Страница 30 из 43
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 1064
Тема: Какое масло лить, и каков его допустимый расход (сводная тема по маслам).
  1. #726
    нивапрос, всегда готов
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ORIGINAL!
  5. #728
    Новичок Аватар для .::VK::.
    Воронеж
    Всем привет!
    Лью в свой сарай 2 года Castrol Diesel 5W-40 B4 синтетика.
    Сейчас пробег 270 000 км. Один мастер сказал, что мне нужно перейти на полусинтетику, типа после 150 000 км пробега ещё нада было переходить. Типа мой кастрол "горит и усирает мотор". Рекомендует какое-то японсое масло "Эниус". Либо шелл или бипи. Якобы обязательно нужна промывка (типа "спектрол 3,5л"). Солярой категорически промывать нельзя.
    Что вы думаете по этому поводу?
    2101 -> 21011 -> Daewoo TICO -> Opel Vectra B -> 2106=>>
    VW PASSAT B5 UNIVERSAL 1.9 TDI AFN 110Hp
  7. #729
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Насчет промывок любых - не надо. Лей масло нормальное и мыть ничего не придется. А по поводу перехода на полусинтетику - дело хозяйское, лично я бы не стал (холодно у нас), да и моющие свойства у синтетики лучше. А что конкретно лить - вопрос религии, главное - не палево.
  9. #730
    Воронеж
    Как определить подделка кастрюля или нет?
  11. #731
    Сургут
    Без экспертизы - никак
    лучше всего, имхо, покупать масло у проверенного поставщика и/или у дилера/дистрибьютера , о нем можно узнать на сайте производителя.
    А кастрюль и не паленый, угорает будь здоров. Я лил , по окончании гарантии, Мобил 1 5w40
  13. #732
    Новичок Аватар для Zoomara
    Zoomara
    Hallo! Не согласен по поводу промывок. По данным производителй несливаемый остаток в современных двигателях - 8-12% от V масла в системе. В старых до 20%. При использовани промывок у старого масла снижается адгезия к металлу - и уменьшается несливаемый остаток в 2 раза. Соответственно увеличивается количество свежего масла. Сами остатки промывки быстро фракционируются и выводятся буквально через 2-3 км пробега.
  15. #733
    БЕЛГОРОД
    если ты льёшь одно и то же масло, то промывка не нужна.
    а вот если меняешь на другое, то можно, но многие не советуют.
  17. #734
    Почти Мембер Аватар для максимкин
    Киров
    Пришлось видеть, как шкоду, с пробегом меньше 100к. прошлось разбирать мотор, при этом были обнаружены, в масляных каналах, непонятного происхождения ошметки, которые загадили весь мотор... Владелец сказал, что проблемы начались после использования дорогущей промывки...
    Мое мнение: не лейте всякую гадость в мотор... машинка Вам этого не простит...
  19. #735
    Сургут
    расскажи это сетке маслоприёмника, когда придётся её снимать/менять
    +мульён
  21. #736
    по данным каких производителей и производителей чего ? Промывок ?
    Раскрой зависимость объема масла, которое не сливается и возраста авто, пожалуйста !
    Куда выводятся остатки промывочного масла через 2-3 ткм ?
    Всё это херня, не надо ничего мыть
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Полностью согласен
    Вы все еще кипятите...
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  25. #738
    Zoomara
    Hallo!
    Прошу прощения. Речь в посте шла о 5-7-10-15 минутных промывках. Они действительно, (в отличие от промывочных масел, минеральных масел, которые используются в качестве промывочных) легко выводятся через систему отвода картерных газов. Все эти промывки является легкоиспаряющимися жидкостями, и ее остатки удаляются уже в первые минуты работы ДВС
    Раскрываю для всех секрет "...зависимости объема масла, которое не сливается и возраста авто...".
    1. Вы не будете утверждать, что несливаемого остатка нет. Некоторый V масла остается в ДВС. Этим ловко пользуюся продавцы добавки Suprotec. Все наверняка были на автомобильных выставках и видели машины работающие со снятым поддоном картера. Якобы - это благодаря обработке вышеуказанной добавкой. Здесь нет даже тайны - на малых оборотах двигатель будет работать без масла. Фокус здесь как раз в несливаемом остатке.
    2. Чем больше двигатель функционирует - тем больше его загрязненность. Откуда берется? Любой автомобиль эксплуатируется при различных температурах. Конденсат, скопление воды... При смешивании воды и моторного масла - получается эмульсия.... Не буду описывать далее... В общем благодаря этому получаются шламы, одни из причин засорения масляных каналов. Мазеобразные, лаковые отложения и прочее возникают благодаря маслам Через некоторое время за счет уменьшения пропускной способности каналов и пр. происходит увеличение несливаемого V масла.
