у джипов это часто бывает после бездорожья
  41. #146
    А у меня стерлись равномерно,как с переди, так и сзади) ,остаток рабочей поверхности был по 5 мм на каждой колодке, сменил при пробеге 30000 км,тоже был удивлён,т.к. вроде всегда задние живут в 2 раза больше передних.
  43. #147
    то, что "задние живут в два раза дольше" пошло с тех времен, когда на легковушках, частенько, сзади были барабанные тормоза. На исправной машине, дисковый зад-перед должен изнашиваться примерно равномерно, кмк...
    На А4 2004 г. у меня зад на 25000 больше передних прошлёл
  47. #149
    срециально обратил внимание на графики "тормозного усилия" при прохождении технического осмотра .... пик и подъем графиков с зада и переда была практически одинаковая....
    у меня у сестры на двухгодовалом ситроене задние колодки за 60 тысяч - как новые....только они не работают
    Подобным грешат нынешние Авенсисы.
Страница 6 из 17
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 01:23
  2. Поиск детали (b5.5)
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 13:44
  3. Поиск
    от maxsfer в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:01
  4. поиск ELSA 06.09 VW
    от Fedos в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 18:09
  5. Поиск автосервиса !!!
    от joker_mp3 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 17:32
