Страница 1 из 43
Показано с 1 по 25 из 1064
Тема: Какое масло лить, и каков его допустимый расход (сводная тема по маслам).
    Новичок Аватар для ZEN
    passat
    Question Какое масло лить, и каков его допустимый расход (сводная тема по маслам).
    Народ, кто какое масло льет. Меня интересует для турбины бензинового двигателя.
    вот я тут некоторый расклаз сделал
    Производитель масла может быть любой. На вкус и цвет товарищей нет.
    Масло должно отвечать следующим параметрам
    Допуск VW norm 500.00 (ACEA A3) : 501.01 (ACEA A2): 502.00(ACEA A3)
    При этом допуска 505.00; 505.01 (ACEA B4) ; 506,00 должны отсутствовать.
    Вязкость должна быть следующая:
    при использовании ЕО VWG 502 00 OW-X/5W-X/1OW-X;
    при использовании ЕО VWG 500.00 5W-30/5W-40/10W-30/10W-40;
    при использовании EO VWG 501.01/505.00; 5W-50/10W-50/10W-60
    Поскольку тут все что угодно, примем за основной допуск 502.00 как наиболее подходящий для бензиновой турбины. и учитывая мнение экспертов выберем OW-X, и поскольку народ в форуме считает что 30 это мало то пусть будет вместо Х цифра 40. Получаем. 0W40
    Вот так.
    Что думаете, благородные Доны.
    VW B5 Variant 1.8T AEB
    Сергей043
    Привет. Машина Пассат 5, двигатель АЕВ. Лью летом Ликви-Моли 10-60, зимой 5-40.
  4. #3
    г. Ступино
  5. Рейтинг
    Привет всем. Я взял Пассат (2001 г. в., 1,8Т) в апреле этого года. Поэтому зимой его еще не эксплуатировал. Знающие люди посоветовали лить масло Castrol 0W30 SLX. Не знаю на сколько это правильно. Может у кого-то другое мнение.
  6. #4
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  7. Рейтинг
    Про турбированный не скажу, но в 2.8 на Авто-Престусе все время заливали Mobil1 Rally Formula 5W50, теперь вроде бы на Castrol перешли.
    P.S. GT-FOUR_RS(у него 1.8Т) не давеча как вчера делал ТО и заливал Castrol, надо у него спросить какое залили. Или просто позвонить любому оф. дилеру.
  8. #5
    Первоначальное сообщение от Aleks
    Мне такое в дизель советуют... я его лью. А для 1.8т вроде 0W40 минимум
  9. #6
    Почти Мембер Аватар для Ира
    Mobil 1 5w50
    Но следующий раз залью 0w40
  11. #7
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Привет всем. Я взял Пассат (2001 г. в., 1,8Т) в апреле этого года. Поэтому зимой его еще не эксплуатировал. Знающие люди посоветовали лить масло Castrol 0W30 SLX . Не знаю на сколько это правильно. Может у кого-то другое мнение.
    Мне тоже такое посоветовали
  13. #8
    Почти Мембер Аватар для GT-FOUR_RS
    Moskow
    Мне залили Castrol RS 10w60
  15. #9
    passat
    GT-FOUR_RS а в каком сервисе менял?
  17. #10
    Moskow
    Сорри что раньше не ответил Только инет включили
    Я стал обслуживаться в тех центре Астор-Транс тот что на дмитровке
    Цены очень вкусные по сравнению с Престусом
  19. #11
    passat
    GT-FOUR_RS, Я не знаю какой у тебя двигло, но для турбированных это масло не годиться. нет 502.00 допуска. да я вообще очень мало допусков. Обрати вниманеие!
    Последний раз редактировалось ZEN; 01.10.2004 в 16:38.
  21. #12
    У меня в немецкой книжке , которая была с машиной такие допуски есть
    74kw (100 ps) 500 00 VW 502 00
    501 01
    92 KW (125) vW 500 00 , 502 00?
    501 01
    110KW (150) PS 500 00, 502 00
    501 01
    66KW (90) PS TDI 505 mit3) 500 00, 505 00
    74 kw(100) ps TDI 505 01
    и так далее!
  23. #13
    Почти Мембер Аватар для URAL
    Riga
    Service Oil
    Rebjata, u menja problema kakajto, na panele priborov tam gde probeg, pri vklju4enii zazhiganija, i posledujushie 2 min, morgaet SERVICE OIL (vmesto zbrasivaemogo kilometrazha). 4to eto? urovenj masla vporjadke, mozhet davlenie? i 4em eto grozit, po4emu eto?
    VolkswagenClub
    www.vw-club.lv
    Инь и Янь
  25. #14
    Riga
    Nu rebjat. 4e nikto ne znaet? ja po pravde govorja i neznal 4to tam mozhet 4eto migatj, krome cifor kilometrozha
    VolkswagenClub
    www.vw-club.lv
    Инь и Янь
  27. #15
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Напоминание о том, что пора делать oil-сервис, это запрограммировано в бортовой компьютер заводом, если не ошибаюсь должно высвечиваться при пробеге кратном 15 000 км, может быть на разных двигателях по разному.
  29. #16
    Riga
    i 4e s nim delatj? ehatj sbrasivatj kudato? ili 4e? u menja probeg 187000 a ja maslo menjal na 185000.
    VolkswagenClub
    www.vw-club.lv
    Инь и Янь
  31. #17
    www.passat-club.ru
    Нужно поехать на сервис и сбросить VAG-Com'ом.
    Был бы ты в Москве, Ненад мог бы тебе помочь бесплатно, он на встречи привозит этот девайс.
    Поспрашивай, может у кого-то из знакомых найдется.
  33. #18
    Напоминание о необходимости сменить масло можно сбросить самому, если не ошибаюсь это делается так:
    1.Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (под спидометром).
    2. Включить зажигание
    3. Продолжать удерживать кнопку (около 15 секунд) и отпустить ее
    4. Повернуть кнопку настройки часов (под тахометром) пока не появиться "Service ------"
    5. Нажать кнопку сброса суточного пробега (под спидометром)
    bugor8, maxikos84 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #19
    Мембер Аватар для Павел028
    Первоначальное сообщение от Sergey
    По моему мне так-же сбрасывали .
    Хотя в одном сервисе сказали ,сто надо подключать к компьтеру, стоит 500 рублей (это они так лохов разводят, которые с этим в первый раз сталкивается).
    В прочем ,если не напрягает мигание, можешь совсем не сбрасывать.Я с этим пол года ездил.
  37. #20
    Почетный Мембер Аватар для VASILIY
    Я тоже для 1.8Т, заливаю тоже самое., так что разницы никакой нет
  39. #21
    Riga
    Pasiba ogromnoe rebjata. viru4ili. ato ja shas na meli, i ne o4enj hotelosj platitj 15eur za sbros. a tut raboti na 30 sec. i vse gotovo. sbrosil. teperj dovoljnij.
    VolkswagenClub
    www.vw-club.lv
    Инь и Янь
  41. #22
    Первоначальное сообщение от URAL
  43. #23
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    1.8 T
    лью TOTAL QUARTZ RACING 10W-50
    на данный момент допуск VAG с этого масла снят. но его активно одобряют люди с конференций audi и vw.
    Покупаю у единственного в Москве офф. диллера.
    www.neopolis-total.ru
    так что за качество не боюсь. Он же дилер фильтров MANN.
    короче всё закупаю кучей ну и скидочка есть crazy2
  45. #24
    passat
    а не стремно масло без допуска в турбированный двигатель лить?
  47. #25
    moscow
    да нет...
    я ж не первый кто его льет.
Страница 1 из 43