    3. "Всё это херня, не надо ничего мыть". Это спор может быть вечным. Если вы планируете эксплуатировать а/м 2 года - может быть. Если больше и с пониманием и любовью относитесь к своему автомобилю - я думаю стоит.
    4. Есть еще и "мягкие сотавы для промывки", которые добавляются в ДВС за 150 - 200 км до смены масла. Вы же не будете со мной спорить, что к концу службы моторного мала присадки, которые содержатся в моторных маслах во многих случаях перестают работать. В том числе и диспергирующие (это те, которые удерживают загрязнения во взвешенном состоянии в масле (благодаря им масло черное)). И часто нужно двигателю и маслу помочь избавится от "грязи".
    5. Мнение любого человека может быть субъективным. Но не нужно так безапеляционно реагировать на мнение других людей.
    5. NP и БО.
  27. #739
    Сургут
    Ты случаем эти промывки не продаешь?
    Кажды волен поступать, как ему кажется правильней. В том числе и лить/не лить промывки, постИть/не постИть темы "Хелп, горит лампа давления" и т.п.
    А чтобы этого не было, есть один проверенный метод - заливайте качественное масло и меняйте его чаще.
    Последний раз редактировалось Vital 86; 30.07.2009 в 05:02.
  29. #740
    Zoomara
    Hallo! Чтобы чего "...этого не было..."? Так можно свести к аксиоме - ешь здоровую сбалансированную пищу и все будет в порядке - лекарства не нужны и т.п. Здесь как раз речь идет о помощи двигателю. Что такое менять чаще моторное масло... Каждые 15т км? Каждые 10т км? Или 5? А если ты ездишь только в городе? А если ты в пробке каждый день стоишь? По часу туда и обратно... Лучше промыть, хуже от этого точно не будет.
  31. #741
    Hallo!
    так называемые "пятиминутки" не меньшее, а в некоторых случаях, еще и большее зло... 80% состава "пятиминутки" керосин + отдушки + присадки для стабилизации ... во что превращается старое, уже отработавшее свое масло при добавлении еще большей дестабилизирующей его состав жидкости - страшно представить
    как происходит отвод пятиминутки через замкнутую систему вентиляции двигателя ?
    что-то остается в подшипниках и на небольших вертикальных плоскостях, но это до 20-50 мл в лучшем случае, что составляет около 1% от объема нового масла
    эмульсии в двигателе нет и не было, она может быть на сопряженных с атмосферой деталях, типа верхушки масляного щупа, маслозаливной горловины, а лаковые отложения не отмоет ни одна присадка, а до образования гутолиновых отложений доводить не стоит, ибо они отмываются только с разбором двигателя
    спора нет никакого, по крайней мере, у людей связаных с маслами и обслуживанием автомобилей ... а заинтересованные продавцы всегда будут втюхивать то, чем торгуют ...
    надо просто менять масло не на пределе, а при разумном пробеге, тогда голова болеть не будет
    в этом вопросе есть очевидная истина, всё остальное - субъективное мнение
    всё верно, эксплуатация в пробках приравнена к тяжелым условиям, замена на 7500 км, есть мануал, там всё продумано и расчитано за нас, не надо изобретать велосипед
    БЕЛГОРОД
    ..надо просто менять масло не на пределе, а при разумном пробеге, тогда голова болеть не будет
    как в 41 под Москвой.
    Последний раз редактировалось толстый; 05.08.2009 в 16:33.
  35. #743
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...-vw-masla.html
    там же много ещё чего интересного... в том числе и про присадки.
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  37. #744
    Подскажите пожалуйста!!!!
    Пасат Б5+ 1.8Т пробег 185тыс))) Прошел переборку мотора( полную)) На переборке залили ELF 5w40 Evolution SXR
    Что посоветуете залить????
  39. #745
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    а че это вы в мотор полезли при таком побеге?
    лейте дальше Эльф 5-40, норм масло.
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
  41. #746
    Ну вот так потребовалась переборка)) Поскольку прошлый владелец не следил за маслом вообще))))
    Я вот читал Люди Кастрол заливают?? Котрол 5w30 пойдет?
  43. #747
    г. Москва
    А переборку-то делали с мойкой и продувкой масляных магистралей и каналов?
    И почему масло без допука ВАГ-а залили? Для проверки качества перборки, что ли.
    Как Вам можно посоветовать, если Вы уже на все и так согласны был.
  45. #748
    Да с мойкой и продувкой масляных магистралей и каналов))) Менял еще турбину (Новую) и катализатор))
  47. #749
    смысла лить в awt/awm 5w-30 особой не вижу. Лей что-нить 0w-40, 5w-40 с допуском VW502 или VW503.01 .. тот же Mobil, Castrol или что еще найдешь. Только покупай в проверенных местах.
    трубку-то масляную на турбу заменил ?
    Да заменил коэшно)))) А 0w-40, 5w-40 для зимы нормально будет?
Страница 30 из 43
